Lexa9
Морозы.
20 сообщений в этой теме
Привет всем подскажите пожалуйста в морозы от -25 до -30 если машина стоит на улице около 12 часов после запуска двигателя обороты держуться от 2 до 3 тыс. ине падают пока машина не прогреется примерно 45-50 градусов после этого падают до нормы так и должно быть или что то не в порядке меган 2 фаза 1 двигатель 1.4 98 лошадей.
3 минуты назад, Lexa9 сказал:
Полагаю что это норма. Раньше подсос был на классике, вручную заслонку отрывали при прогреве авто. Сейчас этот процесс регулируется электроникой. Она же заглохнет сразу на морозе, если обороты не поднять.
Сергей 2-3 тыс даже для бензинки многовато будет..
1.5 -2 максимум
Только что, serduk сказал:
1.5 -2 максимум
У моего Сценика (1.6 110лс бензин) после заводки в мороз обороты держатся около 1000 и не более.
В эти морозные дни пришлось ездить каждый день, так как передвигаться по городу самим было очень не комфортно. Сценик не подводил, заводился по утрам без проблем. Самое холодное, что видел на его термометре - -25 градусов.
1 минуту назад, AlexAY сказал:
Вот и я про тож :Connie_cleaning-glasses:
На своей не замечал Но больше 1.5 не видел
5 минут назад, serduk сказал:
1.5 -2 максимум
Я упустил из виду обороты, извиняюсь. У меня выше 1000 тоже не поднимаются.
это происходит только когда машина подольше постоит на сильном морозе а так все нормально
4 минуты назад, Lexa9 сказал:
Все равно, 2-3 тысячи оборотов для холостого хода слишком много. А давно масло менял? Вернее, сколько км назад?
10 часов назад, Sergio сказал:
Свечи масло фильтра менял 4тыс назад
подсос воздуха 100%. Уплотнения по впуску надо смотреть.
4 часа назад, МедведЪ сказал:
Подсос воздуха что только в минус зо и то только когда долго на таком морозе постоит. Потому что в остальное время ни каких проблем нет
26 минут назад, Lexa9 сказал:
Чем ниже t, тем сильнее коробятся уплотнения.
21 час назад, Жарук сказал:
И что с этим делать или не обращять внимание?
4 часа назад, Lexa9 сказал:
Можно поменять резинки-прокладки, можно забить))
Да , из за низких tC дубеют прокладки впускного коллектора или ДЗ,а может и там и сям :-),которые давно уже наверно просятся на замену ,из за этого подсос воздуха и по мере нагревания мотора прокладки уплотняют лучше и обороты падают до нормы - это как на k4j 1.4 ,так и на k4m 1.6. Вчера я в -36 заводил ,при прогреве 1500об/м ,потом падают до 1000,на чуть прогретом двигателе и после 800об/м хоть летом,хоть зимой.
Изменено пользователем sashacat
Кто говорил и убеждал меня что обороты большие из-за подсоса воздуха вы не правы. Если смотреть по компьютеру то при холостых оборотах в районе 750 дросель открыт на 11% а при оборотах около 2500 дросель открыт на 13%. Ну так вот сегодня после того как машина простояла 14 часов на морозе в -25 после запуска двигателя обороты держались примерно 2500 и дросель был открыт на 13%, значит ни какого подсоса нет а такие обороты за счет открытия дроселя.
Lexa9
Если при открытии заслонки на 11% обороты 750,то посчитай арифметически сколько должны быть обороты при 13% ,около 900   ,но это арифметически ...
Вот человек пишет про соотношения оборотов к % открытия ДЗ  http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=28198&st=120
Pun Объективные наблюдения:
Сравнил данные логов с OBD адаптера до и после чистки. До чистки на прогретом двигателе холостой ход был при степени открытия ДЗ 12.94-13.33% примерно 750об/мин, после чистки при 11.76% 800об/мин. Если исследовать приложенные графики, то можно сделать вывод, что ЭБУ по старой памяти с грязного ДЗ выставляет степень открытия 12.94% и обороты двигателя с чистым ДЗ получаются 1200. Далее ЭБУ постепенно прикрывает ДЗ для приведения оборотов ХХ в норму.
При 13% открытии ДЗ -2500об ни как не может быть,если только подсос.
Добрый вечер.Подскажите ,что делать.Машина простояла 3 дня на морозе до -19. Сегодня хотела ее открыть чипом,но чип не работает.Поменяла батарейку тоже не открывается.,что делать.подскажите....
Открыть ключом.
2 часа назад, мария92 сказал:
Скорее всего аккумулятор авто разрядился. Надо открыть ключом и прикурить/зарядить аккумулятор
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
