краб
замена амортизаторов по гарантии?
5 сообщений в этой теме
Имею головняк ! Как мне известно при замене вкладышей амортизаторов меняют одновременно как минимум пару на оси. Как это делают при гарантии? У меня на м=2 в Автомире на Дмитровке заменили по обращению после диагностики передней подвески только правую сторону, нормально?
Думаю, что это нормально.
Наверняка Вам поменяли по гарантии амортик при очень небольшом пробеге. И износ второго при этом очень мал.
Если пробег небольшой - в пределах нескольких тысяч километров, то могут поменять один.
Но при большем - обязательно парой. Или провести испытание на стенде.
Либо если левый уже меняли :) Машина подо мной,года нет,47т брал на стоке в этом же салоне.
Провёл собственный тест:при торможении кренит лево <_< Выясню историю, а такие замены по гарантии где-то фиксируются?
По гарантии на любом пробеге парой аммортизаторы менять не будут!!! Если один из них исправен, его оставят!!!
    Bogdanwvn
    Bogdanwvn
