jurok84
Электродвигатель привода заслонки рециркуляции воздуха
8 сообщений в этой теме
Проблема в следующем,как то во время движения сама закрылась заслонка рецеркуляции воздуха и на нажатие кнопки что бы открыть никак нереагировала.Моторчик находиться под вещевым ящиком. Вообщем добрался до моторчика, снял его, с помощью лампочки проверил идет ли питание на него. при включении кнопки лампочка загоралась на 3 сек и выключении загоралась на 3 сек впринципе этого и достаточно чтобы открыть или закрыть заслонку. Выяснил что с питанием вроде все в норме. Разобрал моторчик ( в нем все просто платка с одним резистором моторчик и шестерни) попробывал подключить от зарядного для телефона на прямую к моторчику и вот тут я был в шоке он работает!!!!! собрал моторчик подключил уже как бы через резистор и он так же работает!!! кстате моторчик при соединении от зарядного открывался в одну сторону до упора а при смене полярности в другую вот тут то я и подумал наверное должна быть релюшка..... знакомый любитель-электрик сказал или релюшка или плохой контакт массы.ВОТ ТЕПЕРЬ ВОПРОС как найти эту релюшку? может есть расшифровка релюшек ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! PS: а зачем нужен второй моторчик рецеркуляции воздуха в районе бордачка? показано на рисунке в экзисте под номером 10.post-22353-1360608682_thumb.jpg
Изменено пользователем jurok84
Второй моторчик наверно не за рецеркуляция отвечает, а за заслонки лоб/салон/ноги.
Забыл совсем. Я тут выкладывал, но еще разок:
релюшки, схемы, проводка, картинки на модус http://narod.ru/disk/54243020001.0abaef620...08246A.iso.html
jurok84
Моторчик 475 - рециркуляция. Поключается непосредственно к ЭБУ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ (блок 419) без посредства релюшек. Если только эти релюшки не встроены в эбу. Но скорее всего электронными ключами меняется полярность.
Качай VIZU схемы. Они на русском. Я смотрел по версии 2009.06.15_NT8480_Visu v5.0_Renault Modus X77
Изменено пользователем nikvik
СПАСИБО! но я уже эти схемы скачал и посмотрел, релюшек нет!
а моторчик уже заработал!!! я незнаю что это было! тупо поставил попробовал включить ни какой реакции и примерно через 30 сек он заработал :wacko:
поездил 5 дней а сегодня утром не включился вентилятор печки это п........ возможно где то точно что то с контактами!!!!
да...может отсырели контакты?
нееее......згорел резистор вентилятора но уже перепоял все работает!
    amovesim
    amovesim
