Northerner74
помогите Laguna 1.9 dti регулировка тнвд f9g710
3 сообщения в этой теме
сам меняю ремень грм, уже 2й раз, после его замены нужно точно отрегулировать угол врыска. а для этого надо знать ход поршня на момент начкла впрыска, насос bosch
VE411E2125R803
7700 110 395
H110668
0 460 414 988
найти каойто документации, или тех ноты пока не получается, буду очень благодарен за любую помощь
нужно знать не ход поршня а выставить коленвал в определённое положение, для этого нужен стопор коленвала и ещё нужны другие фирменные инструменты для самой регулировки, если у вас этого нет то лучше не трогать машину. или вы имеете ввиду ход плунжера топливного насоса? если да то 0.32 мм
Изменено пользователем zahar100
нужно знать не ход поршня а выставить коленвал в определённое положение, для этого нужен стопор коленвала и ещё нужны другие фирменные инструменты для самой регулировки, если у вас этого нет то лучше не трогать машину. или вы имеете ввиду ход плунжера топливного насоса? если да то 0.32 мм. кстати тут же на сайте это есть, так что плохо искали.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
