SM-EVGEN
Передняя подвеска Scenic 2
43 сообщения в этой теме
Доброго времени суток всем.
Вопрос можно ли менять в рычаге передней подвески только шаровую опору или нужно менять весь рычаг. Официаллы дают только весь рычаг , неофициаллы кстати тоже , только дешевле в 2 раза. Но я просто случайно видел в магазине шаровую опору для рено меган 2 . Думаю что особой разницы между меган 2 и сценик 2 в передней подвеске нет. Интернет магазины не дают данных по шаровым , только по рычагам в сборе. Может кто нибудь менял, не поделитесь.
шаровую моно поменять отдельно от рычага. никаких сложностей не возникает, если хоть раз сам гайки крутил.
Совершенно точно знаю о замене шаровых на Мегане-2 отдельно от рычагов. На Сценике, думаю, тоже самое. Сам менял только в сборе.
Шаровую можно поменять отдельно от рычага. Я менял сам. Для замены нужна яма, инструмент, тиски (для выпресовки шаровой) и помощник (одному неудобно). Шаровую покупал самую дешевую фирмы Sidem. Отъездил около 7000 км, пока нормально.
ищем так - сначала забиваем в екзист номер рычага...
потом смотрим первый найденый аналог(к примеру Febi 24083), и забиваем уже его номер...
получается примерно так - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6CB059E0&sr=-4
если укажете VIN то можно подобрать точнее...
хотя наверно шаровые-то ничем неотличаются на 2-ых сеньках...
Я меняла при покупке (36 тыс), потом ту же правую еще два раза, т. е за год правую шаровую меняли три раза... Сейчас 90 тыс, вроде все нормально, пока - прошло четыре месяца. Почему возникает подобная хрень - не очень понятно, возможно дело в бракованных деталях. Кстати , покупались не из самых дешевых.
Официалы говорят, что конструкция рычага не предусматривает замену отдельно шаровой. При моем геморрое готова согласиться. Да, и деньги с учетом частой замены скорее сэкономишь...
Отдельно спокойно меняется, но один раз.
Потом только рычаг. А принципе конструкция с изначальными дефектами.
Советую купить Lemforder.
При замене рычага или шаровой отдельно, обязятельно нужно иметь ввиду то условие, что машины ввезенные официально ( с усиленной подвеской, так говорят офф.диллеры) имеют толщину пальца 16 мм, а европейце - 16 мм., а занчит в "кулак" уже не станет
Да и еще, подходят шаровые от Логана.
Папе покупал шаровые, и одновременно заказывал на М2 2005 г.в. (куплен у диллера) - одинаковые, 18 мм.
Что-то тут не так :).
Опечатался человек, наверняка имел в виду 18 и 16 мм.
Отписали под замену:
-Л. шаровую;
-Л. ст. стабилизатора
Имеет смысл сразу правую сторону обновлять?
лучше сразу с обеих сторон
-Л. шаровую;
Имеет, придется демонтиравать подрамник, при замене шаровой по человечески а не на коленке ( или менять рычаг ) так сразу и правую менять все равно низ разобран.
А подрамник, простите, зачем? Я заменил оба шаровых не снимая рычагов т.е "на коленке". 20тыс-все нормально. Поставил TRW, штатно были такие-же. Про однократную замену считаю байкой. В такой конструкции подвески практически нет нагрузок, направленных на выпрессовывание шаровой из рычага, в крайнем случае можно поставить пару точек сварки. Просто ко второй замене шаровых уже и сайлентблоки "просятся" и уже имеет смысл менять весь рычаг.
Почитай внимательней, что пишет Lek я полностью согласен сам менял шаровую отдельно несколько раз.Очередной раз на прошлой недели поменяли на сто за 15 минут.
Машина у меня пять лет брал с нова сейчас пробег 156000км.
Первый раз, примерно после двух лет эксплуатации, из-за задних сайлентблоков по настоянию Официалов менял рычаги в сборе. В приципе и подрамник из-за отсутствия тогда в продаже сайленблоков покупал в сборе 18000 :wall:
Теперь последние три года, меняю шаровые , сайлентблоки рычагов и подрамника отдельно.
Последний раз поставил шаровые TRW JBJ 721- 400,60р Сайлентблок рычага Lemforder 28879 01 - 592,56р Брал в Экзисте.
До этого ставил турецкие были в наличие в магазине, но они быстро накрылись.Потом кажется феби. Последний раз TRW и Lemforder. В обоих рычагах менял шаровую и сайлентблок по три раза. Последний набор прошел уже 9500км.
Причем последний раз перебирали рычаги мне Офицbалы.
Так как машинка уже старая теперь можем менять все по отдельности сказал мастер.
Изменено пользователем igors331
недавно менял отдельно шаровые, купил Lemforder, встали идеально...но после установки выяснилось, что у одной шаровой люфт... видимо заводской брак... и кстати смазки в обоих шаровых было оооочень мало.... так что не поленитесь смазать.... пришлось сразу покупать ещё одну шарову, т.к. машина "висела" на подъёмнике пришлось брать то, что было в наличии у нас в городе! Взял шарову какой-то испанской фирмы RTS если не ошибаюсь, встала отлично и, кстати, смазки в ней было достаточное количество! Посмотрим какая сколько "отходит"
заказал отдельно сайленты и шаровыеснял рычаги и переприсовал в гараже можно сказать на коленке проехал 20000 км и все в порядке
Правильно излогаеш, лиж бы желание было))
Мне шаровую пришлось подваривать к рычагу при замене-болталась.А салент хорошо встал!
шаровая фуфло китайское.
если б была лемфердер стала бы сразу.
я у ся в рычаге 3 поменял уже за 200 тыс.
всем привет, я тут в соседней теме коробку ковырял,вскрывал. время пришло к замене шаровых. вчера с тестем посмотрели ничего сложного вроде . только порядок подскажите какой. а подрамник обязательно снимать. или можно не снимая рычага, мож съемник какой есть.
спасибо.
спасибо.
я недавно в двух сервисах узнавал - меняют без снятия рычега.
а вот как и чем не уточнял.
спасибо.
Есть тема об этом - поищите. :read:
оперативненько.
а вот подрамник смогу бес снятия бампера снять, или его там в сторону отвезти можно вроде .(что бы до горизонтального болта добраться)
оперативненько.
процесс по замене правой шаровой прошел нормально,первый раз - 3 часа, только предупредить надо было ,что нужны головки и ключи накидные на 16 и 18, а то пришлось в магазин бегать , хорошо хоть недалеко. отвернул подрамник с права, приподнял вверх, вытащил болт рычага и снял рычаг, выпресовал, запресовал и усе.На очереди левый.брал лемфердер 505 р. -1 шт.
тесть на логане менял - одинаковые, его приспособы подошли.
скрип был , на лежачих - остался, резинки в норме, что может скрипеть ?
резинки стабилизатора и будут в норме, а в свою специфику скрипят зараза!
нужно или от нисана ставить либо полиуритановые!
проверить легко - смазкой из балончика туда и все поймете сразу! Изменено пользователем BASHMIK
и сайленты и шаровые впресовывали мне в рычаг, на данный момент 30тыс км полет нормальный :to_become_senile:
тоже все поменяли .
шаровые и сайленты +резинки и кубики на тяге стабов,пока все гуд.
но шаровые прихватили в 3 местах на сварку.для надежности(шаровая была для логана,дачи,и сценика одновременно.)
Господа, подскажите, сам ни разу не менял сайлентблоки, нужны какие нибудь дополнительные инструменты?(съемники или еще что то). И вообще сложно? Без книжки справлюсь?)
И для шаровой съемник нужен?
Для шаровой не потребуется, а для сайлентов нужны оправки и длинный болт
тоже все поменяли .
не желательно их греть, а сварка разогревает прилично даже короткая.
да так то оно так!!!но уж лучше пусть разогреет чем на ходу из рычага вылетит.
никуда она не денется, даже если и вылетит а греть это убить шаровую изначально
она конструктивно вылететь не может, да и нагрузки она на себе никакой практически не несет.
Изменено пользователем MixFix
Тогда что их разбивает и стопор как обьясните на шаровой
наверное никому не открою америку :happy2::)
на рычагах, на шаровых, ободок, целый, на тех что идут под замену- есть выемка, по которой видим, менялась она или еще нет.
менять можно только один раз. это потому, что гнездо под шаровую с каждым разом становится больше. но наши коллеги это обходят по разному
1- прихватить сваркой
2- место на шаровой, которое под запрессовку, можно накернить зубилом по кругу, после чего диаметр как бы увеличивается.
3- очень редко, но есть кому не лень :) , кто может возвратить исходный размер на рычаге, просто обжав на прессе.
хотя, большинство просто меняют и не заморачиваются ничем, на удивление, у них, и шаровые не болтаются почему то после, скажем пятой замены :hmmm:
Изменено пользователем drik
поменял уже два раза, первый раз шаровые встали плотно, второй раз уже свободно, поэтому пришлось точечно прихватить сваркой.
    Bogdansse
    Bogdansse
