Виктор 1990
Не выключается зажигание на рено меган 2
7 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток! Проблема такая, после запуска нажимаю на кнопку старт/стоп машина как полагается глохнет, но зажигание не отключается это можно определить  по писку дросселя и он пищат до тех пор пока не скинешь клейму аккумулятора, бывало такое что я забывал скинуть клейму и за ночь съедало аккумулятор. P.S. ездил к электрику в сервис он сказал возможно это блокировка руля не исправна, но сделать ничего не смог. Жду помощи! Заранее спасибо!!!
пор писку дросселя неправильно проверять - проверь чем нить нормальным - стеклоподьемником хоть
ну и если стоит сигнализация - а я думаю стоит и дело в ней
В 24.06.2018 в 23:24, boon сказал:
все верно стеклоподъемник тоже работает!!! а сигнализации помоему нет есть только цз с чип карты
Проводку надо рыть между цэкбс, бзк и блокиратором.
15 часов назад, Виктор 1990 сказал:
ну снимай подушку - смотри блокиратор - машина битая мордой?
16 часов назад, boon сказал:
нет машина небитая но подушка горит, на диагностике показало,что рулевой шлейф и водительское сидение обрыв линии!
  • 10 месяцев спустя...
Проверь провод под воздухозаборником (идёт на блок управления вроде). Скорее всего что-то перетерлось. И в принципе я так понял что половина проблем с электрикой кроется в проводах.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
