vlad2323
Как правильно отключить аккумулятор
Необходимо снять аккамулятор на сценике но сказали что может перестать работать иммобилайзер и магнитола закодируется как правильно поступить
Код магнитолы Вы должны знать. При отключении аккумулятора и при его подключении, магнитола будет работать только после того, как Вы введете ее четырехзначный код. Если Вы не знаете его, то Вам следует подьехать к Дилеру, они по ВИНу Вашей машины, запросив Автофрамос, смогут предоставить Вам код. Но это в случае, если магнитола шла изначально с завода и никем не заменялась.
Иммо, после подключения аккумулятора, должен выполнять свои функции, без введения каких либо дополнительных кодов.
Собрался заменить аккумулятор, да вот беда не знаю что будет с иммобилайзером если откинуть клемы. Поделитесь опытом.
Ничего быть не должно. А вот для штатной магнитолы потребуется ввод кода.
Смело маняй АКБ, только надо знать код магнитолы и если авто оборудовано импульсными стеклоподъемниками, то нужно их "обучить", т.е.
поднимаем стекло вверх до упора (а двигаться оно будет рывками) и держим кнопку подъема стекла нажатой около 10 сек. И так с каждым
окном.И еще вроде эл.усилитель руля, на заведеном движке, из нейтрального положения, нужно влево и вправо до упора покрутить рулем.
Спасибо ребят за помощь
Изменено пользователем mihel
    Bogdanomr
    Bogdanomr
