Алексей Быстряков
Холостой ХОД
6 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток! Недавно стал обладателем "мегаши" в кузове хетчбек 1,4 98 лс,2005гв
Доволен как :russian: но вот вопрос у кого сколько оборотов хх на холодную при -15   -18  у меня тахометр около 2-2,2 к показывает это нормально??????а как прогреется держит 800 где-то
давайте поделимся цифрами
да  и еще у кого какой расход у меня  показывает 11,4 л/100 это норм зимой??
если есть у кого какая инфа.как сбросить км до сервиса???? и вроде как можно из салона посм уровень масла кто знает подскажите пож
расход топлива нормальный. насчёт оборотов -  нужно на заведенном холодном двигателе побрызгать спреем для чистки карбюраторов на место сопряжения дроссельной заслонки и впускного коллектора - если двигатель начнёт дергатся или менять обороты нужно поменять резиновые кольца в этом месте, есть подсос воздуха.
сброс пробега до сервиса делается так: перелистываем показания борткомпютера правым подрулевым переключателем, когда появится пробег до то - нажимаем и держим кнопку на панели приборов. насчёт уровня масла - непомню как, спросите здесь: http://www.megane2.ru/
огромное спасибо!!!! ноя спрашивал не сброс пробега просто, а там есть пробег до сервиса никак не найду где он обнуляется)))
еще раз спс въехал с раза с 15-го :)
в сб поеду на первый свой сервис, но тока не к официалам там дороговато кусается:to_become_senile:
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
