Spacer
Патрубок воздушного фильтра
37 сообщений в этой теме
При смене воздушного фильтра сервсимены порвали мне патрубок. Уж не знаю зачем они хотели стащить его с коробочки непонятно, но "старик" этого не выдержал и разошелся по спирали. Обнаружил, когда еже был далеко. Как оказалось стоит эта запчасть 3500 руб. (8200112107) и идет в сборе с коробочкой (кстати никто не знает - зачем она?). Но коробочка-то цела нужен просто гофрошланг, кто-нибудь знает от чего может подойти?
1) Замотать термостойким скотчем
2) Снять и придти с патрубком в любой автомагазин. Спросить такой же (от Волги/Жигуля итп.).
1 .Да это понятно. Я обрезал раскрученную часть и кой-как натянул на коробочку (отвестие овальное) и затянул хомутом.
2. Это я и собирался сделать, но вечером после работы, а в течении дня посмотреть ответы, чтобы искать то что точно подходит.
Я думаю воду "отбивать", у них же потопы дело частое :)
С отественного авто подойдет, сегодня на авторынке был, видел подобные гофры.
Слушай, сходи еще, а? Спроси хоть от какого они транспорта. Я все пересмотрел - либо короткое, либо диаметр не тот. От Святогоров на заказ, в натуре посмотреть не получилось.
Добро. Специально завтра съезжу.
Может камеру от мотоцикла поставить?
Врать не буду, сегодня не получилось. А на счет камеры не знаю, может с пылесоса?
У меня случилась точнго такая же бяка. На моих глазах автослесарь ухватился за этот патрубок потянул и ему пришел кирдык.
Пришлось места расслоения заклеивать клеем-герметиком. Правда пришлось повозиться минут 40. Но зато стал опять как новый. А позже точно такой же видел на авторынке, на разбраковке. Б/у, но в хорошем состоянии.
Коробочка называется глушителем впуска, вот.
В книжке прочитал - они обзывают его резонатором. Да в принците как не обзови, а роль-то он какую играет?
Едил на рынок.
Должна подойти от ГАЗ 3102, он длинный такой, диаметр 55-56 мм. У нас цена 120 руб, есть покороче - 45 руб. У обоих концы мягкие, а середина жесткая.
Едил на рынок.
Спасибо, но к сожалению не пойдет. Где на резонатор одевается - 66 мм, 56 - с другой стороны. Со стороны резонатора переходник нужен.
А у на вашем авторынке есть палатки Балаковорезинотехника, у них много резины, может из них что подобрать?
Раз без крыльев нет - будем искать :rolleyes: .
На форуме запчасти посмотри, может со второго Сценика подойдет?
Там ваще все по другому. См. Диалоджис - должен дойти: в пятницу (13-го) вечером отправил.
Пятница 13-е - хорошее число :)
Сегодня встречались с "Саней" Александром. И на авто 2001 и 2003 г.в. разные патрубки! Даже в разных места крепятся к передней панели.
Может у тебя другой какой то вариант?
  • 6 месяцев спустя...
Насколько я понял для двигателей K4M это болезнь. Вот и у меня патрубок был порван. Насколько я понимаю рвут его во время замены воздушного фильтра или более серьёзных работ чтобы пробраться глубже в дижёк. :rolleyes:
Менял вчера воздушный фильтр, озадачился этой проблемой, видок ужасный, патрубок весь перемотан скотчем и изолентой - не дело. Заехал в магазин, купил патрубок от инжекторного ВАЗовского движка. (90 руб). Помимо самой гофры на концах есть что то типо переходников - воронок. С одной стороны больше, с другой поменьше. В итоге оставил которая больше, надрезал её (поскольку нам нужен элипс, а там круг. Без надрезания сама она (воронка) форму элипса принимать не хотела :D ), надел и закрепил 2-мя мааааленькими саморезиками чтобы далее не слетала. Закерметизировал место стыка сырой резиной, а сверху - термостойкой изолентой. Второй конец гофры имел меньший диаметр чем у воздухозаборника (который над радиатором), поэтому пришлось гофру надрезать и так же место стыка герметизировать сырой резиной и изолентой. В итоге получилось вот что...
Теперь при необходимости добраться до воздушного фильтра можно просто снять гофру с глушителя впуска (эээээ по моему это так называется :rolleyes: ) Да и в случае разрыва гофры стоимость вопроса 30 руб.
  • 2 года спустя...
Берём круглый чурбачёк, или подходящую по диаметру трубу, распускаем патрубок полностью и перематываем склеивая витки,чуть не забыл), диаметры начала и конца можно подогнать перед склейкой изолентой намотав на трубу.
Сделал проще : взял старую гофру от передней стойки (валяется в любой ремзоне)разрезал пополам,вставил от таза гофру и одевайтесь без всяких изолент и герметиков,даже хомутиков не надо,уже год езжу...
При замене воздушного фильтра стало стыдно за свой патрубок воздушного фильтра и решил заменить эту конструкцию оставленную предыдущим владельцем. Взял в магазине патрубок от ВАЗ 21082 за 150 руб. Насадки торцевые оказались пластиковые. Один конец (меньшего диаметра) отторцевал и он идеально вошел в воздухозаборник. Другую насадку немного нагрел, придав ей овальную форму, на резонаторе или как его правильно называют незнаю, я его назвал водосборник, срезал внешнюю гребенку и приложив немного усилия натянул одно на другое.
Крепление на вкус и цвет: хомут, стяжка, герметик, и др. У меня под рукой оказались шурупики которыми я закрепил получившуюся конструкцию и обмотал эзолентой для придания шика. Все что проделал отснял и представляю на ваш обзор. Теперь открывая капот глаз радуется и перед другими не стыдно.
Вот я так произвел ремонт порванной части на траверсе моторного отсека. Использовался чехол задней стойки ВАЗ 2109-2110, хомут NORMA, мыло, пиво. Демфирующих свойств более чем, буду тестировать.
Мой способ восстановления. Снимаем воздухозаборник с коробкой и идём домой. Отделяем патрубок, моем и сушим, что бы осталась одна валенка с леской. Склеиваем места расползания швов клеем для потолочной плитки (он влагостойкий и морозостойкий 70р стоит), предварительно разбавив спиртом, то бы был пожиже. Сушим час. Стыкуем как можем (дочь помогала) патрубок с коробкой, на место стыка одеваем вырезанную серединку от пластиковой бутылки на стык и греем промышленным феном. Получается эффект термоусадочной трубки. Два слоя бутылки (нижняя побольше, верхняя поменьше) и получается довольно прочная конструкция. Аналогично делаем со стыком с воздухозаборником, мне хватило и одного слоя. Получается конструёвина с жесткими краями и гнущейся серединой. Устанавливаем всё это на штатное место и обматываем слоем изоленты (цвет по вкусу). Изолента закрепляет валенок под нужный изгиб и защищает от грязи.
Перед операцией с феном и бутылкой можно потренироваться на чём-нибудь, если вдруг и не получится, то усаженную пластиковую бутылку всегда можно аккуратно срезать.
Думаю, что данная конструкция прослужит долго при условии, что при замене фильтра надо будет снимать коробку с гофрой и воздухозаборником.
  • 7 месяцев спустя...
Вот пришел еще вариант отремонтированного патрубка для мотора К4М.
У товарища на Сене тоже порвался патрубок, и решение пришло как сигнал из космоса.
Пригодилась гофра от рейки ВАЗ2108-2110. Немного подрезав торцы, получили следующее:86487b708ae5t.jpg
Затем надо чем то загерметизировать отверстия-как ни как лучше приспособились заглушки от электрических коробок. dd231b58a116t.jpg
Все выровняв и подрезав, одеваем новую гофру-партубок на место, и вуаля - радуемся. 53b32f1f55a1t.jpg
Думаю мой вариант бюджетен, и применим к жизни.
Всех с Новым Годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
При желании можно и шланг от пылесоса забубенить :yes: Вариантов куча, главное чтобы "костюмчик сидел"
Я сделал тоже от Ваза, но концы соединял с помощью ТУТ (термоусаживающаяся трубка), Такие ТУТ (с нужным диаметром) используют в связи для герметизации муфт (телефонной или оптической). Одеваешь и усаживаешь с помощью горелки, прилегает плотно, а клей внутри ТУТа заполняет соединение.
Термоусадка всяко лучше изо ленты, тока не у каждого она под рукой может оказаться. Специфический материал.
Согласен!
Данный способ прожил полгода и в сервисе мне гофру обломали в двух местах. Пришлось опять колхозить. Труба довольно жесткая, с одной стороны (на воздухозаборник) заходит впритык, с другой (у коробки) держится на обрезках двух пластиковых бутылок (на фото). Довольно прочная конструкция (не болтается как сопля) и смотрится не плохо.
ЕпрсТ !!! а мне такой коробки после покупки б/у машинки не досталось :(
воздухозабор состоящий из 3-х разных шлангов соединен к фильтру :(
Изменено пользователем didudd
У меня после замены воздушного фильтра так же пополз по спирали этот патрубок. Решил просто, два тюбика супер клея и собирал по спирали проклеивая капельками клея по спирали. Стоит уже второй год, при замене фильтра не развалился, главное клея не жалеть.
Я свой размотавшийся проклеил моментом и прокрасил - отлично получилось- фотки чуть позже :)
Чёт я туплю.
Порвалась у меня гофра эта............до этого как-то за 2 года никогда на нее внимания не обращал.
Сейчас глянул откуда и куда она идёт, оказуется на обратной стороне от водосборника(или как его назвать) она толком никуда не идет.
Вопрос! Может у меня там какой-то запчасти не хватает??? Куда она должна идти то?
Завтра может сфоткаю всё это хозяйство. У людей смотрю как-то по другому она стоит на двигателе к4м
Привет!
На фотках выше, все правильно, на двс К4М так должно быть. У себя также переделывал, немного по другому и запчасти другие, принцип тот же... замена (на более современную). Гофра прорезиненная от "ГАЗа", наконечники от "жигулей" 2 шт,
фен (для придания формы), немного клея (чтоб герметично), изолента для "красоты", 2 хомутика для разборки (чистки), очень аккуратно получилось!
Здравствуйте. Таже проблема , сегодне в нете наткнулся что патрубок можно с дастера поставить актикул 8200516253 и цена намного меньше. Может кто пробовал раскажите ?
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
