korish
Шлейф подушки безопасности
10 сообщений в этой теме
Возможно кто-то уже описывал проблему, когда загорается лампа подушки и сервис.
Моя история немного иного характера.
Машину я купил с негорящими лампами, продавец заверял, что загораются они только когда есть неисправность, но поскольку я знал, что правильная работа панели - это загорание всех ламп и последующее отключение исправных сигнализаторов.
Купил я новую панель приборов, поскольку помимо ламп у меня глючило табло бортового, на нем не зажигались средние сегменты. Устанавливаю, удивляюсь тому, что пробег хранится в памяти приборки, а не в бортовике и с бонусом того, что машина помолодела на 30к и чувством, что пробег может быть любым получаю нетухнущие лампы АБС и Аирбаг. С Абс разобрался путем ремонта датчика переднего левого колеса, а вот с Аирбагом баг более сложный.
Облазил все разъемы, и в итоге остался только датчик в руле. Неисправность подушки в руле.
Прозвонил шлейф и в нем обрыв, ох....ел от цены нового, которая составляет около 900грн и подумал, что сделаю сам. Разобрал шлейф, отрезал кусок, где был перелом, зажигалкой обпалил конец и оголил медные проводящие дорожки, крепятся с завода они путём общима, но это одноразовая процедура, рекомендую после повторного обжима еще и пропаять. После всего залил клеем все и водрузил на место. Очень важно проверить, чтобы шлейф находился в среднем положении и имел не менее 2х полных оборотов в каждую сторону!!!!
Собрал, завел, покрутил руль, датчик естественно погас сразу после включения зажигания.
По возможности куплю БУ деталь, но пока можно поездить и так.
Обрыв шлейфа частая проблема при неправильной переборки подвески, когда пытаются выставить руль в центральное положение на глазок, не зная как он должен быть. Еще иногда рвут когда перебирают рейку и не фиксируют руль, крутануть потом лишние обороты и платите 900грн+"работа по замене"
З.Ы.-конечно было стрёмно крутить баранку и думать авось стрельнёт, но делал я это сидя за пределами салона. С другой стороны при мне диагност снимал и одевал шлейф подушки не выключая зажигание, при этом уверяя меня, что нормальный блок управления не даст команду на подрыв патронов при команде того, что подушка отключилась и подключилась. Но это для экстремалов :don-t_mention: Простые юзеры пытаются соблюдать тех ноту, ведь не проблема скинуть клемму на 5 минут )))
Пробег хранится не только в приборке, но и в компе машины.
Возможно и так, но сменив приборку отсчет идет со значения на 30к меньше, чем было. Ничего не заморозилось, ничего не глючит, просто машин помолодел на 30к. :D Даже на нормальной диагностике мне не сказали реальный пробег.
При определенных действиях, в новую приборку прописывается реальный пробег машины.
Я проходил это на одной из своих машин, при замене приборки по гарантии у дилера.
А то, что Вам не сказали реальный пробег, так это не показатель "нормальной диагностики", а скорее наоборот.
Если у меня эти лампочки Аирбаг серв иногда моргают тоже может шлейф
Изменено пользователем Andrey123
Как прозванивали шлейф - тестером или знали наверняка что порван именно он?Если снять клему то она ж вроде замыкается?
Подскажие пожалуйста номер на шлейф водительской подушки безопасности, просто мой порвался и востановлению не подлежит! во всех магазинах своего города спрашивал нет ни укого! :cry:
Подскажите пожалуйста такую вешь - вот тут пишут что правильная работа панели приборов это включение всех индикаторов и постепенное их гашение по мере прохождения внутреннего теста. На моем авто такого нет - лампы не загораются при повороте ключа никакие абсолютно, загорались раньше только АБС и Лямбда, лямбду пропаял разъем, АБС выкрутил лампочку чтоб не мешала, другие лампы проверил - исправны. В чем может быть причина? Могут ли быть так прошиты мозги или на моем авто это норма? У кого авто такое же как у меня?
Изменено пользователем Vox
З.Ы.-конечно было стрёмно крутить баранку и думать авось стрельнёт, но делал я это сидя за пределами салона. С другой стороны при мне диагност снимал и одевал шлейф подушки не выключая зажигание, при этом уверяя меня, что нормальный блок управления не даст команду на подрыв патронов при команде того, что подушка отключилась и подключилась. Но это для экстремалов don-t_mention.gif Простые юзеры пытаются соблюдать тех ноту, ведь не проблема скинуть клемму на 5 минут )))
ЗЫ - кстати очень правильный подход к экспериментам с подушкой безопасности..... - в бытность мою молодым и не опытным, приспичило корешу моему на АУДИ 100, поменять передние сиденья на от А6, ну захотелось, - приобрёл на разборке, но на беду они оказались с не-разряженными боковыми подушками..... обратился он ко мне со своею бедой, я ему переварил крепления, поставил седалища как родные, а вот в шлейфы, лезть наотрез отказался...(а там шлейф будь здоров, - помимо подушки, обогрев пятой точки, плюс электро-регулировка положения различных частей сидения) - сработала как всегда моя природная чуйка.... послал я его короче.... к матёрому АУДИ-электрику..... на что он посчитал, что и сам не пальцем делан, а уж немцев-то поимеет наверняка, как дед под Сталинградом.... ну и взялся искать сам нужные концы, методом тыка, естественно сидя рядом с самой причиной беспокойства.... я уж сейчас не вспомню, что именно он там сделал не так, но подушка-таки выстрелила, причём прямо ему в правое бедро...... - мат я опущу.....
но синяк был знатный, почти на всю правую сторону правой ноги, с последующей почти полной не-трудо-способностью почти на недельку.... Изменено пользователем leocik
ну вообще-то, в режиме теста, должны загораться АБСОЛЮТНО ВСЕ лампы.... (правда не помню ща про своего сеню - ибо начало выходных у меня :drunk:) уж и не знаю что там нахимичили предыдущие владельцы..... - русский ум, особенно изобретателен в части, как-бы кого нае**ть .... - могут и лампы рабочими оставить, и бумажечки под контакт подложить, а особо изощрённые умы, не поленятся и лачком по контактам пройтись.... навидался всякого.... к сожалению не могу подсказать конкретно, куда лезть.... :sorry2: Изменено пользователем leocik
    • adamoff
    • J0KER
    • fred1989
    • melisaga
    • w88indi
    • Barmaglot
    • vad782006
    • oleg2270
    • Paramount
    • valese
    • newbalsreg
    • enigmereg
    • kontaktoreg
    • a-chikida
    • Rennie
    • mikel
    • agent888
    • JORDJ
    • Paramon081
    • Jedi
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
