Саня67
замена масла в кпп
9 сообщений в этой теме
кто что посоветует машина новая декабрь 2012 пробег 12500км стоит ли менять в кпп масло все же обкатка пройдена стружка и тд имеется после притерки ! жду ваших советов!
в принципе можно поменять. это если по пробегу. ну а по возрасту то ненадо. там работы на 15 минут. откручиваете болт снизу, квадрат на 8. как в поддоне двигателя. и сливатете старое. заполняете через верхнее отверстие в коробке, либо (в некоторых моделях нет) через боковое контрольное отверстие. заполнять можно шприцом, либо через масленку какую-нить. в автоматах рекомендовано менять масло раз вгод, в мкпп раз в три-четыре года нормально. вообщем я бы поменял.сам. денег больших на то нетребуется. по объему неподскажу, но в рено в среднем надо обычно от 2,5 до 3,5 литров
Изменено пользователем Лесник
Когда еще один ноль добавиться к пробегу, тогда можешь потихоньку думать когда эго заменить.
Пора менять машину....
А если серьезно, существуют нормативы техобслуживания. Там, как в Коране, всё сказано.
Впрочем, если есть желание промаслить намасленное, за ваши деньги - любой каприз.
ну на ТО меняют масло в движке раз в 15000 вместе с фильтрами так я считаю что это долго нормальная замена масла и фильтров это раз в 10 тыс, так что не согласен что в ТО все входит своевременно Изменено пользователем Саня67
  • 3 года спустя...
Считаю, что замену масла в двигателе нужно делать в 1.5 раза чаще относительно регламента. Это как смена масла в кастрюле при жарке пирожков - можно еще партию пирожков подрумянить, но будут уже горчить, а на свежем масле пирожки вкусней. Так и в автомобиле. Я меняю через 7-10000 км вместе с фильтром. В коробке сменить масло тоже никогда не помешает.
  • 4 месяца спустя...
Кангу 2011 загудели подшипники в коробке,отдал машинку в ремонт сейчас снимают коробку, а я тем временем интересуюсь маслом... Сколько литров идет в коробку 5ти ступка 1,5Dci и какое масло посоветует народ?
Два литра. ELF TRANSELF NFJ 75w-80
  • 2 года спустя...
В 30.01.2017 в 20:19, Бульба сказал:
я тоже считаю 2литра самое то...покупал 3литра не вошло больше половины..
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
