Алексей 64RUS
Рено Сценик2 1.5дизель мкпп
37 сообщений в этой теме
Доброго дня всем. Вчера по пути домой пропала тяга двигателя,газ в пол обороты ноль,остановился, двигатель работает неустойчиво, начал трогаться загрох, снова завел трагаюсь заглох на приборке загорелось''SELEKTION NEUTRAL''и так раз 5-7 потом заводиться вообще перестала только стартер крутит и все после опять эта надпись. Знающих прошу помочь это первое мое дизельное авто. Сам не дерево с авто дружу. Заранее всем спасибо.
Эта надпись переводится как установите нейтраль (на коробке). Загорается при попытке завести авто на передаче с нажатием на педаль тормоза. Это похоже на поездку к диагносту для проверки датчиков.
Всегда завожу с нажатой педалью сцепления с нажатым тормозом не заводилась
49 минут назад, Алексей 64RUS сказал:
Вот Вам и первый косяк.
Кстати с датчиками педали тормоза частенько "автоматчики" мучаются.
Буквально на днях восстанавливал этот датчик на машине супруги. Тоже не хотела ехать, правда заводилась. Причем без нажатия на педали. И еще стопаки сзади горели постоянно.
4 часа назад, Алексей 64RUS сказал:
очень похоже на вал турбы пополам
2 часа назад, mergen сказал:
Тут другое пальто ведь команда есть на запуск стартера
Похоже
57 минут назад, Александр Долганов сказал:
Похоже
Тогда почему сначала заводилась, а потом перестала?
Если турбина, то сразу кирдык запуску. И скрежет горячей крыльчатки налицо.
44 минуты назад, mergen сказал:
Не обязательно
1 час назад, mergen сказал:
Потому что когда вал лопнул - крыльчатка по началу остановилась так, что газы немного выходили. После завода и остановки двигателя так совпало, что она остановилась в неудобном положении и заклинив закрыла выход газов.
Самый простой способ диагностики - скинуть патрубок с дросселя и разъем с расходомера. Если заведется - вал турбы пополам
Доброго дня. Сегодня отдал авто официалам. Сделали диагноскику сказали неисправность топливной системы. Пропуск газов через 3-ю форсунку, будут снимать чистить их, смотреть тнвд и турбину  завтра забирать цены космос завтра отпишусь. Всем спасибо
В 02.02.2019 в 12:48, mergen сказал:
40 минут назад, Алексей 64RUS сказал:
вообще к проблеме не имеет отношения. будут выброшенные деньги.
для диагностики турбины я уже написал что сделать. Снимать турбину не надо и делается такая диагностика за 5 минут без вложений
Авто забрал опять на тросу, в сервисе сказали мертвые все форсунки их ремонт стоит 11500/шт бля, от ремонта отказался. Как могут одновременно все форсунки выйти из строя я не понимаю. Машина заводиться и глохнет и ошибка''SELEKTION NEUTRAL'' так же выскакивает, вчеры комп это ошибку не видел сегодня он ее видет, на сервисе говорят, что эта ошибка ни как не влияет на запуск он же запускается(и глохнет) коворят надо проверять тнвд, короче какую пригнал такую и забрал только денег содрали за проверку форсунок. Да кстати у турбины говорят небольшой люфт. Проблема не решена, прошу помощи............
1 час назад, Алексей 64RUS сказал:
новая форса примерно столько стоит.
По моему совету снимали разъем и патрубок с дросселя перед запуском?
5 часов назад, Алексей 64RUS сказал:
Тебе ж сразу сказали:
В ‎04‎.‎02‎.‎2019 в 17:15, Shmel-jr сказал:
Читай еще раз внимательно, что советовали, и выполняй, а то народ разозлится и замолчит. И пойдешь опять сорить деньгами к своим "ломастерам"
Доброго дня! Наконец-то выходной начал заниматься авто по вашему совету скинул потрубок авто завелось и даже немного едет на низких оборотах вы писали вал турбы а подробнее можно у меня турбина первый раз
28 минут назад, Алексей 64RUS сказал:
ну так и все. турбина+маслонасос+вкладыши и будет ездить
А возможно из-за того что воздушный фильтр забит потому что он мертвый
Фильтр заменил все собрал теперь вообще даже стартер не крутит на комп. ошибка Injektoin fault а это что ещё за х... Все ещё в надежде что не турбина
Изменено пользователем Алексей 64RUS
я умолкаю. Изнасилуют автомобиль, а потом начинаются албанские вопросы и как починить подешевле.
Дешево тут уже не будет
3 часа назад, Алексей 64RUS сказал:
Ет или турба иди филтер. Фильтр ты заменил. Значит...
НО!!!!!!
Есть еще датчик турбонаддува.
Спасибо завтра буду пытать
Причем датчик,авто не заводится.
3 минуты назад, Morriss62 сказал:
Injection fault при проблемах с датчиком тоже выскакивает. У меня была такая фишка. Разъем был "зелёный".
Как найти этот датчик и он меняется или можно почистить?
А если топл. фильтр поменять? Хрен его знает в каком он там состоянии. Я не менял, авто взял в конце прошлого лета
33 минуты назад, Алексей 64RUS сказал:
Датчик на патрубке от интеркулера. Топливный фильтр? Да запросто может быть забит или запарафинен.
А как проверить топливную грушу а то она что-то не качает нажимая на неё она очень медленно отжимается
Заранее спасибо
19 минут назад, Алексей 64RUS сказал:
20 минут назад, Алексей 64RUS сказал:
Заранее спасибо
Топливо накачано. Значит груша качает.
После груши топливо должно уходить?
41 минуту назад, Алексей 64RUS сказал:
Может сначала теорию изучить.
Заранее спасибо
Только со снятием. Без снятия только наощупь. Когда накачает станет намного тверже.
5 часов назад, mergen сказал:
Ну что ты человека всякой херней отвлекаешь? То датчик, то фильтр, то груша... С первых строк ему указали, потом подтвердилось, когда патрубок скинул - что надо еще? Достать сломанный вал и под нос сунуть? И то, наверное, скажете, что так и должно быть, а проблема в воздушном фильтре...
Алексей 64RUS, сколько еще бабок тебе нужно отдать по сервисам, да на всякую хрень, чтоб тебе дошло уже?
53 минуты назад, Бульба сказал:
Человек спросил - я ответил.
Про грушу я ему ранее ничего не говорил. И неч выражаться.
49 минут назад, mergen сказал:
Потому что он все еще надеется, что обойдется бюджетом в 500 рублей, а ты своими ответами эту надежду поддерживаешь. Или может ты тоже думаешь, что груша с фильтром помогут? Такое ощущение, что ты не сначала прочитал о проблеме....
Только что, Бульба сказал:
Да всё я прочитал. Налицо проблема с турбой. Может вал пополам, может крыльчатку провернуло или вообще выплюнуло. Точно только вскрытие покажет.
если действительно вал турбины то я бы подальше держался от таких официалов  за твой счет могут полмашины поменять на что палец укажет
А есть и такие, которым скажешь что не работает, то они и поменяют. Без определения сопутствующих косяков и их устранения.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
