Той
Где заканчивается гарантия
7 сообщений в этой теме
Интересный вопрос:
По результатам диагностики отписаны на замену обе рулевые тяги и стойка стабилизатора.
При этом наконечники рулевых тяг признаны живыми :blink:
По мнению мастера под гарантияю все это не попадает. Пробег 70 тыс.
Последнее ТО 60 прблем не выявляло.
Сам Вопрос: могут ли недефектные тяги выйти из строя раньше наконечников?
Мнение зала?
Ди и вообще хотелось бы понять когда заканчивается гарантия внутри гарантийного срока по причине так называемой особенности эксплуатации конкретного ТС
И можно ли предъявить неисправность как ущерб, если есть КАСКО
Есть ли опыт у кого?
Т очно не скажу, но на некоторые детали гарантия до 30 000 пробега. Какие конкретно- списком озвучивать отказываются, как ни просил.
Например: при пробеге до 30 000 мне по гарантии поменяли сальник выбора передач, а вот рулевую тягу- отказались, менял за денюшку... ;)
Опорные подшипники вроде до 30 тысяч.
Теоретически - да, могут. Практически же они тоже на "исходе" должны быть и при замене только тяг эффекта четкости рулевого не добъешься на 100%. Их, как правило, меняют вместе, т.к. сегодня тебе поменяют тяги и ты сделаешь сход на стенде (заплатишь за работу по замене+ схождение). Через месяц - другой кончатся и наконечники и придется опять платить за работу по замене+ схождение, т.к. объем работ будет тот же самый. ИМХО: возможно пытаются развести на еще один приезд.
Естественно ремонтироваться буду с наконечниками. Развод не пройдет! :P , хотя сто-овцы менять наконечники и не предлагали <_<
Удивило, что рулевые "сгорели" раньше наконечников. Хотя фиг его знает. Может типа "не заметили в деталях".
Кстати есть мнение, что на такие "расходные" узлы существует рекомендация производителя (не для разглашения клиентам, ДСП, что говорится)) относительно сроков и пробегов, до достижения которых гарантия действует.
Удалось выяснить, что гарантия на тяги для кангу - до 50 тыс. Потом - только за деньги.
А вот я не хочу брать авто со штатной аудиотехникой, хочу выбрать музыку сам. Т.к. в авто есть аудиоподготовка, то проблем с установкой думаю у меня не возникнет. У дилера эта процедура стоит от 150$, и по его словам если устанавливать музон самостоятельно, то прощайся с гарантией. Где-то я читал, что это ерунда и обращать внимание на эти заявления дилера не нужно. Подскажите, а то терять гарантию на ровном месте нехочется.
Естественно, что установленная вне дилера музыка, на
гарантию на двигатель (и т.д.) не влияет.
Другое дело, если у вас возникнут проблемы с электрикой
и в процессе разборов дилер установит, что причиной
неисправности послужило неграмотное вмешательство при
установке магнитолы, то в этом случае весь необходимый
ремонт будет произведен за ваш счет.
    Bogdantcq
    Bogdantcq
