diavolo145
Что подходит на 21 от наших
96 сообщений в этой теме
ЭТО НЕ ПОДУШКА,А ОГРАНИЧИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ ДВИГАТЕЛЯ!Он всю жизнь такой и менять его ни к чему!Подушки двигателя стоят спереди по углам двигателя и КПП на мощных лапах,а сзади одна посередине,где в КПП трос спидометра вставлен!
там вообще почти нет резинки, и когда при переключении передачь, выжимаеш сцепление, слышно как удар. между остатками резинки и корпусом, палец полезает.
... и когда при переключении передачь, выжимаеш сцепление, слышно как удар...
А в каком состоянии и не изношены ли именно опоры двигателя? Обратить пристальное внимание на обе передние опоры.
Ограничитель колебаний двигателя - можно поискать на разборках. Точно такой был на Рено 9/11 и (вроде бы) на Рено 19.
Недавно менял подобную штуковину на Ауди, но там она больше размером, чем на Рено. Но можно поискать что-то подходящее от других моделей.
В конце концов: можно присобачить любую резинку, например - какой либо сайлентблок, подходящий по размеру.
Вот как тебе еще объяснить?Ты понимаешь что такое ограничитель колебаний?Это то,что не дает твоему двигателю в случае обрыва одной из подушек проломать капот!То что зазор в палец это нормально,а вместо резинки натяни туда кусок шланга и все дела!А вот стук указывает на слабые или порванные подушки,ищи какая из них!
по вопросу о реле дворников!
подскажите, где установленно реле времени на дворники R-21 1987г.
Нужна ручка водительской дверки либо хотябы серцевина с ключем, можноли что то из наших туда поставить.
как вариант глянь здесь: http://autozapchast.dn.ua/internet-shop-au...renault-21.html сам хочу заказать, но пока межуюсь, дороговато.
7700767632 7701470016 EXIST.RU. EMEX. Изменено пользователем aza5555
Там же где и предохранители (на том же блоке, только ниже), слева под рулем, но чтобы до нее добраться нужно снять всю нижнюю панель под рулем (над педалями), через окошко предохранителей его достать.
благодарю нашол, только вот беда, его там нету, пустой разьём.
Если не изменяет память, то при выходе из строя или отсутсвии реле должны работать только максимальный режим работы дворников. Если вставить реле, при исправной проводке, все режимы должны появиться.
читал в какой-то умной книжке, что при дохлом реле, не работает режим "минутки" на дворниках, при включении омывателей вода идёт, а дворники нет и не работает лампа освещения салона, а обычный и быстрый режим в норме. в общем все симптомы сраслись, поэтому и начал искать реле.
Книгу твою Дураки писали,так как салонное освещение никоим образом к реле паузы дворников не привязано,и откуда ты взял,что его у тебя нет,может для начала стоит перешерстить предохранители,так как на дворники их 2, и если один из них сгорел,то может не работать пауза,а если сгорел второй,то вообще не работают!
а как можно взять, есть или нет, если в гнезде, где устанавливается реле, пустой разьем, то уж наверно и дураку понятно что его нет. вот картинка с умной книги.
Изменено пользователем vladimirzap
Извини,но ты книгу читать правильно не умеешь,так как показанное тобой реле это не реле паузы дворников,и в твоей машине оно вообще вряд-ли установлено,такое реле стоит на "жирной" комплектации Баккара и возможно на Менеджере.Реле паузы дворников синего цвета,широкое и разъем у него в виде платы!А книга к стати очень хорошая,так что учись правильно читать и искать в ней информацию именно по твоей "комплектации"!
Вот здесь оно стоит.
спасибо разобрался, но от этого оно не появилось, пустой разъём, перепутал потому ,что не видел его никогда, в виду его полного отсутствия. машинка у меня всего лишь месяц, так, что разбираюсь по маленьку. может кто-то подскажет где купить (на разборке) не принимается. у нас ни на одной таких машин нет.
А почему нужно именно в своем городе их искать?Вот в ЭТОЙ ТЕМЕ есть номера телефонов разборок,они отправляют по Всей Украине,что мешает позвонить и получить заказ наложенным платежом любым автоперевозчиком?В крайнем случае можно попробовать прицепить реле от ВАЗ 2108,но это уже другая и очень муторная история!К стати проверь еще,действительно ли оно у тебя должно быть,так как были "очень бедные" комплектации,в которых даже его не было,рычаг стеклоочистителя на сколько положений?Должно быть: выкл-режим с паузой-малые обороты-высокие обороты! Изменено пользователем andgorbenko
Не было настолько бедных комплектаций, что-бы без реле дворников. Без показометра t* ОЖ - да, без тахометра - да, но без дворников - ???
Такие реле стоят в : R9, R11, R18, R19, R21, R25...
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Со слов одного из владельцев Рено 21 на нашем форуме,у него авто 1986 года (начало выпуска),так вот у него не то что реле не было, а даже переключатель дворников стоял только на 3 положения: выкл-малые обороты-высокие обороты!Мы это целую страницу на форуме обсасывали!
ВОТ ТЕМКА если что!
P.S. mexanik, я тебя узнал B) !
Тогда возможно, но на своей практике не втречал. :hmmm:
Сначала задумался, где мог наследить, сходил по ссылке и понял. :slap:
спасибо. рычаг на 4-ре положения, обзвоню разборки, если нет то с 8-ки это идея?!
Ребятки,подскажите пожалуйста,потек задний тормозной цилиндр,посоветовали взять от Москвича 408,поехал посмотрел,вроде бы подходит по креплению и все такое,купил,поставил все стало как полагается,начал прокачивать тормоза колодки расходятся,но не сходятся обратно,такое впечатление что не хватает мощи пружины что бы свести колодки обратно!!Подскажите в чем причина!!!
подробнее, как прокачивал, как видиш что не сходятся, ты прокачивал без тормозного барабана!? пружины не откидывают колодки до конца там ход пару миллиметров. цилиндры тормозные самоподводящиеся, на педаль нажал пару раз, колодки разошлись и постоянно трут по барабану. если колесо не клинит то всё нормально. ручник не перетянут?
Причина в том,что нужно ставить только РОДНОЙ цилиндр,он без самоподвода и в некоторых модификациях с 1.7 двигателем с регулятором внутри!
Владимир,Вы если еще не разобрались в устройстве и технических решениях данного авто,то не пишите то,чего наверняка не знаете! У Рено 21 НИКОГДА не было ТЦ с самоподводом колодок! Подвод колодок осуществляется трещеткой,которая находится под самим ТЦ! И как вообще можно "прокачать" систему без барабана,при первом же нажатии педали из ТЦ повылетают поршни и выльется жидкость!
Прокачивал без барабана при нажатии на педаль 3х-4х раз и происходит я так предполагаю что у ТЦ на максимум выходят цилиндры и что аж через пыльник начинает выстреливать тормозная жидкость!!! Я так понял что моя проблема в том, что нужен только родной тормозной цилиндр и прокачивать только с барабаном?!
без барабана никто не прокачивает. собери всё, в том числе колесо. открой прокачку, пусть протечёт самотёком, пока весь воздух не сойдёт, закрой. пару раз мажми на педаль дабы разошлись колодки(убедись, что педаль не проваливается), и ездий на здоровье, ещё раз повторюсь, пружины не должны отжимать цилиндрик до конца, если бы так было,то тормоза были бы с "85-го" качка. собирай прокачай самотёком и газу. Изменено пользователем vladimirzap
читай внимательно . реч идёт о масквичёвском 408. а ты наверное торгаш, детали впариваеш. Изменено пользователем vladimirzap
Владимир вы ошиблись форумом,здесь обсуждается ремонт Рено 21 а не Москвича 408!
А то что я пишу про родные детали означает только то,что я уже давно прошел весь этот колхозинг и правильно работают ТОЛЬКО родные детали!Как думаете что произойдет зимой с цилиндрами от москвича при притормаживании на скользкой дороге?Вот если вы не знаете как устроена родная тормозная система,то и не ответите на данный вопрос!
З.Ы.
З.Ы. А Ты наверное КОЛХОЗНИК,детали колхозиш?
... а ты наверное торгаш, детали впариваеш.
Вряд ли. Детали "впаривают" по другому.
И согласен полностью с andgorbenko про родные детали.
Всем спасибо за советы )) все сделал,гальма работают отлично - правда с родным ТЦ ))
И кстати забыл узнать,кто то знает точно - какая рабочая температура двигателя?! а то заметил что либо термостат выкаблучиваться начал либо что то с датчиком температуры !!!
ЗДЕСЬ обсуждалось!
на радиаторе стоит датчик включения вентилятора, на нём написано 87*С-92*С. если тетмостат заклинил в открытом положении, то плохо греет печка и температура двигла и радиатора примерно одинаковая, а если в закрытом, то радиатор еле-еле тёплый, а двигатель кипит, на слух слышно, когда на гарячюю глушиш мотор.
господа ни кого не хотел обидеть, прошу прощения, просто название темы, что подходит на 21 от наших. зачем из тормозного цилиндрика делать космический корабль!? на все вопросы, один ответ, "ставь родное". все понимаем, если человет пытался прокачать тормоза нажимая на педаль, без тормозного барабана, ( нажал на педаль, поршеньки выплюнет) то лучше подсказать, ведь с родным ( оригинальным) он поступил бы так-же и вопрос бы остался актуальным.
Владимир,дело в том,что советчики установки деталей от отечественных авто ( не имею ввиду вас конкретно), думают задницей а не головой, им то побоку,что человек зимой может как минимум получить дозу Адреналина когда отечественный ТЦ заблокирует колесо и машину понесет на скользкой дороге неизвестно куда (сам прошел,знаю),к замене тормозных деталей на нестандартные нужно подходить с УМОМ сто раз все просчитав!Потому я всегда и советую ставить ОРИГИНАЛ!На моем авто две отечественных запчасти: подшипник передней ступицы от 41го Москвича (подходит один в один) и карбюратор Солекс от восьмерки,так вот не имею ни малейшего желания ставить что-то еще!По сему думаю что наш спор окончен!
А всё по названию темы: тормозной цилиндр - не подходит. Человек спросил - человеку ответили. Он и поставил уже родной ТЦ.
  • 8 месяцев спустя...
а что может подойти место родной втягивающей!? или нужно покупать родную?!
Подскажите от чего в принципе можно воткнуть стекло подъемники?
Доброго дня!Подскажите пожалуйста какой двигатель может подойти на рено 21.  86г
Не стесняйся, пиши еще покороче, здесь форум Экстрасенсов, шаманов и гадалок! Вместо какого из десятка родных? А то, по кофейной гуще у тебя карбюраторный 1,7, а карты Таро показывают 2,1 дизель! Нипанятна!!!:hmmm:
  • 4 года спустя...
В 14.12.2010 в 03:45, АВТО КИЛЕР сказал:
ЕЩЕ ПОРШНЕВАЯ ОТ 10 ПОДХОДИТ НА 1.7 выхлопная с москвича 40 задние тормозные колодки с запорика граната с таврии стойки с 8 радиатор с 8 шрузы с 10 шаровые с 8
А гранаты точно подходят от таврии? В моем городе у меня одного такой автомобиль
В 13.11.2019 в 13:10, Razrez сказал:
А от 21 Рено - не годятся? В продаже-то они есть...
https://emex.ru/f?detailNum=75503S&packet=-1
https://www.exist.ru/Price/?pid=350029EC&sr=29&cn=Renault_21_седан_1.7_(F
Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с этой проблемой.... Рено 21 невада карбюраторный, порвался трос газовый((( От москвича 2141 подойдет на рено, или только надо искать родной под заказ?
В 20.11.2008 в 14:35, diavolo145 сказал:
На рено 21 ступичный подшипник подходит от 41-москвича
И на Логана тоже. Передний.
23 часа назад, Павел7541 сказал:
Двигатель-то - какой? Без этого непонятно, что искать.
Но, как образец того, что всё находится элементарно просто, то вот трос газа на F2N (1,7 карбюраторный), там есть и оригинальный тросик за 1700 руб., и куча заменителей стоимостью от 141 руб.:
https://www.exist.ru/Price/?pid=3560A276&sr=29&cn=Renault_21_седан_1.7_(F2N_712%3b_F2N_758%3b_F2N_786)
В заменителях есть универсальные комплекты для сборки тросика газа на многие двигатели разных моделей Рено.
Например: ABS K35830  Трос акселератора.
Применимость:
RENAULT
11 (B/C37_)21 седан (L48_)21 универсал (K48_)21 хэтчбек (B48_)25 (B29_)5 хэтчбек (122_)9 (L42_)Master c бортовой платформой (P__)Rapid фургон (F40_, G40_)Super 5 (B/C40_)
F66025E9.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Изменено пользователем Лесник
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
