rusk2003
НЕ переключается передачи, рычаг АКПП ходит свободно.
3 сообщения в этой теме
Парни выручайте.
Сдавал задним ходом из гаража, немного проехал назад, затормозил, решил проехать вперед, рычаг АКПП свободно перешел в низ без фиксации при этом на приборной панели как горел режим R там и остался.
Заглушил, естественно машину не завести в положении R ,воспользовался аварийной кнопкой под кожухом. Перевел рычаг в положение N завел авто, перевел в D немного проехал в перед, в положение R перевести коробку не могу,  рычаг ходит свободно. На приборке горит 1. завести машину не могу но она свободно катится если толкнуть.
Рычаг АКПП при его разблокировке свободно передвигается в любое положение, при этом на приборке горит 1 ничего не переключается.
ЧТо случилось, из за чего это может быть
Проблема решена, более подробно по ссылке. у меня анологично
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
