dimal
Замена ГРМ на клио 3 с мотором 1.2 D4F
6 сообщений в этой теме
Итак, на одометре высветилось 60 тысяч, нужно планово поменять ремень грм с роликом, ремень привода навесного с роликом и всякую остальную мелочевку типа масла, фильтров и т.д. Зима, холодно, поэтому лучше теплый гараж =)
Заехали, открыли капот разложили заранее распечатанные техноты:
Поддомкратили, сняли колесо и переднюю часть подкрылка, увидели шкив коленвала =) :
Чтобы открутить болт на 18 который держит шкив, нужно заблокировать маховик реношной спецпримочкой, ну или по простому жирной отверткой. Для доступа к маховику откручиваем болтик на 13 который держит пластиковый кожух закрывающий маховик.
Вторым домкратом поддомкрачиваем мотор через деревяшку под масляный поддон, для снятия правой передней опоры двигателя. Её крепят 6 болтов на 16.
Болт колена ослабили, дальше снимаем ремень навесного, на натяжном ролике снимаем пластиковую крышечку, видим внутреннюю звездочку T-50, ослабляем её, ролик двигаем вверх, снимаем ремень. (Я ремень и ролик навесного не менял, потому что ролик завыл на 48-й тысяче, соответственно они прошли всего 12 тысяч) Будете менять ролик навесного, аккуратнее с той частью куда вкручивается болт ролика, она норовит упасть за генератор, зараза =) я её салфеткой скатанной в комок фиксировал.
Снимаем верхнюю алюминиевую часть кожуха грм, 4 болта на 13
И наконец видим ремень! :
Снимаем мультиручьевой шкив и среднюю и нижнюю пластиковые части кожуха грм. средняя два болтика на 10, нижняя один болтик.
Совмещаем метки на звездочке колена и на распредвале:
Откручиваем гайку на 13 держащую натяжной ролик, снимаем ролик и ремень грм (в технотах сказано о фиксации колена и распреда с помощью спецприспособ, я не фиксировал, но они и не пытались "уехать" с меток)
Сравниваем новые и старые детали:
Ставим новые =), на ремне метки, их совмещаем тоже :
Прикрутив новый ролик, выставляем флажки как написано в инструкции с помощью шестигранника на 6мм. В зеркале все зеркально =), это нужно учитывать. прокручиваем колено 6 оборотов, окончательно выставлям флажки, затягиваем гайку ролика на 13.
Собираем обратно кожухи грм, ставим мультиручьевой шкив, вкручиваем новый болт его крепления, затягиваем положенным моментом динамометрическим ключом и докручиваем болт на 70 градусов (я шаблончик распечатал с градусами заранее)
Собираем все обратно...
  • 7 лет спустя...
что за болт в комплекте с ремнем и роликом, куда его вкручивать?
и зачем его вообще менять?
это была первая замена ремня, какое было его состояние, до 80000км отходил бы еще?
16 клапанов и 1 распредвал? какой замечательный ДВС
последний раз такой видел на сузуки балено 1.3 - очень удачная там конструкция - гениальная и простая
«Чтобы открутить болт на 18 который держит шкив, нужно заблокировать маховик реношной спецпримочкой, ну или по простому жирной отверткой. Для доступа к маховику откручиваем болтик на 13 который держит пластиковый кожух закрывающий маховик.»
отвертка жестокий способ для фиксации данного маховика ,достаточно использовать направляющую (спицу ,или инно подходящий предмет в техническое место )
нет фиксации в нем на зубья !
и там две точки верхняя и нижняя -двигателя
клапана не загнет !
если отвертка не захочет погулять !
пс по тех нотам выставляется метки и также метка по маховику .
В 14.06.2018 в 09:18, taifun сказал:
Болт для шкива смелюсь предположить .
ходят сколько угодно
вопрос а на сколько у вас удача хороша.
11 часов назад, Vovan2014 сказал:
Правильно. Давайте не будем испытывать на себе. А то читал одного на ютюбе "я на мегане открыл крышки при пробеге 90 тык, посмотрел, состояние нового и закрыл обратно". Правдивей было бы написать струхнул/зажал бабло
    Demonlelik
    Demonlelik
