yrgen
Нужен совет
6 сообщений в этой теме
Добрый день.Подскажите пожалуйста,друг решил преобрести Рено Сценик 2 2003 г. 1.6 бензин,на авторынке проверяли машину.И вот что заметили что при нажатии на педаль газа происходит как бы чих,только в начале.Потом все нормально.Как только обороты упадут и снова нажмешь на педаль повторяеться тот же самый звук.Что можете подсказать,я другу говорю что это возможно неисправность он неверит.
Изменено пользователем yrgen
У меня такое есть, пока движок холодный.
после прогвева все Ок.
У меня чиха нет, но впрыск топлива слышен, если стоишь рядом.
Не смертельная, но все же неисправность. Возможно это кратковременное обеднение топливной смеси в момент быстрого открытия дроссельной заслонки. Причины кроются в некорректной исходной информации, поступающей в моск двигателя. На вскидку: датчик массового расхода воздуха (он же по моему датчик абсолютного давления.., хотя не уверен), проблемы в регуляторе давления топлива... А лучше толковый диагност. Лечится.
а мне кажется это нормально, у меня так и у тестя на смаксе так же было.
это не воздух ли засасывает двигатель??
Я недавно смотрел 2,0 литрового Сеню. Такой же прикол был. И на РАВ-4 у меня сейчас тоже есть. Нашел одну общую деталь этих машин: электронная педаль газа и ЕВРО-3(4). Но я бы этот звук назвал не "чих", а "пш-ш". Слышно его только с улицы. При закрытых дверях в салоне не слышно. Мне кажется это приколы экологии. При резком нажатии "газа" в двиг не подается то количество бензина, которое надо для резкого ускорения, а воздух идет. Зато бензин в трубу не вылетает :)
Пробку масляную на заведенном двиге открути и посмотри на реакцию двига - это тебе даст больше инфы, чем "чихи"...
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
