kvash
injection a controller
12 сообщений в этой теме
Читал аналогичную тему, но там проблема была в топливной системе. В моем случае диагностика показала, что проблема в датчике наддува. Коротко о проблеме: после работы двигателя на оборотах выше 2500 и последующей остановки (или постановке на ручник, т.е когда бортовой думает что я приехал) выскакивает данная ошибка. После этого машина едет как без турбины, т.е. до 4 передачи еще можно ехать, дальше разгоняется оооочень медленно...После того как заглушишь и поедешь заново все работает как было до перехода рубежа в 2500 оборотов и остановки.
Изменено пользователем kvash
58 минут назад, kvash сказал:
После своего случая я уже ни чему не удивляюсь.  Я вчера описывал свою проблему. Проблема оказалась в проводке которая идёт к этому датчику.  Постоянно вылазила эта ошибка.  И самое странное что снятие фишки с трубки кондея мозги переводились в какой то режим что турбина работала. Но в целом система как то не совсем правильно функвианировала.  Вроде и едет ну как то не очень.  После того как исправил косяки с проводкой. Машину просто не узнать. Сегодня катался. Просто кайфовал. )))
9 часов назад, kvash сказал:
Проверь разъем датчика наддува. Может позеленел.
2 часа назад, mergen сказал:
Если можно,объясни не разумному,где таковой находится?
2 часа назад, kvash сказал:
Если смотреть под капот на патрубке толстом резиновом справа от двигателя плоская "нашлёпка" с проводом.размер приблизительно 2х7 см. Этот разъём и посмотри.
А вообще, что за мотор?
1 час назад, mergen сказал:
К9К732, получается тот который на патрубке к дроссельной заслонке идет?
4 часа назад, kvash сказал:
Да. Оно самое. Посмотри разъем.
27 минут назад, mergen сказал:
 Точно. И провода книму под гофрированной защитой.
12 часов назад, жуксеня сказал:
У Рено почти все провода под гофрой.
28 минут назад, mergen сказал:
Это не мешает им под ней перетираться и замыкать.
3 часа назад, жуксеня сказал:
Во-во! У меня ошибка была по этому датчику, внутри гофры оболочку проводов перетёрло рёбрами практически по всей их длине и они коротили между собой. Поменял провода в косичке, обмотал изолентой и вуа-ля.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
