Мегс
Стеклоподъемник
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте! А вот такая проблема у меня. Стеклоподъемник водительской двери пару дней поработал "через раз" и перестал совсем. При этом нет подсветки этой кнопки. Это как-то может быть связано? Ну, например, в случае отсутствия питания из-за окисления контактов разъема? С чего начинать разбираться? Какие разъемы, где они? Погода не летняя, поэтому как-то хотелось бы минимизировать время на решение устранение этого казуса. Спасибо!
http://automn.ru/renault-megane-2/renault-....m_id2-102.html
Там Расшифровка по проводам для проверки тестером, главное не замкнуть - может кому будет нужно,
Если только водительский не работает то скорее всего это кнопка,
ее нужно снять разобрать
http://ac-diagnostic.ru/publ/zamena_lampoc...egan_2/1-1-0-15
и пропоять
http://my-megane2.ru/wp-content/uploads/2014/05/IMG_0744.jpg
на фото видно 5 с одной и также 5 с другой стороны эти самые контакты которые нужно хорошо пропоять,
вся беда в том что контактная пластина просто наживляется на "штырь" и окисляясь теряется контакт,
Еще может быть кнопка внутри сдохла
или хуже всего сдох движек стеклоп. но это можно проверить тестером
Что получилось отпишись (фотоотчетом лучше :victory: )
С НОВЫМ ГОДОМ!
Изменено пользователем V@diM
Спасибо, V@diM! Полтора года назад, предыдущий хозяин перед продажей сказал, что официалы ремонтировали уже раз. Сказали - контакты. Сделали.
Потеплее погодку выберу, поковыряюсь. Электроника - бывшая профессия.
И тебя с НОВЫМ ГОДОМ! Чтобы он был лучше, чем все предыдущие вместе взятые!
Снимать кнопку - просто поддеть и она в руках, а паять можно и дома :D,
............Будем надеятся что так и будет, а то год кошмарный вышел :drinks:
  • 4 месяца спустя...
самостоятельно опустилось стекло правой передней двери. на кнопки не реагирует. питание на кнопки приходит. дырчик исправен.подняли стекло вручную (разобрав двери). Стекло опускать пока не пробую, зато перестало работать: омыватели, прикуриватель, климат контроль - сожгли предохранитель - исправил его заменой...круиз контроль - не могу найти причину...крутые мастера разводят руками...кто сталкивался? РМ универсал 2Ф2 2008 к9к 1,5 дси
и да...кнопку левую смотрели - окислились контакты, правая нормальная, не реагирует (стеклоподъёмник) даже на импуль при закрытии замков (доводчик)
Изменено пользователем AlexByRUS
Привет земляк..)) Твои мастера машину Клипом смотрели или Мультисканом??!! Или в "Северный" в Череповце ездил??!!
визуально :) Смотрели кадуйские...до города пока не добрался Изменено пользователем AlexByRUS
Визуально-это конечно сложно будет понять.. У тебя однозначно будут ошибки в ЦКБС, при это Мультискан скорее всего их не увидит..Нужен Can-Clip.. Узнай в Череповце в "Северном-Рено", они офы, у них должен быть!! Скорее всего максимум, что они смогут сделать-это тебе считать ошибки, за ремонт они не возьмутся скорее всего.. Выпиши номера ошибок.. Полностью срисуй всё, что увидишь по ошибкам.. Все буквы и все цифры!! Потом напишешь здесь.. Подумаем всем миром!!!)) Удачи!! Если судьба занесёт в Вологду, то смогу посмотреть и я, Клип всегда лежит в машине..)) Дальше будет видно.. Удачи..)) Пиши, как и что!!! интересно ведь!!)))
Попробуй пропоять левую кнопку как я писал выше!
Не могу утверждать что у тебя так но было время когда в машине жены перестала работать правая кнопка - ну тоесть оня была в порядке но небыло реакции на нажатие позже выяснилось что для того чтобы заработала правая кнопка необходимы манипуляции с левой - жена сказала - оставь так чтобы не открывали без меня :lol: , но я побоялся что рано или позно коротнет пропаял после чего все стало в норме
Вот может и тебе поможет или найди человека с похожей машиной и заменой проверь исправность
А звука мотора нет - может стекло с крепления слетело
Вот форум но про задние но несколько последних ответов интересны могут быть
http://megane2.by/forum/thread7522.html
Например что причиной может стать умирающий или уже умерший доводчик
буду в выходные в Вологде :) где можно состыковаться ;)
  • 3 года спустя...
Механизм стеклоподъёмника легко меняется? Или нужно повозиться?
    Bogdanomr
    Bogdanomr
