laguna36
Открытие-закрытие с ключа
9 сообщений в этой теме
При нажатии на кнопку ключа-брелка импульс на ключе есть, но не открывает и не закрывает центральный замок. С кнопки в салоне всё работает. Это сразу после того, как машина простоит ночь в гараже ( влажность, слабая вентиляция и т.д.)
После часа езды всё начинает нормально работать.
Что это: села батарея в ключе( за час отгревается и начинает работать), приёмник сигнала не принимает( и та же история)? Или ещё что? Кто что может посоветовать?
Ничего нового не скажу. Для начала попробуй батарейку поменять. Если не поможет, то видимо с приемником что-то.
Почитайте тут.
Схожие симптомы.
Спасибо! Понял ,что беда распространенная, но есть способы борьбы с ней. Будем бороться! ;)
Когда побОрете, не сочтите за труд,
отпишитесь в этой ветке.
Информация - штука бесценная. :)
Попробывав различные варианты , пришёл к выводу- замерзает ключ. Как ключ из тепла - нет проблем , работает чётко.
Подобная ситуация уже описывалась ;) ,ничего нового.
Вопрос: кто-нибудь может подсказать тип батарейки в ключе?
Что-то меня стали брать сомнения по простоте замены батарейки, т.е. появление различных проблем после её извлечения из ключа. Так ли это? Или всё предельно просто?
Стр. 5.19 руководства по эксплуатации Лагуны I фазы II - используются батареи типа CR2016 (2 шт.) Там же нарисовано, как открыть ключ для замены батареи...
ПРИ УСТАНОВКЕ БАТАРЕЙ СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
Супер! Огромное спасибо! :rolleyes:
    Bogdanyia
    Bogdanyia
