Jacky69
Затык (кратковременно глохнет) на скорости более 90км/ч
74 сообщения в этой теме
Выложи скан. Очень интересно. Ошибок по низкому давлению нет? Обычно давление на холостых 250-260бар
может мы говорим про разное давление? дв. работает нормально, разгоняется шустро ровно. по машинке нареканий нет, кроме этого провала.
скан выложить сложно, т.к. упадок давления фиксируется на ходу на 3сек, а дальше опять все норм. единственная закономерность - это происходит при давлении 155-165(в гору чуть раньше, под гору чуть позже).
в этот же момент тоже падает напряжение генератора.
такая вот задачка...
вот такие ошибки:
1) Р1525 Регулятор холостого хода или шаговый мотор.
2) Р0087 Магистральное давление. Напряжение вне диапазона.
3) Р060А ?
4) Р060В Блок управлением мотором. Нарушение функции.
5) Р245А ?
на панели приборов ошибок нет
Эти ошибки сканированы не Клипом. Ты про какое давление говоришь?
узнал точнее.Сканер бош. Давление там в мегапаскалях(1 к 10), т.е. провал происходит при 1600 бар
Я уж понял, когда ошибки ты выложил. Надо бы на Клип заехать. А так похоже на регулятор давления, тот что на ТНВД.
На много давление падает?
Давление падает до 0 на 3сек. регулятор котор на рампе или котор на насосе?
На рампе датчик давления. На насосе регулятор давления
Продавцы говорят что он идет только в сборе с насосом. Подскажи пож. можно ли его купить отдельно?
Если не ошибаюсь такой должен стоять X39-800-300-005Z
Спасибо. попробую пробить...
Сегодня заменил регулятор давления. Оказалось что он не виноват в этой проблеме...
  • 6 месяцев спустя...
Привет, если не забыли)) я с рождением ребенка подзабил на эту проблему, да и езжу редко сейчас, но проблема осталась... Может кто-то сталкивался еще с ней?))
  • 3 года спустя...
Купил. Такой же проблемой. Продавец говорил что как то поменял тормозной диск сзади и пронеслась. Это конечно не причина. Было много воздуха в системе. Поставил прозрачные шланги и начал избавляться от воздуха. Убрал всё и грушу и клапанов сброса, все на хомуты. От воздуха избавился, по обратке воздуха тоже нет. Не помогло. Провал происходит при более высоких скоростях, разгонах. Есть мысли?
как Сергей писал 4 года назад - прошивку назад откатили?
было так же из-за кривой прошивки.
В 01.08.2018 в 09:41, marges сказал:
У вас было такое из за кривой прошивки?
Купил авто с таким "наследством" , по работе прийдется пару раз ездить между Ростовом-на-Дону и Москвой. Боюсь ,как бы не заглохнуть где-то под Ельцом в поле из за этого.
Да, калибровщик кривой был )
после нормальной прошивки все стало работать как надо.
9 часов назад, marges сказал:
А где прошивали??? Я недалеко от вас живу. Посоветуйте. Я и за машиной наблюдаю тянет не так как должна, и расход великоват.
И в истории сервиса от прошлого хозяина (она полная после оформления в РФ) смотрю в заказ-нарядах диагнсjтика (частые срабатывания ESP) после того как вырезали сажевый фильтр и прошили
Изменено пользователем khar
Тебе бы для начала репрог сделать, поездить.
  • 8 месяцев спустя...
В 02.03.2019 в 12:31, marges сказал:
Все таки решился и сделала репрог. И о чудо: поехала нормально, я бы сказал отлично.
Спасибо всем за советы
Так а по сажевому ошибка горит?
Изменено пользователем marges
тема умерла?  выяснили причину? что такое репрог?)) у самого аналогичная ситуация!((
В 24.11.2019 в 22:38, marges сказал:
Нет, не горит. Вот как перепрошили и забыл про проблему.
Вот заводится стала немного хуже , когда минус 8 и ниже на улице. В основном первый утренний пуск.
Ну как плохо. Заводится с первого раза, стартер дольше крутит. Такое ощущение что клапан ЕГР поздно открывается. Гарью воняет из под капота
В 03.01.2020 в 12:28, Витос001 сказал:
Сбрасывать к заводской прошивке, а потом заново прошивать с удалением сажевого фильтра
Всем привет, столкнулся с проблемой треск на сварных швах на стойках кузова как бороться может кто знает?
    Bogdannof
    Bogdannof
