Юрий37
Кангу2 2012г. бензин,гремит снизу
19 сообщений в этой теме
Суть проблемы - с 18 т.км пробега начало что-то греметь снизу, посередине машины, сначала негромко, затем все сильнее
Сейчас при пробеге 25800м ощущения, что снизу висит ведро а в нем гайка!!!
Снять бак у ОД удалось только с 4-й!!!!!!!!!!!попытки обращения!!!
Данную проблему изложил в другой ветке про Автофрамос...пока молчат.
Так вот - грохот издают 2 клапана сверху на бензобаке,которые сбрасывают давление от паров бензина в баке.
Как-будто туда по шарику засунули.
Инженериус-гарантиус (инженер по гарантии) вааще развел руки и сказал ставить бак обратно!!!
Сняли бак в субботу, сейчас вторник (вечер) звонков от ОД нет...
Правда дали взамен Флюенса нового...тут тоже без косяков не обошлось...Договаривался заранее о машине, приехал забирать Флюенса - он не готов!!ждал 1,5 часа
Оплатил 3 суток аренды (если будет ремонт по гарантии, то аренда бесплатно), в договоре написали 2-е суток....
Еще в день выдачи Флюенса вечером позвонил ОД попросил еще раз к ним приехать, забыли сфоткать машину - это было последней каплей терпения (я что мальчик на побегушках), кататься через весь город по 2 раза к ОД.
В среду буду писать претензию, пора взбодрить манагеров!!!
Дилер в Иваново.
У кого нито на форуме было что-то подобное????прошерстил форумы в России - ничего не нашел по данной проблеме.
Жду сейчас ответа по данному вопросу, т.к. наш ОД с таким не сталкивался
А как определили что именно это в них причина звуков ?
У меня тож 2012г. тож с 9т.км. что-то побрякивает снизу - но видимо защита картера или на ней что-то. ОД ниче путного не сказал
Дилер в Иваново.
Неужто в сервисе не могут найти причину, проверяя всё, что относится к этому делу (включая работоспособность клапанов, адсорбера и т.д.)?
Проблема-то, судя по поисковику, не редкая (про стук в бензобаке): http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1...%D0%B0&lr=2
Изначально про стуки в районе бензобака указал я ....посадил в кузов человека и ездил по неровной дороге медленно, он наощупь определил эпицентр)))...
ОД подключал какие-то датчики и т.д. 1,5 часа катались тоже там нашли))))
сняли бак....и пустой его когда шевелешь там в этих клапанах брямкает))))
вот сегодня 3-й день как жду ответа от ОД и инженериуса-гарантиуса....катаюсь пока на новом ФуФуФуФлюинсе...
Чем кончилось дело: приехал забирать Кенгуру, говорят с баком все ок! шарики так и должны греметь...поставили бак обратно.
Выезжаю от ОД, гремит сцука!!и еще сильнее чем было...Покатался день, к вечеру стал замечать, что звук утих...
Тут меня посетила мысль - а что если это гремел замерзший лед в какой нито скрытой полости!!!
Жду окончательно весну, ведь греметь стало с первыми морозами и всю зиму...хотя зима была не особо холодная...
Итог - вынес мозг ОД, затраты - 2700р. аренда ФуФуФлюенса 3 суток + 440р. за снятие бака.....
Жду весну))))
дааа...форум мертвый!
:don-t_mention: Ну почему же, все ждут что случится когда весна окончательно настанет :popcorm:
Жду весну))))
Если честно, эта проблема не встречалась на форуме ни разу, поэтому и ответов нет.
Даже понятия не имею о чем идет речь, ничего подобного на моем баке нет. А всех , в основном, интересует практика.
Советую сменить форум, kangoo2.ru. Здесь мало что скажут. А вот у меня другая проблема, что то дребезжит справа от водительского кресла внизу, точнее в районе пассажирского сзади. при езде как будто лист металла резонирует. Не могу понять причину.
Термозащита кузова? Та, что между кузовом и выхлопной трубой.
Может быть... Она у меня повреждена кстати
  • 3 года спустя...
Я так и не понял, ушла проблема или нет. У меня точно также, блямкает сильно, особенно зимой на холодной машине. Но и летом блямкает , стук не по железу а мягкий, как по пластику. Какие клапана в баке ? Можно их выбросить на хрен?
Тоже что-то брямкает. Очень пристрастная диагностика подвески не выявила ничего, кроме кончающейся стоечки стаба слева спереди. Но гремит как-будто посередине под капотом где-то (на рельсах, на кочках и т..п.)
В 21.03.2014 в 11:50, Юрий37 сказал:
Жду весну))))
С наступлением долгожданной весны ничего не измениться, у меня гремело , гремит и будет греметь!!!!!!!!!!!!! Это не лед! Все кончено!!:girl_werewolf:
Тема старая. но вдруг кому-то пригодится.
Подобный описанным стукам меня тоже доставал. И на эстакаде осматривал, и защиту поджимал, и подвеску проверяли на СТО... Нет ничего. На шоссе вообще без проблем, всё тихо. А на кочках погромыхивает. Неприятно. :facepalm: На днях менял по сезону колёса, ну и в очередной раз осмотрел, пощупал, подёргал как полагается в таких случаях. И о чудо! Нашёл! Очередная примочка французских автоделов (о чём уже много писалось!) - на выхлопной трубе перед глушителем висит неизвестно для чего РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕМПФЕР, что он там демпфирует не знаю, т.к. никаких следов контакта с чем-то нет, но вся конструкция в "свободном полёте" на болте :Laie_48:болтается. Придётся ещё раз на эстакаду съездить, но уже с инструментом.
Фото выхлопной с этим самым демпфером прилагаю.  Удачи на дорогах!
19 часов назад, АнатолийД сказал:
демпфер, что стрелкой обозначен???
да, он самый. "играет" на одном болте на все лады в основном при запуске и на кочках, т.е. когда есть вибрация всей выхлопной системы. На шоссе не слышно.
Я очень долго мучатся с этим стуком, и уже хотел было снимать бензобак. Но слесарь отговорил. Подняли на подъемник, я сел в салон и о чудо, он нашёл что может издавать такой стук. Кронштейн запаски, хотя он и затянут, все равно стучит. Подложили резину и все прошло, Сейчас первые морозы но все тихо.
А у меня как гремело в районе рулевой колодки изнутри торпеды где-то, так и гремит (на кочках). За 3 года так и не нашли, что именно.
Похоже, к рулевому или подвесве отношения не имеет, иначе бы давно вылезло. Подвеску каждый сезон проверяю (хоть езжу немного).
Смирился.
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
