Kirg
Как проверить уровень масла в коробке
16 сообщений в этой теме
Машинка Рено Трафик 1.9 дизель 100 сил. Коробка ручная 6 скоростей.
По книжке масла в коробку лить 2.4 литра. В магазине, по каталогу от 2.4 до 2.7 или до 3.7.
В сервисе сказали, что льют по пробку (как и в большинство других коробок) и уходит примерно 3.7 литра.
По книжке на коробке должна быть маркировка сколько масла лить, но найти не удалось, зато удалось найти надпись, что не надо переливать.
Вопрос, сколько все таки туда лить масла? Если лить не по край заливного отверстия, то как проверить уровень?
Так в том то все и дело, что лить надо по край заливного отверстия!
Я наверно непонятно написал :(
Еще раз. Если лить по край - вливается около 3.7 литров масла.
А в мануале и книжках для продавцов масла написано лить 2.7 литра, то есть на литр меньше чем влазит. И на коробке надпись черным по желтому - не переливать. Так что получается что лить по край - не правильно, и в таких случаях обычно делают еще отверстие для контроля уровня. Но, что то его не найти.
Если я ошибаюсь и правильно лить 3.7 литра (по край) может кто знает в какой книге написан этот рекомендуемый объем?
Диалоджис Вам в помощь!
http://www.club-renault.ru/forum/Dialogys-...enault-t91.html
У меня Рено трафик 2003 1.9 DCI менял в каробке масло и на авторынке мне сказали по катологу что в кпп лить надо 2.350л. я купил 2.5л. когда сливал масло то окозалось что залито было как раз 2.5л. залил отъездил уже 2000км всё в норме а пробочка по средине кпп из пластмасы я её отвинчивал чтобы воздух выходил из кпп ане через заливную горловину если её так можно назвать тоненькая трубочка идущая от кпп в верх в подкапотное пространство с пробочкой из капрона на конце. Правда пришлось придумывать как залить туда масло предварительно подогрев.
кстати по сервес книжке когда менять масло в кпп ни чего не написано вероятно с завода идёт безсрочная заливка и меняют масло только после ремонта кпп.
Сколько надо масла в кпп вам могут сказать продавцы масла на рынке или в магозине, у них есть каталоги ёмкостей кпп, мостов и двигателей.
Изменено пользователем andrbar
В каталогах тоже по разному, от 2.34 до 2.7 литров.
Ремонтники сказали, что льют по горловину шприцом, вливается 3.5 литра.
Я тоже шприцом накачивал, фотку заливной горловины можешь выложить?
В книжке, кстати, то отверстие, что под пластмассовой крышкой называется заливным, еще говорят, что там рядом должен быть выбит объем масла, но я не нашел, только табличка с варнингом приклеена, чтоб не переливали.
сьездий в петровский пусть подумают
масло не дорого поменять
Дизельные трафики в Россию официально не поставлялись, так что как их чинить официалы не в курсе.
Опять же машина у меня 2003-го года, с таким старьем официалы не связываются (как то звонил)
тогда задай им вопрос в соответствующей ветке,может смогут помочь
2003 год они тоже ремонтируют,во всяком случае клио точно
В реале фото выложить не могу но купил книгу по Рено трафику где указуется сколько лить масла в каробку передач.2.35л масло на весь срок службы кпп "TRANSELF TRX 75 W80W"
Вот одну фотку сделал случайно нашёл возле сливной горловины так выглядит индетификационный номер КПП. другой я не фотал потому как не знал ещё о нём, а сейчас там защита стоит.
  • 7 месяцев спустя...
По уровень входит ровно 2 литра. У меня.
Менял уже 2 раза.
Как вообще можно вливать более уровня ? А зачем он тогда ?
С тем же успехом и в движок можно заливать.....
Моему знакомому "одна бабка" шепнула (конечно же,как лучшему другу),что лить надо ровно 10 литров. Так,мол,и в Европе на сервисе льют.
Мне было очень жаль этого упрямца. Во время менял ГРМ. А там ремень уже на грани от масла.
Ведь оно через сальники вытекало рекой. А он всё лил как "в Европе"
Уровень....-это Уровень!
купил трафик 1.9 82 л.с.. 5-ти ступка...немного лирики
машинку чуток подкалбашивает при троганьи(немного дергается при троганьи с первой передачи) на остальных передачах всё окей
так вот подумали что сцеплению хана (пробег 151000)
поехал к официалам "автофорум "
опускаю сам процесс
решил заодно поменять масло (коробка РК5)
но я то предворительно проштудировал форумы
ну и всё как всегда залили 4 литра масла по отверстие. я им говорю что в мануале написано 2.7л., они мен отвечают что всем так льют.
я пошёл на принцип .....они подняли документацию и что вы думаете 2.35-2.7 причём контроль должен встись с помощью специального гнутого щупа (он у них есть , но...........) На коробке есть спец прорезь под фиксацию этого щупа . ну и в итоге мне намерили 2.9литра с помощью щупа
так вот как то так !!!!!!!!!!!!!!!!!
опускаю сам процесс
Я считаю, что лить надо по заливному отверстию.
это личное мнение или есть какие то документы на этот счёт?
хочу добавит и свои 5-ть копеек про масло
купил рено трафик 1.9дизель , кпп5(рк5)
старый хозяин отдал комплект сцепления и сказал пора менять(но речь о масле)
пробег у авто 152000
решил поменять у оф дилера Автофорум в уфе
так вот они НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ ОБ ТРАФИКАХ
я предворительно проштудировал форумы про виваро и трафики
у меня у товарища лагуна и у него есть прога по реношкам
там четко сказано 1.9 F9Q c КПП РК5 уровено масла 2.35 (2.5 максикум) масло только NFP
так вот к чему я это
конечно же при сливании масла у меня оказалось 3.7 литра
мне начали его заливать и залили по УРОВЕНЬ ЗАЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
на мои замечания что "в технической ноте написано 2.35"
мне ответили- МЫ ТАК ВСЕМ ЛЬЁМ
я начал слегка кипишить и говорить что в сервис мануале другой обЪём
в краце мне сказали что я лох , я настоял на просмотре мануала
ну и оказался прав я .
чувак который менял масло(вадим) даже не знал что существует ЩУП (как оказалось он у них был на складе ггыгыгыгыы)
опускаю перепетии в сервисе
лясим прясим три по пять
начинают мне заливать мне масло ......всё нормально льют по уровню
но что льют ...... NFJ
далее происходит тоже самое что я описывал выше
мы всем такое льём..........давайте посмотрим мануал.........ой вы опять правы......но у нас такого масла НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО
п.с коробас у меня находится в предсмертной агонии ввиду того что предыдущие хозяева лили масло под горловину(или в таких же рено центрах им лили горе мастера) и прибивали потихоньку коробас
господа
КПП не живой организм и не может вам сказать что вы ****** не одекваны и будет всё равно работать
ПС хотел написать пару матерных слов , но я новенький и в Бан чето не охото
    Bogdanyia
    Bogdanyia
