nikvik
Замена масла 1.5 DCI
22 сообщения в этой теме
Сегодня менял масло в своем Moduse 1.5 DCI.
Прикупил для этого синтетику ELF EVOLUTION SXR 5W-40.
По техноте для снятия фильтра необходимо снимать какой-то там датчик и трубу от расширительного бачка. Ну это, думаю, слишком!
Предварительно снял провод с датчика давления масла. На разъеме есть круглый ободок - его понажимать с разных сторон и в том положении когда он будет поддаваться сжиматься в эллипс, снимать разъем датчика. А то ведь не сразу сообразил как его снять, не сломав.
Откручивать фильтр рекомендуется со стороны капота спецключом с карданным удлинителем, которого, естественно, у меня нет.
Снял защиту картера-движка и думал как десятилетиями на фольксвагенах откручу фильтр рукой.
Но не тут-то было. Пространства вокруг фильтра мало. Пришлось откручивать "русским ключом" - длинной стамеской упираясь в поясок фильтра и постукивая по ней молотком. С ругательствами сдвинул фильтр с места и наконец он лекго открутился. Ставить на место не проблема. Только зажимать нужно чистыми сухими руками, чтобы придать нужное усилие.
Пробка поддона оказалась с квадратным отверстием на 8мм.
Ключа такого пока нет. Удачно подошла обычная дверная ручка, которые стоят в большинстве дверей, с квадратным в сечении стержнем.
Банка ELF разочаровала. Вытянутая горловина при заливке пропускала масло в месте соединения с горлом банки. Пришлось укрывать движок ветошью, чтоб не закАпать движок.
Заливал прямо в отверстие для щупа, чтобы не снимать два "кожуха" над движком. Масло вполне легко без проблем заливается.
Вывод - обязательно к следующей смене купить спецключ для фильтра или сделать самостоятельно из куска трубы, молоточком отформовав по краю грани как на самом фильтре.
PS Модератор, удалите, пожалуйста, одну тему - глюканул комп. Получилось две одинакоывае темыт :(
Изменено пользователем nikvik
Для снятия есть спец ключ "краб" стоит он около 400руб хромированный или 260 простой черный. Иникаких заморочек с откручиванием. ВНИМАНИЕ !! После замены масла в салоне будет вонять горелым маслом. Я думал что течет !? Нашел проблему. Приоткручивании фильтра (он стоит вертикально на блоке) часть масла вытекает на блок . Температуры блока хватает чтобы масло начало вонять в салон при медленной езде или остановке, когда включена вентиляция. Помогает если сразу намвть место крепления фильтра окистителем двигателя и мощьной струей воды.
Д ВНИМАНИЕ !! После замены масла в салоне будет вонять горелым маслом.
Точно!
Тоже заметил. Очень легкий запах, но напрягал. Сейчас буду спокоен :)
так а сколько масла понадобилось? и как потом комп сбросить, чтобы не ругался на замену?
не понял, зачем заливать через отверстие для щупа???
Крышка же сверху есть для залива, и никаких кожухов снимать не надо!
Крышка (пробка) заливной горловины находится ПОД и в сантиметрах 10-15 от края желоба для стека воды (крепится шестью болтами).
А сверху еще стоит решетка (крепится четырьмя саморезами).
Пробку саму уже неудобно снимать.
Заливать масло возможно лишь используя специальную воронку с гибким шлангом внизу.
После заливки таким способом обязательно обкапается движок остатками не стекшими с воронку, если не постараться избежать этого.
Две упомянутые детали кузовщины снимаются легко буквально за пять минут умеючи держать инструмент в руках. А зачем? Синтетика у меня прекрасно вливалась и через отверстие для щупа, которое-то и отверстием трудно назвать - нормальная труба с воронкой сверху.
Кто юзает Модус-дизель 1,5 DCI , я думаю, согласится с этим.
На первом фото не снят воздухозаборник и желобpost-13563-1279121087_thumb.jpg , на втором без них post-13563-1279121114_thumb.jpg.
Масло заливается фактически 5 литров. На комп я что-то не обратил внимание. Пишет только что уровень масла в норме. Что-то там появлялось насчет сервиса при промотке подрулевой кнопкой. Но точно не помню что там написано я на других машинах езжу( на модусе жена ездит). Потом почитаю что там пишет насчет сервиса - напишу.
5 литров в этот движок????? это по тех нотам так?
При замене масла на своем MODUSE, движок K4J. залил масла 4,5 литра. По тех нотам 5 литров. Но у меня комп пишет max. Фильтр открутить то же была проблема. Взял ключ у соседа в гараже самодельный и то еле сдернул с места, все руки ободрал.
Про масло все ясно, а кто скажет какой фильтр можно приобрести, если родного нет в магазинах?
вот и мне подошло время замены масла, загарелся ключик. начал решать какое масло лучше купить и сталкнулся с трудностью, что не знаю какое именно подходит, т.к. не обладаю информацие по поводу наличия или отсутствия сажевого фильтра. как узнать есть ли он у меня? и вообще какое масло лучше лить, ну если не брать в расчет рекомендацию по эльфу
scorpii, спасибо! отписался туда, надеюсь, что ответы не заставят себя долго ждать!
Кстати, когда полез откручивать пробку, увидел, что там нужен ключ с квадратным сечением...
Вобщем, при поиске из железного хлама подошла обычная дверная ручка с квадратнного сечения стержнем соединяющем ручки по обе стороны двери :))
ps сорри, уже писал об этом в первом посте :(
а у меня что-то она не подошла. откручивали другим ключем
Если еще нужно, посмотри вот тут: http://exist.by/cat/cat/modif.aspx?a=1&id=5213
Там дальше выберешь свой движок. Для отображения цен и вообще, чтоб заказать практически нужно зарегиться.
Заказывал у них запчасти к форду. Те же аналогичные запцацки на рынке могут быть дороже.
Тебе пришлют после заказа сообщение в личку, что товар уже на фирме. А до этого перепроверят при предоплате, подойдет ли выбраная запчасть под твой движок.
Вот писал давно, а сегодня заметил, что не написал, о чем обещал.
Сразу после запуска появляется надпись OIL LEVEL OK. (Уровень масла нормальный). Если примерно в течении минуты нажимать подрулевую кнопку смены вида отображения на табло (справа с торца рычажка стеклочистителей), то можно увидеть и сам уровень масла примерно в таком в виде |oooo___|. Что в данном примере будет означать примерно средний уровень. Я на этот режим натолкнулся случайно, не имея Руководства по эксплуатации. Ну, а смена масла у меня предксмотрена через 20 000км по показаниям компа. Естественно, если вначале сбросить старые показания сервисных интервалов.
Я на выходных тоже менял масло. Мучился со съемом фильтра больше часа!! хотя и предыдущий раз менял сам и фильтр закручивал рукой.
Пробовал то сверху его открутить, то снизу, по итогу и стучал уже по нему и еле-еле снял.
На этот раз закручивая фильтр сделал так- закрутил его до упора, а потом открутил назад примерно на 1/5 оборота.
п.с. Раньше у меня комп тоже показывал замену масла раз в 15тыс. Клипом переставил на 10тыс.
Масло лью ELF SOLARIS 5w30 SLX
че то так и не понял как сбросить показания сервисного интервала???? кто подскажет.
Выводишь на дисплей данное сообщение, путем переключения кнопок управления компьютером. Нажимаешь верхнюю кнопку и удерживаешь до того момента, пока компьютер не переключит на новый интервал. У меня например, установленный интервал 30000 км.
спасибо.разобралмя;-)нужно было дольше подержать.у меня 20.000.
  • 3 года спустя...
В 15.7.2010 at 08:52, VoFFka_221 сказал:
4 литра максимум
В 4.12.2012 at 08:01, Modus 1.4 сказал:
Оооо. У меня на 15000 становится. В год два раза меняю.
  • 6 месяцев спустя...
подскажите,пожалуйста,помогите....муж заменил масло в двигателе, когда поехал,загорелся ключ, при движении запищала... инструкция есть,но на немецком
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте добавлю свои пять копеек! Сегодня менял масло синтетика elf  10w-40 авто проехало около 8000 в процессе были доливы! Масло как нефть и не отмоешь от рук! Решил улучшиться залил Mobil 5w-40 посмотрим как оно себя покажет! Да ещё хотел супротек  залить , но его нужно первую порцию заливать за 1000 перед сменой масла, теперь докатаю и попробую , чтоб отодвинуть ремонт двс!
    • Han
    • AndreyG
    • Kazan777
    • Pomor10
    • kursh78
    • eciov1
    • igor174
    • МИЛОВАНОВА ЕВГЕНИЯ
    • lelikfila
    • Gerceg
    • Joss
    • Александр (Gorez02)
    • Alex1075
    • amadeus
    ilgar_iust
    ilgar_iust
