Роман_
Скрипит педаль сцепления (Clio Limited 2018)
19 сообщений в этой теме
Доброго времени суток ,
Хотел поинтересоваться, не сталкивался ли кто с таким странным явлением, как скрип педали сцепления на рено клио Tce 2018 ?  Ощущение такое, что педаль как бы резиновая,  и при нажатии  обо что то трётся, издавая резиновый такой скрип.Вернее даже не скрип, а более  как ощущение такое неприятное, при нажатии и отпускании педали.
Изменено пользователем Роман_
не выдержал, поехал сегодня в сервис , сказали цилиндры сцепления будут менять.
16 минут назад, Роман_ сказал:
Цилиндр должен быть один. Может, для начала, просто силиконовой смазкой брызнуть? Хотя, если машина гарантийная, то можно и цилиндр поменять.
9 часов назад, Жарук сказал:
Спасибо за ответ ,
да вот я тоже предположил, что может там капельку масла где капнуть, так как я вообще не соображаю в этих делах, а монтёр говорит будем менять сцепление.. 280 км прошла машина.. как так что бы сцепление менять..
С другой стороны, если бы только в смазке дело было ,то она бы при старте тоже скрипела , но она (педаль) начинает выделываться минут через 15 после старта мотора. A первые 10-15 минут отлично работает без шумов и трения.
DoberA80Evgen87  Спасибо за ответы !
Я вот еще слегка поэкспериментировал, оказалось что при выключенной функции "автоматический старт-стоп"  этой болячки нет.
Завёл двигатель, сразу выключил "авто старт-стоп"(слава богу кнопка выключения есть) километров 100 проехал и ничего . Обратно когда возвращался ,не выключал (этот режим на моей модели включён по умолчанию), и конечно же минут через 10-15 появилось это гадкое ощущение резиновой трущейся педали,  и звук... звук(скрип)  похож на звук тромбона , то есть это не дверной скрип, а такой более низкий.
Что интересно, пока  двигатель холодный (минут 10,) эта проблема не появляется ни на одном из двух режимов.
Mне кажется что проблема именно в этой системе( автоматический старт стоп) которая контролирует нажатие педали сцепления .
Если у кого имеются какие мысли поэтому поводу буду очень признателен , так как на след недели назначена встреча , будут менять цилиндр сцепления, и мне кажется что это не поможет, потрачу зря время..
2 часа назад, Evgen87 сказал:
Скрипит опора вилки сцепления.
Вилки наверняка нет.
В 03.11.2018 в 19:21, DoberA80 сказал:
Там дело в том,что опора изготовлена из пластмассы и когда поверхность опоры и вилки притирается(полируется) до такой степени, что при движении входит в резонанс и издаёт звук.
1 час назад, Evgen87 сказал:
Нет там места для вилки.
всем привет, вчера заменили цилиндр сцепления (так как первый человек из сервиса поставил такой диагноз), слегка поездил , проблема так и осталась..
59 минут назад, Роман_ сказал:
Теперь надо найти, куда смазать))
Я думал, что ваши мастера более грамотны))
1 час назад, Жарук сказал:
наши голландские мастера, во всех сервисах , делают так , они берут , и начинают заменять все детали, пока не дойдут методом тыка до действительной поломки...За один час работы они берут 60 евро (в дилерских сервисах до 80 евро ). И кстати, ничего не смазывают , а просто откручивают и прикручивают новое , и пишут в фактуре что отработали минимум 2 часа. Это вот мой 15-ти летний опыт. И это не от того что они безграмотные , а оттого что капитализм приводит к тому, что все хотят зарабатывать много но работать мало.
Поэтому я и взял дополнительную  гарантию на 5 лет. Конечно она стоит денег,  но не таких как если бы я, за все несломаные детали платил отдельно.
прошу прощения за уход от темы...нервишки..наболело
У нас тоже капитализм если кто еще не понял)
А по педали, я думаю скрип идёт от пластика в сопряжении педаль-шток
8 часов назад, boon сказал:
boon спасибо за инфо,  а как это можно исправить ?
_____________________________________________
Всем привет ,
Маленький отчёт, по тому что было сделано.
после замены цилиндра , заменили трубопровод сцепления , не помогло.
Далее Вызвали эксперта какого то высокого по рено ,заменили всё сцепление полностью с бочкАми насосом и.тд , на 1000 евро видел счёт который послали в рено..
Не помогло... Делал еще один тест драйв вместе со мной , пришли к выводу что именно педаль бракованная , именно механизм педали. Сегодня заменили , сказали всё гуд .
Сажусь в машину, еду 5 минут и вуаля, как будто ничего и не делали, всё как было так и осталось.
Я вернулся , уже вечер , закрылись, а тот который ответственный был, еще внутри. Я его позвал , в машину сели вот говорю пожалуйста . А он такой, не ,не чувствую ничего...типа всё заменили что можно , до свидания ...... давненько я так не злился. Завтра иду ругаться с главарями..
В общей сумме потрачено 3 месяца и около 2 тыс. евро..(евроф слава богу не моих , но всё равно потрачено), ну и нервов сожжённых  мешочек (уже моих)
В 17.01.2019 в 22:00, Роман_ сказал:
_
я думаю капнуть масла на соедение штока с педалью - хуже не будет, ну и еще бывает коврик задевает и скрипит, но это думаю я вы же проверили давно)
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    amovesim
    amovesim
