Вся активность
  1. Сегодня
  2. zahar100
    Что нужно сделать на 120 тыс.км
    не знаю где вы нашли эти отзывы - сколько моторов таких видел, там цепь вечная. и кстати чтобы её поменять нужно мотор снимать - места там вообще нет.
  3. ksysol
    Вот "обязан" я не писал. VIN - указал ранее Я писал: Подскажите, пожалуйста, что нужно обслужить на этом пробеге? Слышал, что нужно что-то обновить в ГРМ. Что именно? Какие запчасти купить? Их артикулы? VIN VF1JZ1E0T47230789 @dimon405 давайте прекратим переписку
  4. dimon405
    Демагогия это написать "хочу" и ожидать, что тебе кто то это обязан написать. Ты даже модель двигателя и вин не написал, не упоминая того, что на форуме только пара пользователей имеют доступ к каталогам, основная масса форумчан ищет запчасти на сайте экзиста.
  5. ksysol
    Вот не понимаю таких демагогов. Не можешь помочь - проходи мимо. Что ж ты тут демагогию разводишь?
  6. dimon405
    За тебя кто то должен гуглить?
  7. ksysol
    Хороший совет А ты член клуба, или так, насрано ...?
  8. dimon405
    Твоя машина, ты и гугли номера.
  9. ksysol
    Так делать то что :)? Артикулы?
  10. dimon405
    Вот как раз цепь и является слабым звеном в этом моторе, по отзывам её ресурс в городских условиях 120 тысяч км.
  11. ksysol
    Scenic 3, 2012 года рождения. Спасибо, менял на 60 тыс., наверное да, нужно поменять, хотя проблем нет Двигатель ниссановский, там цепь. Что такое комплект ГРМ для него? Ариткул?
  12. Shr-lnm
    Диагностика своими руками
    @STimonВозможно слетели настройки приборки. Нужно попробовать заново настроить. Либо по старым дампам либо если в базе автоконфига есть то макросом (не помню, есть ли там 3 лагуна)
  13. zahar100
    сколько лет вы уже ездите на этом автомобиле?
  14. ansav
    Ошибка по адаптивному круиз-контролю
    для начала надо сделать диагностику и считать коды ошибок
  15. ЮрийСергеевич
    Вибрации при ускорении и рычаг кпп...
    Ну так а что сделано для диагностики? Основные причины озвучены в теме, симптомы могут совпадать, а вот диагноз индивидуален.
  16. Pashker
    Полировочный центр
    С праздником – 79-летием победы в Великой Отечественной войне! https://www.avtopolirovka.ru/images/70letpobeda.png[/img] Детейлинг центр avtopolirovka.ru поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны. Выражает особую благодарность людям, отдавшим свои жизни и здоровье ради Великой Победы. С праздником – 79-летием победы в Великой Отечественной войне!
  17. Serg150
    Вариатор Koleos II
    Всем привет! Что сейчас можно взять на замену Nissan ns-3?. Ценник за банку от 3000 до 17000р, где оригинал - непонятно. Менять будем сами, частичную замену с двумя сливами.
  18. Invitro
    Здравствуйте. Автор, вы решили проблему? У меня такая же беда.. Недавно было заменено комплект сцепления и маховик, пробег 174 000 км.
  19. Azot74
    Проблему так и не решил. В Краснодаре как оказалось нет нормальных специалистов. Три бывших официала отказались браться за решение этой проблемы ....
  20. vinat
    Стеклоочистители, стекло- и фароомыватели, датчик дождя
    В продолжение своего же поста. Задняя форсунка идёт со встроенным обратным клапаном. Он у меня и "заклинил". Выдрал его из форсунки и поставил отдельно обратный клапан. Все заработало. Форсунка льёт вроде нормально (не знаю как должна была лить).
  21. Мышун
    Мой Сеня остановился. Мотор работает но ехать не хочет.
    Капиталкой. Сейчас всё хорошо. Подробности Сергей сам расскажет, если захочет
  22. GraDen
    Свечи еще на этом пробеге меняются
  23. igrek
    комплект грм помпу глянуть сальники
  24. Camel
    Как прописать заслонку пиреном к782
    При закручивании болтов рампы сделаю скос на приливах. Чтоб наклонить рампу в сторону блока цилиндров
  25. anlyk
    может дело в рампе, хз может как то повело или кольца такие были установлены
  26. Вчера
  27. STimon
    Добрый день! Подскажите по направлению поиска. Повисли "сервис" и "чек", ошибок нигде не пишет, не сбрасывается ни программой, ни снятием клеммы. Пользую пиклип 2.1. Пробовал и купирен - тоже не находит ошибок. Иногда проскальзывает ошибка df007, 2def, c0. Сбрасывается, но ни чек, ни сервис это не удаляет. Графики и цифры давления в рампе отличные на всех режимах. ПС: был глюк - спидометр считал недуром. На скорости 50, прибавлял цифры километров с частотой 2-3 километра пробега каждую секунду. Заглушил/завел - все нормализовалось. Видео могу кинуть, куда только. ППС: может приборка умирает? ПППС: да, ещё пробег считает с коэффициентом 1,3. Реальный путь в 10 км насчитывает как 13. Но при этом скорость показывает точно.
  1. Загрузить ещё
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    RonaldHab
    RonaldHab
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
