khvalov
Проблема с АКПП Stepway
3 сообщения в этой теме
Добрый день! Stepway 2013г., АКПП, пробег 150т.км.
Начала иногда коробка "падать" в аварийный режим. На панели при этом загоралась "пила". В основном на холодную. Это всё стало происходить чаще, уже и на горячую в том числе. Начитавшись решил поменять клапана. Поменяв два клапана (с черными фишками) и жижу, выезжаю из сервиса проезжаю, всё ок, через метров 700 машина встала. Назад оттащили в сервис проверить уровень жижи - всё ок.
На данном этапе машина едет крайне плохо. Селектор в D, газ в пол, обороты не подымаются более 2500-2600, и кое как с пинком включается вторая, если газ сбавить то скорость "выключается". Может также свалиться в аварию, тогда на одной третьей передачи хоть както но едет.
куда копать?
PS ошибку читал китайским адаптером - P0841
Изменено пользователем Greyhound
Удалил форматирование текста, Удалил ссылку на сторонний форум
1 час назад, khvalov сказал:
Когда читали? До ремонта? После?
Описание ошибки примерно соответствует симптомам неисправного клапана давления АКПП.
Я бы машину диагностировал перед ремонтом и только клипом, а не китайской шушлайкой
    Bogdanwvn
    Bogdanwvn
