Дима35
Нужна помощь!!
31 сообщение в этой теме
Машинка Renault Grad Scenic 2 1.5 106 л.с.Проблема заключается в следующем.Был выполнен капитальный ремонт двигателя после гидроудара т.к загнуло шатун. ГБЦ шлифовалась на 0,2мм.Болты поставили старые.После ремонта отьездил 7 тыс км и начались проблемы.Выхлопные газы выдавливают антифриз из системы охлаждения. Подскажите куда можно обратится с данной проблемой?
Наверное лучше в Питер, чтобы наверняка..
Вот ссылка!!
Но скорее всего Вам предложат контрактный двигатель..
А почему болты поставили старые?? Вроде как новые ставить нужно.. Пробивает прокладку??
тему перенёс в раздел Сценик 2..
Машину ремонтировали на сто.Почему они поставили старые  болты сам не понял.В салоне пахнет выхлопными газами.Звонил в Питер на Гастелло 19,там предлагают ставить другой двигатель.Просто обидно,что только перебрали этот,все заменили,выкинул 70 тыс за ремонт и опять ставить новый.
Изменено пользователем Дима35
3 минуты назад, Дима35 сказал:
Наверно как раз из-за того что они в подкапотное пространство через антифриз выходят? Может просто замена прокладки поможет, пока там не прогарело еще, а не замена двигателя?
6 минут назад, Igor 35 сказал:
Замена прокладки поможет тысяч на 7.
Что то мне никто не звонил. Не знаю какой номер телефона набирали.
А вообще 70 тыс за недоремонт - это круто. А как же гарантия?
7 минут назад, Дима35 сказал:
Вот тогда не спешите!!! Запах газов может быть совсем по разным причинам!!
У меня когда то был сильный запах, так как пробило одно из колечек под форсункой.. Это видно.. Осмотрите "окрестности" вокруг  форсунок.. Если причина в ней (медная шайбочка под форсункой), то вокруг ней будут чёрные подтёки.. При этом она будет работать нормально.. Цена новой медяшки от Febi всего 75 руб. в Автодоке.. Меняется не сложно..
Кроме запаха выхлопа есть ещё какие-то претензии к работе мотора??
1 минуту назад, mironov сказал:
46 минут назад, Дима35 сказал:
2 минуты назад, mironov сказал:
Пишет что антифриз выдавливает :( .
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
А как это понять то, что именно антифриз его выдавливает?? И откуда он это делает??
Как пробивает прокладку я знаю, но вот именно как выдавливает антифриз газы понять не могу!! Система охлаждения и сестема выхлопа вроде как не связаны друг с другом..
Антифриза выдавливают из системы охлаждения. Кто выдавливает? Наверное выхлопные газы?
Может при открытой крышке там пузырится антифриз?
Не антифриз выдавливает что-то, а выхлопные газы, прорывающиеся через прокладку в систему охлаждения, создают в ней паровую пробку, которая, в свою очередь, выталкивает антифриз. Это же классика.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Но автор не указал, что у него эти проблемы.. Было только про запах газов в салоне.. А при прибое прокладки дополнительно ещё "куча гемороя" в наличии..
4 минуты назад, mironov сказал:
Здрасьте, приехали :LaieA_060: Я же выше цитату приводил из топика.
1 час назад, Дима35 сказал:
ГБЦ опрессовывали?....и шлифовка 0.2 по моему многовато.
Да,всё верно.В расширительном бачке скапливаются выхлопные газы,когда открываешь крышку бачка сильно пахнет выхлопными газами.
Кроме этого других проблем с двигателем нет,а до гидроудара  вообще работал хорошо.
43 минуты назад, Igor 35 сказал:
При открытой крышке антифриз не пузырится,если его достаточно в системе,то немного выбрасывает в бачок,а если ниже нормы то вообще ничего в бачке нет ,кроме выхлопных газов.
52 минуты назад, mironov сказал:
Вот я и не хочу торопится,Думаю снять гбц и отвезти проверить на микротрещины и т.д. А там уже,по обстоятельствам.Почитал тех.ноты пишут, болты нужно ставить новые,а мне поставили старые и возможно не до конца или не верно затянули.
Всем привет. я бы вам посоветовал везти машину туда где делали ремонт, пусть снимут голову и смотрят, там дело может быть в банальном браке прокладки или замяли при установке и газы проходят в систему охлаждения, так же из-за старых болтов, просто не протянули как следует голову и прокладке пришел конец.
может конечно и после гидроудара трещина остаться.
Были бы вы в Питере....... тут у нас много авторитетных и опытных мастеров таких как Владимир(МедведЬ), Артем(ШМЕЛЬ),
В Питер пригнать машину не проблема.Просто я куда не звонил везде сразу говорят,что нужно новый двигатель и все.
Я может повторюсь;)..опрессовывали голову когда капиталили?
21 минуту назад, Дима Саратовский сказал:
Подскажите пожалуйста,как можно связаться с этими мастерами.
8 минут назад, МедведЪ сказал:
Нет,голову не опрессовывали.
Они вам отвечают в постах напишите им в личку Владимир Медведь мне и голову делал после порваного ремня и еще много чего.
3 минуты назад, Дима Саратовский сказал:
Спасибо,большое!
Пипец! Вы так рассуждаете все, как будто съем головы в к9к - это как носки переодеть. Пять раз можно, да? Если ему уже раз сняли-поставили, то ВСЕ! Больше попыток нет. Ну можно конечно кое-чего попытаться, но по цене с учетом работы это выйдет дороже замены движка. И смысл ехать на разборки в СТО? Даже если чудо произойдет, и человеку вернут деньги, то мотор как вернуть в прежнее состояние? Замена головки уже как минимум после такой шлифовки...
И раз случился гидроудар, то это вообще повод для доскональной проверки и блока и головки. Но все это надо было делать сразу, а не тупо шлифовать на 2 десятки...
Изменено пользователем Бульба
12 часов назад, Дима35 сказал:
Я это еще вчера на Новгородском форуме вам это сказал, т.к. это реально так и будет в итоге. http://forumnov.com/index.php?s=&showtopic=3547139&view=findpost&p=1070209706
И ссылку вчера кидал на ТопГир
Изменено пользователем ACE83
Всем,добрый день!
16 минут назад, ACE83 сказал:
Просто жаль времени,денег и проделанной работы.Сначала все-таки нужно вскрыть и посмотреть,что там с головой и прокладкой,а там уж буду думать.Голова не опрессовывалась,возможно наличие микротрещин и тд.На данный момент не рассматриваю вариант с заменой двигателя на другой.
Зря, вариант самый быстрый и надёжный.но видать вы скорей всего надеетесь снова капутальнуть и пульнуть тачку.только капиталь там уже надо со смены гбц.
16 минут назад, disel сказал:
Согласитесь поменять ГБЦ,если это понадобиться,обойдется дешевле,чем ставить новый двигатель.
Как я писал на Новгородском вам надобудет шлифовать не только ГБЦ но и блок, а это полная разборка движка, т.е. капиталка по сути выплывает
14 часов назад, Shmel-jr сказал:
Артем,добрый день.Все верно,я Вам не звонил, общался в ВК  с Димоном Хвостовым.
21 минуту назад, Дима35 сказал:
Этим не обойдетесь.но попытка не пытка.это тоже стоит денег и времени.- трудочасов(
Да,я с Вами согласен(
Тут весь вопрос на продажу или себе. Если на продажу то можно просто кинуть новую прокладку и собрать как есть и тогда это будут проблемы нового владельца. Но лично я такого не одобряю.
Если себе то дешево не отделаться или двигло новый что предпочтительно или пробовать этот перебирать с неизестным результатом, пробъет потом или нет.
Но в любом случае гонит ев Питер в ВН вы нормально ничего не сделаете, если только сами перебирать будете, я все это уже проходил.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    PanPanski
    PanPanski
