amukhachev
Fuego
3 сообщения в этой теме
Фуего по технике мало чем отлиается от 12,18,25 и Эспейса особенно по подвеске,разница только в длинне полуосей. У 25 и Эспейса передние пружины шире,но вместе со стойкой встанут спокойно или можно поменять нижнее основание пружины(оно съёмное),отличие есть в передних подшипниках, в этом случае лучше купить на разборке ступицу от 25 или Эспейса. Шаровые,сайлентблоки и наконечники один в один.Разница бывает в длинне рулевых тяг,но это решаемо.Сзади особенно менять нечего-всё просто,аммортизаторы от 18турбо или подобрать по размеру-это не проблема,подшипники сзади простые и все резинки тоже.В двигателя 1.4 и 1.6 спокойно можно ставить поршня и кольца от ВАЗ2101и 21011 диаметром 76 и 79 соответственно,у меня работали отлично,причём моторы со съёмными гильзами,можно расточитьпод ремонтный размер.Главное аккуратность и хотя-бы небольшое знание техники.Прблема только в диаметре поршневых пальцев у Рено 19мм,у ВАЗ-21мм.Тут можно или развернуть отверстие в родных шатунах до 21мм или в вазовкие поршня впрессовывать втулки в внутренним диамером 19мм.Лично я делал первый вариант.Поверьте моторы работали как новые.Вазовские шатуны не пойдут-они длинее.Вкладыши от ВАЗ2108 и 21083
Кстати моторы 1.4 и 1.6 стояли на Вольво 343 и на Рено Траффик.Вообще вместо этих моторов можно спокойно воткнуть мотор 1.7 от Рено 5,9,11,19,21,Траффик,Клио,Вольво 343,440,немного переставив подушки,благо номер двигателя на съёмном шильдике,ставите любой движок просто переставляя шильдик и всё.Вообще у Фуего,Эспейса,25й и 18й болезнь-подушки коробки,проверяйте почаще они у всех машин одинаковы.Удачи
  • 7 месяцев спустя...
А какое расстояние от днища поршня до центра пальца на fuego??? Очен надо, буду признателен за ответ!!!
Спасибо за информацию. Отмечу только, что поршневую лучше ставить "родную", пусть и неоригинал. Все это можно купить или заказать (в Москве), про другие города - не знаю.
Если менять двигатель, то можно поставить F3R, этот двигатель недорого можно купить на разборе Москвичей, причём со всей инжекторной приправой.
Чтобы ответить на Ваш вопрос надо (как минимум) знать - какой двигатель Вы имеете ввиду.
У меня есть каталог поршневых колец "Мале", по моему в нём есть и размеры поршней (вроде бы).
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
