Глеб
Переключатель оборотов отопителя
22 сообщения в этой теме
Переключатель оборотов отопителя работает только на 4 скорости. Говорят что сгорел резистор. В сервисе запросили НУ ОЧЕНЬ МНОГО. Может кто знает как исправить? Кто то делал?
А там же вроде всего 4 скорости? Или может я путаю чего.
У меня на симболе в право 4 и влево 4 скорости.....
В любом случае:
Резистор мотора отопителя 7701048356 Renault - ~ 2500.00 р.
Имеет смысл поискать детальку на разборках и обратится к неофициалам. (у нас в разделе партнеров у неофициалов спроси), возможно у кого-то будет б.у. деталька в наличии...
Изменено пользователем Guard
Вот глянь у французов как разбирать (примерно) - http://www.forum-auto.com/les-clubs/sectio...t173979-980.htm
Где-то была тема: на этом форуме или на старом- как раз о том, как рукодельники наши сами меняли этот резистор...Стоит поискать.
Блин тупанул.
Если только на четвертой скорости - то тогда точно умер резистор моторчика печки.
Вот та темка с подробными рисунками и описанием. Почитайте, возможно у Вас та же проблема.
Изменено пользователем Miramaxx
Спасибо! Еще не пробовал, но скорее всего это то что нужно. Правда расположение вентилятора отопителя с другой стороны, но скорее всего искомый мною блок резисторов тамже (около вентилятора).
Кстати знакомые сталкнулись с такой же проблемой на Opel Astra - так они отремонтировали эти резисторы методом стыковки и обжимки (именно обжимки а не пайки).
Зыыы, залез по ссылке, и случаянно заметил косяк в логотипе, там ромбик какой то не правильный.
это ссылка на разборку панели регуляторов печки. А сам резистор в печке находится, под капотом. Это совсем другая история
Посмотрел повнимательнее и понял уже :)
Я б советовал всё ж паять, а не обжимать. B) Пайка- надёжнее. Обжим со временем расшатывается, возрастает сопротивление в прижатых деталях, далее- по нарастающей. Контакт хуже, сопротивление в соединений выше, начинает греться, окисляется больше, от нагрева ослабляется усилие обжима...ну и до полного отказа...
Ps^ в авто не паяют только по одной причине: нетехнологично и дорого- потому и обжим.
ЗЫЗЫ: чуть не в тему.
Поставили мне спутниковый блок TV с кучей программ, приходил мальчик, с космической скоростью усё подключил, обжал и т.д. На той неделе, смотрю телик, вижу снежок пошёл- а не должно бы...Стал искать причину...И что? F-коннектор (ТВ- штеккер с тонюсеньким центральным выводом)- НА ОБЖИМЕ! Не паянный. Для меня это- нонсенс! Пропаял (как же этот штеккер этого не хотел...)- всё как рукой сняло...
Это - ВЧ и небольшие токи. На больших же процесс пойдёт быстрее, особенно при наличии влаги... ;)
А я бы обжать, так как деталь находиться рядом с резисторами и греерся, то пайка может расплавиться, либо паять специальным припоем который нагревается один раз, а на другой у него температура расплавления намного выше..... :D:D:D
Володь, не смеши :D ...Быстрей машина сгорит B) ...230-250 градусов- это ж караул! Ни один резистор ВОКРУГ себя такой температуры не создаст! А если и создаст, и вокруг нагреет- это уже пожар будет...
А почему ты думаешь резистор специально поместили в место, где его охлаждает забираемый воздух, то бишь в канале входящего воздуха, именно по причине высокого нагрева. Причем тепературы на ножках отличается от температуры вокруг резистора. На ножках она выше..... :D:D:D
Володь. ну не надо, не спорь...За всю бытность мою радиоинженером- ну не сталкивался я с таким...поверь... Не хочу углубляться в дебри- поверь так... B)
Хорошо, хорошо! Каждый делает как считает нужным.... И исходя из своего опыта..... :D
Любая пайка однозначно лучше обжимки, а если сомневаетесь - обожмите, а потом пропаяйте.
Добрый день!
Отремонтировал в сервисе. Стоимость блока резисторов - 3300 р, работа - 600 р. Блок резисторов находится на вентиляторе отопителя. Ремонтировал в сервисе, т.к. у меня нет теплого помещения, а вскрывать пластмассу самостоятельно на морозе страшно. Причина - сгорел тепловой предохранитель. Самостоятельно его можно поменять, если добраться до этого блока и найти такой же предохранитель. Я думаю что в этом случае ремонт обойдется максимум в 500 р. Добираться в разных авто по разному - у меня надо было снимать обе ( правую и левую) защиты. В инстукциях (на Simbol с 2002 года) указано снятие только одной. Тепловой предохранитель на фото указан стрелкой. Код запчасти 77 01 045 553 (к моей машине), но надо уточнить обязательно! А сами резисторы залиты керамикой (на фото зеленого цвета) - до них навряд ли добраться..., а они оказались целыми!
Добрый день!
Так Вы заменили весь блок резисторов на новый, или Вам перепояли только термопредохранитель?
Пришлось менять целиком - дилерам так проще... У меня не было точного описания снятия панели, а на улице минус 15-20, страшно ломать пласмассу. Теперь конечно путь решения проблеммы известен, но после драки кулаками не машут... Изменено пользователем Глеб
...Стоимость блока резисторов - 3300 р, работа - 600 р....
Только что сам столкнулся с этой проблемой.
Но, не смотря на пугающие тут цены, обратился в Петровский. Может у меня этот блок резисторов какой-то особенно дешёвый, но после всех поднятий цен сам блок обошелся около 1900р. и работы меньше 500р. На всё-про-всё и часа не набежало :)
Счастлив.
Есть способы более дешевые и более функциональные.
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdantcq
    Bogdantcq
