Дина2013
Есть ли шпонка на шестерне коленвала в К9К722?
21 сообщение в этой теме
Люди добрые, кто наверняка знает, не останьтесь равнодушными к моей беде, помогите советом! Надо менять шестерню коленвала. В сервисе утверждают, что нужна шпонка, под неё есть огнездо, говорят, но когда начали смотреть, шпонка не стояла. Я читала, читала, вроде нет шпонки, по схеме, вроде тоже. Могут мне привезти шестерню и дешевле и быстрее за 1 день, чем в сервисе, но без шпонки. В сервисе надо ждать 2 недели и там дороже в 2 раза и СО ШПОНКОЙ... Голова кипит, терзаюсь неопределённостью. Как быть? Нужна ли эта шпонка?
Люди добрые, кто наверняка знает ....
Знатоки дизельных двигателей что-то молчат.... Я не знаю наверняка, но по Техноте 11 А на зубчатом шкиве К9К722 шпонка имеется.... ИМХО, я бы прислушивался к рекомендациям СТО.
шпонка есть и она нужна.
Спасибо за ответы. Расскажу историю болезни. Поменяла ГРМ и сальник распредвала у официалов в Сумах в конце августа. Про шестерёнку мне никто ничего не говорил, что в ней что-то не так и что она без шпонки.
Не дожив до середины сентября, машинка ни с того ни с сего перестала заводиться. Схватывало зажигание, детонация, и сразу глохла.
При этом на бортовом компе светилось Инжекшон а контролер, но мне это не мешало ездить ранее, никаких проблем с двигателем не наблюдалось.
Я судорожно начала выспрашивать про местных мотористов по дизелям. Ближайшие оказались в Курске. Отвезла машину на эвакуаторе. И тут началось.
Сделали диагностику, сказали, что две форсунки переливают, сказали надо менять 2 клапана. Поменяли. Два дня не признавались, что машина не завелась. Сказали , наконец, что машина не заводится, компрессия в цилиндрах 12-14.Предложили ремонтировать двигло Когда я забила тревогу и переговорила с владельцем этой конторы, предложили проверить метки ГРМ. Проверили, сказали, что на ползуба, вроде, не соответствует. Что шестерня коленвала вообще больше, чем нужна и шпонки нет. Надо ставить со шпонкой!Товарищи на форуме Меган 2 убеждают, что шпонки на К9К нет, надо забирать из этого сервиса авто...Ехать в понедельник к ним. Не знаю, что и делать.
Изменено пользователем Дина2013
Нету там шпонки. Там же фиксируется коленвал и распредвал спец приспособами. Вот компрессия 12-14 очень смущает должна быть не менее 16. Если твои спецы меняли ГРМ без приспособ то вероятнее всего что метки ушли и клапана встретились. Потому и нет компрессии. Проверять метки ГРМ и еще раз компрессию
до 2005г. шпонки не было, с 2005 года есть.(из технот)...по факту: ни одной полторашки без шпонки пока не видел.
К9К 836 мотор Grand Scenic 3 2009 год-шпонка есть. Когда ГРМ менял специально посмотрел
Мой автомобиль 2003 года.
Не важно на самом деле есть шпонка или нет, выставить ГРМ можно с приспособами и без, компрессия 12-14 мало, но для гнутых клапанов много, в любом случае надо проверить как стоит ремень.
зы: поставить шестеренку КВ большего размера малореально. (1. не влезет, 2. ремень не оденется)
Изменено пользователем МедведЪ
ну да, есть, вообще на бензинках тоже многие двиги шли без шпонок, но по нотам при первой замене ГРМ должна устанавливаться шестерня со шпонкой.
В чем идея? От шпонок отказались, насколько знаю, чтобы по мере износа звездочек можно было бы точно установить метки при замене ремня, избавиться от смещения типа на ползуба.
в чем идея - могут наверно инженеры Рено ответить))..а звездочку по мере износа надо просто менять;)
у вас вкорне неверная инфа.
до 5 года не ставили они в 1.5 шпонку на шкиве именно чтобы можно было подводить распред.
это было тупо и неудобно и с 724 мотора ввели шпонку и разрезную шестерню РВ с отделяемым венцом.
Про 2005 год уже не первый раз пишут, а какого года машина у ТС я чего-то не увидел...
2003-го. я писала выше :)
Дина2013, с Вас причитается .... мы все таки спровоцировали ответы специалистов, которые занимаются ремонтом дизелей Рено! Изменено пользователем _Ян_
спасибо :) К слову, на другом форуме мне сразу же разрулили по шестерёнке, ещё и номер телефона дали для консультаций :) Несказанно рада, что нашла отзывчивых людей :) Изменено пользователем Дина2013
Сегодня была в сервисе. Показали мне шестерёнку, мерили внутренний диаметр, говорили, что на 3 сотых больше, чем должна, предполагали, что возможно, её растачивали, в чём я очень сомневаюсь. Потому как при замене ГРМ в Сумах официалы мне ничегошеньки не сказали про износ этой треклятой шестерёнки. Ну заказала я новую шестерню, померю прям там у них внутренний диаметр новой и сравню со старой. Ещё позвонили, сказали, что вычитали в распечатках, которые я им в изобилии принесла про установку ГРМ, что нужно новый болт для шестерни. Заказала и его. 350 руб. Мастер, скептически заметил, что сомневается, что компрессия появится... У меня нет слов.
Напишут мне рекомендацию про шестерню КВ со шпонкой, поставят под мою ответственность без шпонки.
Новости безрадостные. Два дня ставили ГРМ и новую шестерню (пришла по вину таки со шпонкой), с болтом крепления шкива КВ были заморочки - заказанный не подошёл по размеру, пришлось менять. С трудом добилась к концу сегодняшнего рабочего дня вот такого ответа: в первом цилиндре компрессия 11, во 2-ом и 4-ом - 14, в 3-ем -не мерили, надо откручивать свечу, но примерно то же самое. Загнуло клапана.
Вот теперь сижу, ломаю голову. Кому верить, что делать.
Утаскивать оттуда авто и тащить за 120 км в город Строитель Белгородской области (5400 - эвакуатор), волоком -некому. Пусть там попробуют дать ладу.
Верить всему, что говорят. Оставлять машину. Пусть вскрывают голову.
Верить и подыскивать контрактный двигатель... Кстати, не подскажете, где двигатели контрактные можно поглядеть?
По вину - это правильно! Только тогда непонятно, почему болт не подошел ...
Вам решать, но без вскрытия не определят причину низкой компрессии.... ИМХО, этот сервис правильно определил, что шкив со шпонкой. Я бы им доверил дальнейшую работу...
отправляй ко мне.
сделаем за 3 дня
моторов как грязи если твоему труба
а если загиб клапанов то тут замена клапанов и порщней + кольца и вклады + профилирование седел и просадка в плоскость +-0.07 + резулировка зазоров
всё зависит от состояния мотора и гбц - естьли смысл его делать
http://megane2.by/shop/zapchasti-b-u/dviga...oe-oborudovanie
эвакуатор до 1000 км от минска 10тыс - не особо дорого
    • Kimma
    • alextob
    • FastSP
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
    Oleg1387
    Oleg1387
