ostap-bender
Вибрация кузова.
22 сообщения в этой теме
Доброго дня всем.Ребята вчера появилась вот такая проблема,завел машину и охирел машину трусит на холостых оборотах,но при этом мотор работает устойчиво без провалов не троит,едит тоже отлично,но на холостых идёт вибрация по кузову.Может кто знает в чем может быть проблема.Перед этим 2000 км назад меняли ремни и помпу.Куда нужно лезть.
какой двиг диагноситуку сделать подушки катушки как вариант
14 минут назад, igrek сказал:
Мотор дизель 110 кобыл
 Думаю данных для диагноза не достаточно. Например: понизились ли холостые обороты? Есть ли разница на холодном и прогретом движке? Нет ли дыма при холодном пуске? Дизель может и троить вполне устойчиво, насколько я понимаю. Не заправлялся ли накануне?
Парни а может быть вибрация  из за того что передняя правая стойка накрылась ,машина простояла два дня ,а сегодня гляжу под правым передним колесом масло,пригляделся вся стойка мокрая в масле и стекает по рычагу и правому колесу на асфальт.У кого какое мнение?
1 час назад, ostap-bender сказал:
С амортизатором связи нет.
 Если аморт вытек так сильно, должно на неровностях качать и пробивать, но вопрос в другом, если так сильно стойка потекла сразу  значит был удар. Может из-за этого по кузову вибрация. Причины могут быть самые неожиданные.
 Кстати, не нужно скидывать со счетов возможность какой нибудь ошибки при недавнем ремонте. Может что то не докрутили.
Изменено пользователем Ярослав Борисов
А кто скажет где находится подушка КПП ?
Под ящиком АКБ
В 16.10.2018 в 08:57, ostap-bender сказал:
Ребяты, тут всё просто. Во время замены ремня ГРМ и помпы снимали правую гидравлическую опору двигателя, чтобы добраться до самого ремня.  После окончания этих работ эту опору не вернули на своё место, немного сместив в сторону (нужно было пометить болты маркером по кругу).  Из-за этого увеличилась вибрация на холостых.  Нужно немного ослабить 3 болта крепления гидравлической опоры и немного сместить двигатель на своё старое место (2-3 мм.). И тогда будет Вас счастье и вибрация на холостых уменьшится, и придёт в свою норму.
Проверено на себе. Ситуация была точно такая же. После замены ремня ГРМ и помпы увеличилась вибрация на холостых, после прогрева немного уменьшалась, но всё равно была больше чем раньше. Всё вернулось в свою норму после смещения этой подушки не на много. Потом обвёл маркером болты её крепления, чтобы не связываться с этим в будущем.
Но ведь сразу вибрации не было она появилась вилась позже где то через 2500 км.
Думаю, что если перед этим лезли в ремни, то проще начать диагностику вибрации со сдвига подушки (вдруг поможет, при условии, что сама подушка целая и не продавлена)
На выключенном движке ослабить 3 болта и чуть сдвинуть, подтянуть болты. Завести и посмотреть разницу. 2-3 варианта сдвига поможет уменьшить вибрацию.
Если эффекта не будет, то тогда сложнее:
Маховик излишне люфтит или нарушение режима горения (форсунки, разброс компрессии, излишне большие зазоры клапанов и т.д.)
Без разбора можно судить только по косвенным признакам (коррекция, компрессия, звук или его изменения в работе форсунок и клапанов, зависимость изменения вибрации от оборотов, и т.д.). Всё это относительно и не точно.
13 часов назад, Max_i сказал:
Все ясно,буду пробовать,спасибо.
Парни а кто знает подушка правя верхняя которая стоит возле гидроопора та часть которая прикручивается к мотору должна прокручиваться в корпусе ?
3 часа назад, ostap-bender сказал:
Да
Парни ну какие ещё точки. зрения по поводу вибрации ,почти все перепробовал,подушки все проверил - целые все,форсунки все проверил все в порядке,подушки все отпускал двигал мотор,толку мало.
  • 5 месяцев спустя...
В 18.12.2018 в 23:17, ostap-bender сказал:
Здравствуйте. У меня такая-же проблема. Подскажите, решили ли Вы проблему вибрации? В чём причина?
По ходу вся проблема в маховике,ему подходит капец,многие говорят заменить маховик и вибрация пропадет.Я пока езжу так,уже привык.
58 минут назад, ostap-bender сказал:
Наверное Вы правы! При глушении мотора слышен характерный металлический лязг.  Вопрос: сколько "ходит" наш двухмассовый маховик? Номерок не подскажите на мотор К9К 836 ?
Есть целая тема по маховикам. Почитать лень?
Не лень. Пока не нашёл. Киньте ссылку, если не трудно.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
