Николай333
Закрыть авто при запущенном двигателе
9 сообщений в этой теме
Авто 2014 г.в. Сигналки нет. Утром выхожу запустить авто(согреть), а закрыть и оставить не получается. Брелок не работает при работающем двигателе. Вручную закрывается только водительская дверь. Может кто подскажет как выйти из положения?
2 часа назад, Николай333 сказал:
Сесть на заднее сидение, закрыть двери кнопкой блокировки (в салоне), открыть заднюю дверь, поставить ее на детский замок (механический или электронный, смотря как в Кангу реализовано, выйти из машины. Мотор работает, авто закрыто. Попасть обратно с помощью ключа от водительской двери.
Спасибо конечно, но у меня цельнометаллический фургон. Внутри перегородка)))
Я себе сделал закрывание дверей при заведенном двигателе по этому примеру. Только без автозапуска.
Изменено пользователем Slaw
Можно и заиграться. Я осенью захлопнул дверь при работающем двигателе. А ВСЕ КЛЮЧИ - В МАШИНЕ! Слава Богу, у меня были приопущены стекла дверей под пластиковыми козырьками..Аккуратно вытащил козырек, взял металлический порожек, просунул в щель, и с пятого раза попал по кнопке открытия дверей.
Изменено пользователем провинциал
В 19.10.2016 at 13:25, Slaw сказал:
и я тоже =) удобная штука. кнопку вывел у регулировки света.
сделал ее из заглушки: https://www.drive2.ru/l/10131803/
У меня конечно более древний аппарат.
Я ключом открываю вод. дверь - ц.з. не срабатывает, завожу машину, не закрывая двери, выхожу и вторым ключом закрываю вод. дверь
Проблема решается просто, но нужно иметь два ключа. Открываем водительсткую дверь первым ключом (не с кнопки брелка), при этом остальные двери остаются запертыми ЦЗ, заводим авто и закрываем дверь вторым ключом. Если Вы при этом откроете какую либо другую дверь - сработает ЦЗ и откроет все двери. Машина греется закрытая. Повторно попадаем в авто открыв дверь вторым ключом, при этом ЦЗ сработает и откроет все двери авто. Как то так.
  • 5 недель спустя...
А если просто карточку оставить в считывателе без "гвоздика"?
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
