matus71
Болт для сливания ож из блока
7 сообщений в этой теме
Доброе утро всем. Подскажите где найти этот болт для сливания охлождайки из блока двигателя. Двигатель к4м 700
Изменено пользователем matus71
57 минут назад, matus71 сказал:
Слив через нижний патрубок радиатора.
4 часа назад, Влаха сказал:
Это понятно но сливается не все. Через потрубок сливается литра два с половиной, три. В книге написано что есть болт и на блоке. Хочется слить по максимуму.
в книге написано неправильно - на вашем двигателе нет болта слива с блока как и на всех двигателях рено последних лет, для того чтобы слить больше антифриза нужно дунуть сжатым воздухом в расширительный бачок. это по мануалу.
Изменено пользователем zahar100
5 часов назад, matus71 сказал:
Не верь всему,что написано.Нетути его тама
На блоке может болт для выпуска воздуха при наполнении системы быть. Точнее на термостате.
21 час назад, Фанатик сказал:
Это находится на самой высокой точке охл. контура,но не на блоке
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
