X-or
Регулировка клапанов на D4F 740
7 сообщений в этой теме
Хочу отрегулировать клапана (громковато двигатель работает). Что для этого надо? Как регулируется? Какие доки почитать?
Я так понял, что придется прокладку клапанной крышки поменять, прокладки впускного коллектора. Какой инструмент нужен будет? Может есть какие-нибудь тонкости? Какие тепловые зазоры должны быть?
1.2 довольно редкие двигатели у нас.
Вот дока есть.
http://grevic.narod.ru/Dialogys/6004Ad4ftwingo.pdf
Впускные 0.10+/-0.05
Выпускные 0.15+/-0.05
По поводу прокладок - у меня как-то коробка текла, а официалы в петровском сказали, что "чтобы исключить.." надо поменять прокладку клапанной крышки, потому что якобы подтекает...
Потом сказали, что прокладка идёт только в полном комплекте на двигатель.
Но потом сказали, что сделают.
В результате, как я понял, поставили клапанную крышку на герметик (или там герметик нужен по их нотам х.з.), а прокладки впускного коллектора не меняли.
Год отъездил нормально.
А что случилось потом может быть и не связано с их работой.
Изменено пользователем Kurtz
Итак. Расскажу про регулировку D4F 740. Конкретно на модусе трудно всё снимать, особенно впускной коллектор.
Снимать надо пластиковое жабо, всё что внизу, дворники и привод дворников. Потом впуск.
Потом будет такая картина :)
Далее просто снять катушку и клапанную крышку.
Вот они, коромысла :)
В диалоджисе говорится о двух вариантах распредвалов. Но на 740 я так понял только один вариант (без канавки). Он регулируется по следующим тепловым зазорам: Впускной коллектор 0.10-0.17 мм, выпускной - 0.20-0.27 (не знаю почему такой большой диапазон регулировки).
Я регулировал впуск 0.15, выпуск 0.20 (как на моем прошлом москвиче, да и регулировка такая же - винтик + контрящая гайка)
Прокладку клапанной менять обязательно!!! Герметик только вокруг дырок под болты, которые ближе к салону + на огибающую часть распредвала (около шестерни РВ). Менять надо потому что старая прокладка давится очень сильно и это уже не та прокладка что была раньше. + прокладки специфические, не просто резинка между крышкой и головкой, а резинка, которая вставляется в паз на крышке и выступает из него на 2-3мм. После зажатия крышки этот выступ сильно сжимается. После снятия клапанной крышки эта прокладка раздавлена по-полной :) и никакой герметик не поможет. На впускном коллекторе та же система.
Теперь про регулировку. В камасутре описан самый гемморойный способ :) Надо по старинке :) Поднимаем над землей любой переднее колесо. Ставим 5 передачу. Крутим вперед, смотрим на коромысла, увидели что кулачек прошел, и коромысло не жмет не клапан -> еще немного прокручиваем колесо (чтобы точно не на подъеме или спуске кулачка было) и далее регулируем зазор. Сначала мерим, потом откручиваем контрящую гайку ключем на 10, потом отверткой подгоняем зазор и контрим гайкой. Всё :)
У меня на впуске было 0.25-0.35, а на выпуске 0.35-0.45 !!! Я рассчитывал, что двигатель будет работать значительно тише и постукивания клапанов не будет. Но все равно постукиваю :( Но я всё равно доволен работой :) чуть-чуть да тише стало :)
Изменено пользователем X-or
Спасибо вам, X-or, у меня правда Клио-3, но двигатель тож 1,2. Очень понравился ваш ответ с картинками. Автомобиль жены прошел 50 тыс, но ездит 5 лет, решил поменять ремни, ролики. После замены стал заметен шелест (похожий, по ритмичности, на клапан 4-го цилиндра, самого дальнего от маховика,) Живу в Донецке (Украина), город немаленький, больше милиона, 3- и дилера Рено, но профессионализм у сервисменов слаб. Об одной и той же "болячке" у всех троих разные версии. Прочтение таких тем, как ваша - бальзам для моего разума. Одни говорят , что там же гидрокомпенсаторы, другие говорят что двиг конечно восьми клапанный, ну и т.д. О необходимости одновременной (при регулировке клапанов)замены прокладок впускного коллектора узнал только из вашей темы. Спасибо. Оригинал нужно ждать месяц, был в Польше купил в первом попавшемся СТО Рено - все в наличии. Комплект (манжеты свечных колодцев, под клапанную крышку и впускной коллектор) обошелся в 100 долларов (340 злотых), недешево порегулировать клапана:-)))
У меня на всех цилиндрах (в идеале) на впуске было 0.19, а на выпуске на всех цилиндрах (в идеале) было 0.38 !!! Как мне сказали ремонтники видимо это еще заводская регулировка зазоров клапанов, т.к. очень четкие (без разбежек) размеры на всех 8 впускных и всех 8 выпускных клапанах.
Я регулировал впуск 0.9, выпуск 0.18
Я тоже рассчитывал, что двигатель будет работать значительно тише и постукивания клапанов не будет. Стук слышен, хоть и тише стало.
Мои ремонтники грешат, что причина этого стука скорей всего из-за осевого люфта коромысел на самой оси коромысел. Кто-нибудь сталкивался может с тем, что между соседними коромыслами на каждой из осей должны стоять ограничители (упорные пластины, шайбы, прижимы или т.д.). Подскажите где можно посмотреть и уточнить этот момент?
  • 2 года спустя...
Надо каждый раз смотреть на канавку на распредвале. Для моего двигателя D4F 740 тоже в мануале четко было указано 0,10/0,20, но это оказалось неправильным , т.к. при рассмотрении оказался распредвал с канавкой, соответственно должны быть зазоры - впуск - 0,25, выпуск - 0,35.  Неудобно было перед мастером, ему пришлось дважды регулировать зазоры...
  • 2 года спустя...
В 26.09.2011 в 14:38, X-or сказал:
Регулировка клапанов Renault Kangoo 1.2 16V D4K12
Сталкивались с такой ситуацией. Не знаем какие зазоры при регулировке клапанов выставлять Renault Kangoo 1.2 16V D4K12.
Дело в чем есть два разпредвала в таких двигателях Renault Kangoo 1.2 16V независимо от модификации. С канавки (в середине разпредвала и без канавок).
В двигателе Renault Kangoo 1.2 16V D4K12 канавка на распредвале находится с правой стороны (со стороны пассажира)
Вопрос в чем, какие зазоры на клапанах выставлять так как информации именно по этой модификации двигателя нет?
    Bogdanyia
    Bogdanyia
