SJik
исчез свет заднего хода
21 сообщение в этой теме
Перестал гореть задний ход. Когда-то было такое, я вставил между платой и зажимами шайбу (что бы лучше прижималось) и стал гореть, но не надолго. Теперь исчез напрочь, и не появляется даже когда надавливаю на плату, или верчу лампу.
Запаял зажимы, думал мб контакт слабый - тот же результат. Главное все лампы горят на плате, а именно задний ход нет. На обоих.
Я слышал байку что вроде есть еще где-то на коробке или где хз какой то предохранитель, правда? Если да то где.
Или где можно еще искать проблему. Вроде ж на ровном месте провод не мог переломиться (к примеру в кузове где они проходят), только на соединениях, узлах. У меня проблемное место это провода в дверях и плата общая, под бардачком спереди с пассажирской стороны, где все предохранители, там кусок на соплях держится.
У кого может было такое, может можно как то решить не ездя к электрику.
на коробке (как на механике, так и на автомате) стоит датчик включения задней передачи... расположен возле левого внутреннего ШРУСа (со стороны вакуумного усилителя). Для его проверки необходимо, на заглушенном автомобиле, включить зажигание (не заводить), включить передачу заднего хода и тестером в режиме вольтметра снять показания с датчика (должно приходить на датчик +11,5-12В)... если приходит, смотреть далее на разъеме заднего фонаря приход напряжения (+)... а еще - фото платы с предохранителями/реле в студию
И кличут в народе этот датчик - "лягушка".
Проверить можно без тестера, выдернуть разъём и перемкнуть контакты между собой , загорелись указатели З\Х дело в "лягушке" нет - смотри дальше.
Спасибо всем, советы помогли.
оказалось все куда проще, - клема на лягушке выскочила. Полез смотреть на эту лягушку, и увидел что проводок болтается.
не в тему но все же :) , кто знает можно ли паять обычным паяльником датчик температуры что на помпе? У меня там ножка отлетела, а такой искать проблематично, легче к тому проводок допаять.
И он поднимает стрелку или только лампу перегрева загорает? Потому что когда коротил (в обход датчика), то только лампа загоралась, а стрелка не поднималась.
паять можно (только не лудильным паяльником :laugh: ) обычным, на 60-100 Вт, сначала зачисти до блеска, потом кислотой протрави, потому как ЦветМет (я пользуюсь обычной таблеткой ацетилсалециловой кислоты - аспирин в народе), залуди (тонким слоем) и припаивай проводок... датчик лампу не перегрева не включает, у него просто есть верхний порог, а от верхнего порога срабатывает электросхема в приборке и включает сигнальную лампу (ради интереса - прогрей машинку до 700 и приложи провод от указателя к датчику - должон показать...
Вторую часть не совсем понял. Я коротил на массу при включенном зажигании, и начинала светиться лампочка градусника ( на панельке где стрелка сверху слева). А стрелка лежала как мертвая. Получается это уже не в датчике дело что стрелка не поднимается?
Изменено пользователем SJik
тогда получается у тебя это аварийный сигнализатор высокой темепературы... двигатель какой? на C2J двигателях датчик температуры стоит на крышке помпы (за шкивом, ближе к аккумулятору)
Два в одном получается, потому что на панельке со стрелочкой и он тоже находится. Получается должна подниматься стрелочка, а если сильно большая температура то еще и лампочка эта загорается, сдвоенный что ли. Двигатель не знаю какой, отгнила алюминиевая табличка маркировки. Разобрать надо приборку всю и посмотреть что там за система с этой стрелочкой. Ведь не может такого быть что лампочка работает а стрелка не хочет подниматься, значит в самой приборке что-то.
фото двигателя в разных ракурсах в студию, пжалста ))))
Прошу :)
Прошу :)
чой-та я не совсем допонял, как на твоей машине система охлаждения организована? на всяк случай - вот моя организация )))
и исчо - а у меня чой-та нету аварийного указателя температуры :hmmm:
можно по шильдику на крыле попробовать свой двигатель идентифицировать (на фото она у тебя под цвет крыла покрашена) а вообще - двигатель серии С. А вот дальше, чтоб определить модификацию нуна смотреть какой формы поддон, какая поршневая группа (в смысле - размеры)... на вскидку двигатель может и С1L, и C2J
Вот моя панелька
Вот в маленьком зеленом кружке иконка градусника. Она у меня постоянно белым светится когда двигатель работает (а стрелка естессно лежит :)). У кого такая же панелька, так и должен светиться градусник?
Слушай! ну ты даешь! :D это ж подсветка ВСЕЙ приборной доски - а иконка просто обозначает назначение индикатора стрелки... эт мы привыкли, что на отечественных автомобилях подсветка приборов сделана зеленым светом из под черной металлической планки... а у импортных все красиво - кажный индикатор отдельно подсвечен
P.S. а критическая температура указана КРАСНЫМ на этом же индикаторе (нижний порог ~980, верхний 1030С...ёи никаких аварийных указателей температуры на приборке нет (окромя указателя аварийного давления масла)
Изменено пользователем Staffa Kar Terma
Staffa Kar Termа, у меня точно такая же панель как у тебя.
SJik - крышка воздушного фильтра у тебя уже от Жигулей.
Изменено пользователем Просто Вова
во! не задрался еще на слух ХХ выставлять и передачи включать? ))) где б с тахометром надыбать панель
Паяиться обычным паяльником без проблем. При небоходимости лудить на таблетке ацетилсалициловой кислоты (убирает с меди оксили почти всех мастей). Если провод отломился почти под корень то можно подпилить напильником пластик датчика и припаять поводок и завиксировать Эпоксидной/двухкомпонентным клеем ХВАТ, а потом уже его соединить клемником с проводом идущим к приборке. Клемник позволит без проблем потом отсоединить датчик.
Датчик на помпе дает сигнал на стрелку-индикатор, а датчик в блоке (спереди по ходу движения) на аварийную лампу (причем он еще и спаралелен с датчаким масла.) в какой то из тем есть описание их связки.
Изменено пользователем Сергей Василенко
Здравствуйте, а Вы правильно указали вход в печку и обратку? а то у меня наоборот и теперь сомневаюсь.
а у меня они по другому и не встают ))) загибы заводские
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
