awtc
Двигатель
7 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Подскажите на сколько надежен двигатель K4MV838- 1.6(106л/с), гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ
двігатель проверенный временем. надежный. будешь менять масло вовремя и фильтра прослужит долго и без проблем. клапана гнет. так что поменяй грм.
Добавить нечего. Кратко, точно, емко.
А через сколько лучше менять ремень ГРМ
Каждые 60 тысяч или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
в европе интервал замены 120 тс. в странах СНГ 60 тс. типа из-за запыленности повышенной, морозов и т.д. так что смотри сам . я бы поменял на 60-70 тс точно
Слабое место на К4М прокладка корпуса термостата (если он пластиковый). Года через 4 высыхает и начинает масло в с антифриз гнать. Патрубки раздувает, термостат накрывается, наружу масло течь начинает, антифриз тоже. Короче антифриз менять вместе с прокладкой корпуса раз в 90 или 4 года.
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
