maxkalina
Нужен совет по размеру дисков и резины
12 сообщений в этой теме
Штатный размер на меган грандтур 3 такой: R16 : 6.5Jx16 5/114.3 ET 47 D66
Мне достались литые диски с таким ТТХ: STILAUTO FUTURA (Италия) 16 / 7.0J PCD 5x114.3 DIA-66,1 ET 42
Примерял литьё без резины, стало как заводское.
Смущает некоторые расхождения в ЕТ42 и 7.0J
Можно ли их вообще ставить и если можно то какую по размеру резину обувать.
резину 205 Х 60 или 55,
можно 215 Х 60 в этом случае надо каким то образом проверить будет ли вылет мешать в районе крыла...
Ок, спасибо, поставлю 205 Х 60 и не буду париться :renaultflag:
Доброго дня! Запутался совсем. Есть такие вот литые диски 6,5Jx15H2 100x4 ET 45 60.1 Ранее стояли на логане 2010 с проставками и удлиненными болтами. Затем встали на сандеро, без проставок и слегка укороченными болтами. Укорачивались согласно рекомендации по требуемой глубине вхождения в отверстие = кол-во оборотов. Стандарт болт под литье короток. Сейчас снова логан и тут тупик. Нужны ли проставки = проблема с СЦ. Опять длина болтов?
Но сам рено предлагает на сайте диски ЕТ 36,43,50 но 6х15. В голове каша.
Штатные размеры Логановских дисков: R14 - 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4; R15 - 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4.
Допускается плюс/минус 5 мм по вылету без проставок.
У Логана и Сандеро абсолютно одинаковые ступицы и путаться тут не в чем.
Поясню, про "кашу". Логан покупал у весьма дотошного,в хорошем смысле, владельца. Он брал в салоне машину и диски ставил на проставки по рекомендации мастеров. Ездил и на ТО и по др. причинам. Вопросов у него не возникало. Прежде чем на сандеро ставить, читал на форумах и несколько убавил длину. Без проставок. Но! Заклинило одно из задних колес. И пока не открутил болты колесо не вращалось. Раздался щелчок и стало вращаться. Убавил еще и вроде все стало нормально. Но иногда после ручника и бессистемно, блокировалось колесо. Трогаешься с места, туго и внатяг, не едет и щелчек и вдруг поехал.
Я так понимаю, про болты, есть же требования к ним по длине вхождения в ступицу. По мм или оборотам. Стандартные под литье коротковаты. Скорее особенность этих дисков. Потому и спрашивал, толи избавится от них, взять рекомендованные и не морочится, и может не литье. Так и тут засада - море предложений. Может подскажите на что обратить внимание. Конечно денег лишних нет, но если эти диски не совсем вписываются.
Диски как раз вписываются. Болты под литьё и штамповку разной длины. Под литьё длиннее.
Добрый день! У меня вопрос, если кто-то может разъясните мне пожалуйста...Я купила Grand Scenic 2006 (7 мест), пригнали из Германии. На нем диски на 17 с низкопрофильной резиной. . Парень который перегнал предлагает поменять диски на 15 с резиной, которая повыше. Говорит что так как я 11 лет не водила, что бы мне было легче, если вдруг попаду в яму, то диски на 15 с резиной повыше это лучше вариант (резина дешевле и т д), чем то что у меня сейчас. Это так? Посоветуйте...
1 час назад, sv-r сказал:
То, что резина дешевле и ямки будут более комфортны - факт.
14 минут назад, Жарук сказал:
Вот только не факт что на авто встанут 15-е диски.... 16-е встанут точно.
Вопрос состоял в другом. :)
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
