Ильдар0977
Замена блока цилиндров на К7М
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте! После капитального ремонта двигателя к7м в расширительном бочке стала появляться эмульсия. Мастер сказал, что это нормально. После капремонта такое бывает, выходят остатки масла. За 2,5 месяца проехал порядка 6000 км, эмульсия продолжала появляться. По моему настоянию вскрыли голову. Были обнаружены две микротрещины на блоке цилиндров куда закручивается болт крепления головки блока. Мастер сказал что был перегрев блока когда то. На авторазборе нашел блок б/у. Заменили его, та же картина: по чуть-чуть масло появляется в расширительном бочке. Проехал после замены блока около 4000 км.
Вопрос: могут ли причиной этого быть старые болты крепления головки блока цилиндров? По утверждению мастера обязательная их замена при вскрытии ГБЦ необходима лишь на дизельных двигателях. Спасибо.
3 часа назад, Ильдар0977 сказал:
Требования производителя для конкретно этого двигателя - обязательная замена болтов ГБЦ.
Но сами болты не могут являться причиной попадания масла в ОЖ. Незамена болтов - просто невыполненный пункт требований при производстве подобных работ (насколько невыполнение этого требования критично, лично я никогда не рисковал проверять). И сколько таких пунктов было нарушено производившим работы мастером - неизвестно. Он, возможно, эту инструкцию и в глаза никогда не видел (раз утверждает, что замена болтов не обязательна). ИМХО, банально недотянул болты.
Спасибо за ответ. Мои мысли на этот счёт. Очевидно что производитель заложил замену болтов при вскрытии ГБЦ по причине их вытягивания при затяжке. При повторном использовании таких болтов они могут упереться в блок при затяжке и тем самым создать напряжение на блок. При рабочем нагреве двигателя там образуется разрыв блока. Возможно я ошибаюсь.
А вообще, может ещё как то в моем случае масло попадать в систему охлаждения? Никаких других признаков неисправностей нет.
Забыл пояснить, что микротрещины от этого болта шли - одна в масляный канал, а другая в систему охлаждения.
1 минуту назад, Ильдар0977 сказал:
Скорее да, ошибаетесь. :)
ИМХО, наиболее вероятные варианты:
1) При проведении ремонта масло попало в рубашку охлаждения блока и/или головки и его оттуда не вымыли.
2) Не проверили ГБЦ на плоскостность или недотянули болты при сборке. Как результат - плохо обжатая прокладка ГБЦ (а там каналы масла и ОЖ близко друг от друга).
Спасибо! Вселили надежду :-)
но почему то кажется, что всё-таки трещины в блоке.
15 минут назад, Ильдар0977 сказал:
На 2-ух блоках подряд? ^_^ Не берите в голову. :) 99 и 9 в периоде процентов, что дело не в трещинах (даже если допустить, что они есть).
Спасибо! Буду искать другого мастера. Этому доверия нет
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    min2000
    min2000
