Diamond1985
Датчик холостого (повышенные обороты)
8 сообщений в этой теме
Опишу по пунктам:
1) прыгают обороты (400-700)
2) даёшь газу например до 4 тыс оборотов, отпускаешь педаль газа, обороты остаются на 4 тыс и очень медленно падают, может упасть до стабильных а может остановится на 1600-2000 об.
3) дефект не стабильный, можешь день без проблем ездить. Бывает случается 2-3 раза в день.
4) датчик холостого менял 3 раза. Проблема пропадала, иногда на пару недель, иногда и на пару месяцев, и снова карусель с оборотами. В последний раз решил поменять в месте с датчиком положения заслонки. Проблема решилась на месяц, и снова появилась.
5) датчики холостого ERA, датчик заслонки VDO
6) говорят ЕРА плохие датчики делают, не исключаю факт что все 3 датчика были бракованными.
не знаю что делать(
В 25.06.2018 в 00:45, boon сказал:
старый символ? тросик газа менял?
Да менял, зимой.
И ещё сегодня заметил. Если тормозишь двигателем и например опускаешь обороты до 1тыс, и ставишь на нейтраль, то все ок, обороты в норме, а если ставишь на нейтраль например на оборотах в 3 тыс, то обороты зависают на 3 тысячах.
и по поводу датчиков ошибся, наоборот, датчик холостого VDO, датчик заслонки ERA
Вопрос решен. Проблема была в фишке, один проводок выскочил.
Рано радовался:cry: ничего не решено, поездил пол дня опять обороты зависают и не стабильные. Подсосов воздуха нет. Хз что делать, опять менять датчик холостого(
Как же меня достал этот кусок французского автопрома. Помпенял уже весь дроссельный узел, взял с разбора с такого же автомобиля, все датчики оригинальные, даже метки присутствуют.
И барыбыр ему, обороты не стабильные.  То зависают то плавают.
Сперва как только поставил все с разбора вроде ехала нормально. Как поездил часик, опять началось.
Первый час (примерно) после установки:
Обороты: Стабильные
При переключении передач обороты не сразу падали, что способствовало плавному переключению передач и движению без рывков когда на скорости отпускаешь педаль акселератора и давишь снова.
Примерно после часа езды:
Обороты: Не стабильные, зависают, плавают
При переключении передач обороты сразу сбрасываются (когда не зависают), езда не плавная, отпускаем педаль акселератора, нажимаем снова, (во время движения) машина продолжает ход с рывком.
- Проверить тросик газа (бывает, что он новый в оплётке закусывается) - есть ли в нём смазка.
- После отключения ДХО, замены катушки, и т.д. и т.п. - рекомендуется снимать клемму на аккуме на пару минут.
- Проверить давление в рампе (моторчик в бензобаке - может быть забита сетка), заменить топливный фильтр (висит под бензобаком).
- Заменить высоковольтные провода на хорошие (можно новые, но нормального производителя).
- Что со свечами?
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
