Вован Питер
Обслуживание Рено Колеос
7 сообщений в этой теме
Решил выделить отдельной темой все что делаем с Колеосом ,начну с себя , решил сегодня у Саши где и работаю сменить масло и салонный фильтр,заметил что климат очень плохо дует,так же слить масло с раздатки ,проехал от т/о 9т,масло слилось очень черное с запашком,видимо постоянные питерские пробки дают о себе знать,салоник тоже был совсем не важен ,хотя я его пол года назад менял ,масло с раздатки слилось чернючие и с отвратительном душком,вердикт масло полюбому нужно менять раз в 10т а салонный фильтр пару раз в год .
Сегодня приехал к нам колеос с жалобой что на полно приводе машина сильно вибрирует.Я уже с эти сталкивался и на 99%приговорил к замене карданный вал,подняли колю и увидели что крестовина с переде разбита в хлам,подвесной подшипник ели живой.Сняли кардан ,заказали новый.Стоимость нового 29500(Оригинал)Фото ниже.
А учитывая что пробег у машины уже 120т решили и масло в вариаторе поменять.В среду выложу отчет по замене .
Производим активацию дневного освещения .Если функция включена ,то можно всегда ездить в режиме авто,при этом днем ближний свет фар будет включен а задние фары не горят ,а когда стемнело полноценно включаются и ближний свет и здании габариты.
Стоимость активации 600р.
Жара продолжается моя машина меня стала бесить, стоит немного стать в пробку как стрелка лезет в красную зону, кондиционер вырубается, в машине жесть ребенок и мама в ужасе. Приехав сегодня на работу решил побороть эту напасть. Снял бампер, радиатор вариатора, отодвинул радиатор кондея, и увидел полную жесть!!! Если радиатор варика еще немного просвечивался то радиатор кондея и радиатор двигателя были забиты на мертво. Купил пену очиститель двигателя, плюс удалитель насекомых. Залил этими средствами все три радиатора, оставил на 10 минут. Потом выгнал разобранный авто на улицу, вытащил шланг и начал лить, то что начало вытекать передать словами не возможно. Давненько я не видел такой грязи. Проливал порядка полу часа. Итог все 3 радиатора стали как новенькие. Включил авто, машина работала около часа на жаре а температура даже с места не сдвинулась. Кондиционер стал по настоящему холодить, давление в системе стало в норму. Ура машина снова ожила. Так что надо полюбому мыть раз в 2-3 года. У меня стоит сетка и такая жесть. Если у кого похожие проблемы, ждем в гости для их решение.
Температура после чистки.
Сегодня меняли масло в варике . Несмотря на маленький пробег 80000т, стружки на магнитах было многовато, после снятия поддона отчетливо были видны черные капли.
Фильтр был немного забит, а сам поддон на удивление чистый. Счетчик показывал 3300. После замены пропал вой, который появлялся на скорости 80км\ч. Также заправили кондиционер. Фото ниже.
Начина с 8 августа и до 31 августа, действует акция на малое т\о для автомобилей Рено Колеос с мотором 2.5 .
1. Замена масла (Масло льем как и у дилера с бочек)
2. Фильтр масленый.
3. Фильтр воздушный.
4. Фильтр салона (Угольный)
5. Диагностика ходовой.
6. Компьютерная диагностика.
Цена по акции 4750р
Сегодня делали Колеос Антону с нашего форума.
Проводимые работы.
1. Замена масла, фильтров в вариаторе.
2. Замена рулевых наконечников.
3. Замена стойки стабилизатора.
4. Регулировка углов установки колес.
5. Малое то.
6. Замена масла в раздаточной коробке.
7. Замена масла в редукторе.
Пробег у машины не большой 70 000 км.
Масло слилось черное, стружки было не мало. Фильтр был грязный. Счетчик наработки масла показывал 3520.
Масло с раздаточной коробке слилось черное.
С редуктора слилось достаточно светлое.
  • _DED_MAZDAI_ закрыл тему форума
    min2000
    min2000
