~Aleksey_Sergeevich~
Шумоизоляция на Symbol
118 сообщений в этой теме
Вроде такой темы ещё не было так что начну.
Началось всё с покупки сабвуфера в машину в следствии чего заднюю часть машины стало сворачивать судорогами :). Было принято решение выполнить виброизоляцию багажника, в последующем и остальных частей машины. ))
Поскольку процесс достаточно длителен и в момент создания темы процесс не закончен, то буду отписывать поэтапно что делаю. фсё зафоткано и по возможности буду выкладывать.
Багажник
Что сказать, он огромен! :gathering:
Материалы используемые и соответственно количество
Виброизоляция STP вибропласт – 5 листов размером: 1 х 0,5м толщиной 2,1мм
Шумоизоляция ИзолонТэйп – 2 иста размером 1 х 1,2м толщиной 4мм
Сразу оговорюсь, Вибропласта мне не хватило, лучше брать 6 листов, тогда точно хватит.
Процесс разбора багажника достаточно прост и всё интуитивно понятно снимаются пластиковые кожухи слева и справа путём отвинчивания винтов, тут надо подготовить специальную отвертку в форме звездочи, у меня такой не нашлось крутил шестирганником) со снятием обивки арок тоже проблем не должно вызвать, после снятия кожухов она просто снимается.
После снятие всего и вытаскивания запаски я вычистил всё от мусора и прошелся влажной тряпкой. Обезжиривать поверхность Уайт спиритом или бензином не решился, воняют они прилично. )) купил чекушку в магазине за 34р. и намочив тряпочку всё протёр.
Началось самое муторное, наклейка материалов.
В ход пошел Вибропласт, он на битумной основе с фольгированным покрытием, режется легко и клеиться тоже легко, но на выпуклые части такие как арки лучше нарезать его небольшими кусками.
Всё плотно прижимаем и хорошенько разглаживаем, что бы не оставалось пустот. Как уже выше писал, Вибропласта мне не хватило, так что под запаской я не проклеил. Еще проклеил крышку багажника, внутри на всю поверхность.
Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~
Отдышавшись приступил к оклейке Изолоном, с ним работать куда приятнее, он тянется, легко клеиться намертво и его не надо так мелко нарезать, его хватило на весь багажник.
После всё собирается в обратном порядке.
На работу ушло примерно 4 часа и израненный хромой он отправился домой. )) Прыгать 4 часа из багажника в багажник дело не лёгкое, особенно с моими габаритами. С Вибропласом желательно работать в перчатках, фольга очень хорошо режет кожу на руках.)))
Двери
На следующих выходных с утречка в субботу купив чекушку водки поехал в гараж штурмовать двери. :) предварительно на недели затарив багажник очередной партией материалов. В этот раз решил всё по уму, посчитать тобишь, правда на этот раз переборщил. :) Ну да ладно не пропадёт.
Честно сказать первые минут 20 не мог понять как обшивка снимается, потом открутив снизу 3 самореза и сняв заглушку треугольник, открутив ручку открытия двери и стаканчик под руку,
зажмурил глаза потянул обшивку на себя, о чудо, что то щёлкнуло о она отошла, оказалось там три клипсины и всё. :)
Механизмов оказалось не много и доступ был достаточно хороший.
Взяв чекушку всё аккуратненько там протёр и приступил к монтажу виброизоляции.
Итак, на этот раз материалы немного другие
Виброизоляция: Виброфильтр 2,1мм немного получше Вибропласта, размеры такие же 1х0,5м
Звукоизоляция: Изолон Тейп 4мм 1з1,2м
На одну дверь ушло 1,8 листа виброизоляции и 1 лист звукоизоляции
В принцепи работа идентична что и в багажнике, клеим виброизоляцию и поверх клеим звукоизоляцию, сначала внутри двери на стенку сопряженную с улицей,
потом на стенку сопряженную с салоном.
После вырезаем нужные отверстия под подлокотник и динамик. Сборка проста, всё в обратном порядке.
На одну дверь ушло 2,5 часа времени. Появился приятных почти благородных хлопок при закрытии двери в отличии от звона что был раньше))
Кстати при осмотре внутренней поверхности был найден небольшой кусочек наклеенной виброизоляции))
Вот пока всё, в следующие выходные буду делать вторую дверь, материала закупил на все 4 двери + хватит на оклейку передних арок и стенку разделяющую двигатель и салон.
Бюджет пока составил 4800р.
--------Продолжение следует------
4800 руб. это только на багажник и сделанную дверь? Или на все закупленные материалы?
это на багажник, 4 двери, стенка между двигателем и салоном, передние арки.
~Aleksey_Sergeevich~ на фото где изображена обкленная материалами дверь не видно герметика, который был ненесен по всему периметру двери на заводе. У меня сложилось такое впечатление, что ты его заклеил виброизоляционным материалом. А ведь он липкий и удерживает края обшивки дверей уменьшая щель между дверью и обшивкой и не позволяя ей дребезжать.
А передние колёсные арки будешь обклейвать? :icecream:
Мне кажется, что теперь обшивка двери упирается в наклеенную шумоизоляцию и тем более уменьшает щель и не дребезжит. :) Я так думаю....
Наверное их лучше противошумной мастикой обработать.
Наооборот, тогда щель должна увеличиться :blink:
мастику как мог отодрал, липкая жуть, но как правильно написал GraDen
Дребезжание полностью пропало, при желании конечно можно ещё и мастику нанести, но я считаю это лишним, сама звукоизоляция на вспененной основе, мягкая.
Что подразумевать под арками) Если сто стороны колеса, то не буду, я ведь в салоне клеить буду и считаю это бессмысленной работой, ну в крайнем случае):
Тут меня всё пытаются уговорить полностью все арки проклеить и в добавок передние крылья с внутренней стороны)
Конечно я имел ввиду арки из салона :) Кто ж будет снаружи их обклеивать? :)
Здорово потрудился... я всё собираюсь тока- лениво что-то...
ЗЫ:
Стрелкой покажи, будь другом...где они...
Внизу сразу под следами уплотнителя (мастики) видны 3 светлые овальные пластиковые вставки
Спасибо! Отличный отчёт.
Вопрос:
А нельзя-ли на выпуклых частях не резать кусками материал, а подогнать, нагрев строительным феном?
Ну, такие есть!)) Одного знаю)))
ЗЫ:
Пасиб, ещё много чего впереди)
Клипсы интересные, таких я не видел, они состоят из двух частей, одна крепиться на кузов, а вторая на обшивке, при соединении там что то типа кулачкового механизма, поэтому сломать при отдирании сложновато. если надо то могу сфотографировать поближе когда буду тиранить вторую дверь.
это пластмасовые вставки в которые ввинчиваются саморезы крепящие обшивку.
Вопрос:
Рад стараться)
Нет, фен тут не поможет, фольга не тянется, а изолон просто может расплавиться если перегреть, он вроде до 70 или 100 градусов может держать а потом плавится. Да и боюсь что если бы нужен был фен особо во времени не выиграешь. то что кусочками это не страшно.
Большое спасибо за качественный отчет.
А внутри салона пол оклеивать не собираешься?
У меня под ногами пассажиров только обивка салона и металл сразу. Боюсь у них ноги будут мерзнуть зимой, вот думаю, что утеплить бы надо.
А если бы фотоотчет, как там всю обивку скинуть, чтобы добраться. И, если получится, рекомендации, как сиденья снять без ямы. Нет ямы в гараже. :(
Фотоотчеты по оклейке салона где-то встречались, но там уже все голое и наклеенное. А хотелось бы, чтобы процесс снятия обивки и последовательность кто-то бы осветил.
Да, этот фотоотчет я видел, с него и проникся... Спасибо автору.
Вот только вскрытия обивки салона, снятие накладок на стойки, накладок порогов, обшивки пола, нету.
Снять сидения, по-моему, там будет самое легкое.
ПС. В нотах на снятие/установку обивки я видел. Но, думаю, там обязательно какое-нибудь ноу-хау пропустили, которое дают при обучении сертифицированных мастеров. Чего-то все так делают. Не думаю, что Рено - исключение.
В салоне самое муторное снимать сидения и торпедо, в остальном всё просто. )
Вчера сделал вторую дверь, времени ушло 2 часа, результат улучшен и качество исполнения тоже улучшил. :) заснял клипсы, завтра выложу фотки. Тут столкнулся с такой фишкой, как ни крути а одну клипсу застегнуть не удаётся, всё же толщина звукоизоляции даёт о себе знать.
Впереди три дня выходных, дачи и щиток с полом передним буду делать.
А чего там сложного-то? Там же по две декоративные накладки по бокам и по 4 болта в салоне. Откручиваться должны были легко.
Так, вот клипсины:
Вот пара фоток второй двери
Наконец то собрался с силами продолжить отчёт.
Итак, делаем виброшумоизоляцию днища машинки:
Вот сама машинка)
Сначала надо снять сидения, для этого машину ставим на домкрат
Залезаем, смотрим, у края две заглушки
Под ними гайки, легко откручиваются, головкой на 13:
Смотрим ближе к центру машины около выхлопной трубы, ещё две гайки:
Тут заглушек нет, так что берём ВД и опять же головку на 13:
Сняли:
Далее снимаем «бороду», откручиваем три самореза, отдираем у ног клипсы:
Тащим с усилием вверх кожух кпп:
Отстёгиваем штепсель аварийки, помогая себе отверткой нажимая на защёлку:
И два штепселя с прикуривателя и кнопки закрытия/открытия дверей, там можно только руками:
Снимаем кожухи с порогов, они на защёлках: как отсоединили, немного вперёд и всё, самая сложная защёлка в районе стойки с ней надо попотеть.
С другой стороны то же самое.
Всё теперь открутив все видимые пластмассовые гайки под ногами водителя, пассажира и заднего сидения снимаем обивку:
Откручиваем гайки держащие штатную шумоизоляцию и снимаем оную:
Как сняли, лезем под бардачок и откручиваем две пластмассовые гайки, держащие вторую часть штатной шумоизоляции:
Это нужно что бы было легче наклеивать материалы.
Как видим на следующей фотографии, на заводе всё же обклеивали металл виброизоляцией, отодрать сложно:
Всё моем, сушим и обезжириваем и начинаем клеить виброфильтр, тот же что и использовал на дверях:
Потом клеим Изолон:
Всё, теперь собираем всё в обратном порядке.
Время на всю эту процедуру надо много, у меня в общей сложности ушло 7 часов.
Результат такой, на скорости до 80км/ч отрезало 50% шумов, на скорости 80-120 км/ч примерно 20% от 120 различий почти нет.
Вывод такой, нужен третий слой более толстого звукопоглотителя под ногами водителя, пассажира передние арки, под передние сидения и ноги задних пассажиров.
Выложи плз фото родного шумоизолятора, просто на моей клюхе там что то лежит, толщиной 2см. думаю стоит ли разбирать?
Вот же видно на фото, в ногах пассажира и водителя, сделан из паралона, половина покрыта резиной.
Обработка пола насколько "подкосила" семейный бюджет? Сколько ушло материала?
На пол ушло, пишу в приближении в большую сторону:
Виброфильтр 2,1мм - 6 листов если точно то 5,5
ИзолонТейп 4мм -3 листа, если точно, то 2,5
Официальная розничная цена за лист Виброфильтра стоит- 270р., а рулон Изолона - 350р.
В итоге: 3020р. стоит весь пол.
Очень хороший подробный отчёт.Спасибо!!
Спасиб! Рад стараться! :) Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~
Спасибо за отчет, хотелось только узнать у Вас сняты передние брызговики ( на фото их нет)? А то ведь отпескоструят пороги :-((.
Изменено пользователем samsam
Молодец, присоединяюсь!
откуда там столько проводов в салоне? это к сабвуферу?
Брызговиков на моей машинке и не было, на счёт пескоструя это всё фигня, машине уже 7 лет и никаких намёков, единственное это то что краска на порогах местами слезла с антикора и всё, но это к брызгим из-под колёс не относится.
Не совсем, синий это межблочник к усилителю, зёлёный, провод управления усилителем, провода цвета меди это аккустические к передним динамикам в дверях, красный силовой на усилитель. :rolleyes:
отличный отчет! посмотрев его проклеел себе багажник! вот мой фотоотчет http://vkontakte.ru/album-371317_94126169
а задние двери проклеевал? если да, то можно фоточки с подробным снятием оббивки дверей...
Зачем во Вконтакте засунул, не у всех есть доступ туда :(
нет ещё, все материалы на даче, пока не могу туда выбраться.
Итак, завершающий этап в шумоизоляции авто. Тут расскажу о двух работах, виброшумоизоляции задних дверей и акустическом оформлении оных. 
Вот общий вид задний двери.
Откручиваем одну ручку:
Потом вторую:
Далее, драконовским методом отрываем обшивку начиная снизу, она крепиться на клипсах и герметике.
Уф, ничего не сломано и отлично, теперь займусь аудиоподготовкой, т.е. прокладкой акустического провода. В кожух где проходит провод управления ЦЗ легко протаскиваю свой проводок:
Потом отогнув рукой пластик стойки, засовываю туда руку и в нужном месте пробиваю острым предметом заглушку, куда потом протаскиваю кабель:
Всё, самая сложная работа сделана  займусь виброизоляцией:
И шумоизоляцией:
Материалы всё теже что и раньше.
Далее, накладываю обивку и в необходимом месте делаю дырку под динамик.:
Осмотрев металл снаружи, я решил его весь не изолировать, т.к. там его почти нет, а только сделать место крепления динамика, главное не забыть сначала приклеить с обратной стороны кусочки фанеры или пластика для последущего крепления динамиков. :
Собственно всё, осталось подогнать и смонтировать динамик:
И поставить декоративную сеточку:
Вот так выглядит:
Всё, работа почти завершена.
Красные динамики(монтажные) в последствии убрал и поставил infinity. Под водительское сидение установил два небольших 2-х канальных усилителя Rockford Fosgate которые сейчас работают в мосту на левый и правый дверной динамик, потом переключу на обычную работу запитав от них ещё и динамики в задней полке, которые на данный момент работают от штатной проводки.
Зе энд! 
супер, спасибо за фотоотчет!
скажи а ручки опускания стекол легко снимаются? их тынуть на себя надо? а то я пробывал у меня чё то не выходит, боюсь поломать....
после шумки задних дверей еще тише в машине стало? или разницы не почуствовалось?
Снимаются достаточно легко, надо просто посильнее потянуть, ломать там почти нечего)))
После работ особого эффекта не почувствовал, делал в основном для того что бы звук лучше был.
Большое спасибо за такой подробный отчет о проделаной работе. Тоже планирую сделать изоляцию салона от посторонних звуков, но уже наверно следущим летом на даче. Ах да, вопросик возник. Можно ли с вами лично в Москве встретиться что обговорить все, ибо напечатать то что хочешь спросить не всегда удается.
Можно на "ты". :) Встретиться можно конечно же. )))
Добрый день!
Спасибо за отчёт!
Единственное, хотел уточнить два момента:
1. Как не промахнуться и точно вырезать отверстия под задние динамики в обшивке?
2. Какого размера динамики? Влезут ли 16-ти сантиметровые?
В чистом варианте нет - только 13-и
Лёх! А я тут подумал...собрался уж в магазин бежать...и задумался...давно хотел уточнить следующее...
-есть сомнение- а не начнёт ли от такой плотной изоляции (весь воздух же не выгонишь из-под матов, а значит пары влаги тоже пробегут ;)) коррозия в полостях? Т.е., получается, создаём кучу непродуваемых (а значит и непросыхающих) мест там, где их не валялось? А ведь туда не просто воздух попадает, а воздух с "коктейлем Лужкова" зимой...который и благополучно там и останется...и будет способствовать коррозии...
Видели ж мы и накладки хромированные на пороги, и плёнку с тканью на капот от камней- там везде со временем целые дыры образуются...
Вот такая вот ложка дёгтя на бочку с мёдом... :(
Имхо, если и делать шумоизоляцию- то съёмную, чтоб в случае чего и протереть-просушить можно было бы...
Добрый день!
Спасибо за отчёт!
1. Я втыкал нож примерно по центру и вёл держа перпендикулярно обшивке ручку к предпологаемым краям, пока лезвие не упрётся в металл, и сделал много таких лучей , потом снял обшивку и вырезал аккуратно.
2. Впихнуть можно, но придётся делать проставку, на двери и в следствии чего они будут сильно выступать, что не красиво, можно конечно сделать подиумы. но что бы без особых заморочек - это 13"
Отвечу, во первых необходимо делать всё на сухую и тёплую поверхность, в таком случаи получается лучшая агдезия, даже если будут полости то там практически исключено присутствие влаги, и второе, влага из вне не сможет проникнуть в эти полости она же не сможет просочится под хорошо прилипшем битумом. и потом виброизоляция как правило предотвращает коррозию а не наоборот. В дополнение: шумоизоляционные материалы делаются из непромокающего материала.
Есть конечно вариант временной шумки, как то друзья купили копейку а там во всех дверях паралон с минватой лехоли. :) Оно надо? это же замечательная губка.
    Аужеке
    Аужеке
