Вся активность
  1. Последний час
  2. Для начала отключать массу АКБ при стоянке. Считать ошибки, т.е. купить ЕЛМку и поставить Пирен или Пиклип на телефон. Ну можно проверить бзик на зелень если умеете и знаете как, и пр. Можете найти предохранитель который высаживает АКБ или не дает уснуть климату, опять таки если знаете как. Просто тупо просушите машину на солнышке ) Или обратится к специалистам
  3. Сегодня
  4. busovcov9961
    Подскажите пробег и год. Спасибо
    VF1RFC00660049975
  5. VF1RFC00660049975
  6. Сценя 2, глушишь авто, климат работает, выкручиваешь вентилятором на 0, но климат не выключается, экран горит постоянно(+подсвечивается) Заметил что в какой то момент он выключается при постановке на блокировку, но потом сам включается. Куда копать? Так же высаживает аккумулятор, думаю что он же Машину только купил, не могу отстрелить пока что с ней делать.
  7. Okten
    Проверьте системЫ...
    1.5 дизель Рено каджар
  8. Дмитрий76100
    Непонятные ошибки
    Добрый день форумчане. Вчера произошла непонятная ситуация с ценник 4 при трогании с места начал дёргаться и также при переключении с первой на вторую передачу. Проверил на ошибки elm27 обнаружил две ошибки p1805 и p1813 Если кто знает Помогитеразобраться что это за ошибки. После стирания ошибок машина поехала в штатном режиме вибрации и дерганья нет.
  9. Sharkovuch
    Электроручник
    Огромная разница, это две совершенно разные по исполнению механики системы, а соответственно и разные моменты по устранению неисправностей
  10. alexsila
    Электроручник
    А есть какая то разница гранд или коротыш?
  11. Проблема решена. Этот глюк присутствует только с нижними панелями (климата), которые идут с лаунчером "Тема". Если использовать лаунчер "Launcher", то это проблемы нет. Там есть 4 темы с разными панелями климата. "Launcher" у меня был с завода, если бы не было можно установить с помощью apk. Если всё таки хочется использовать лаунчер "Тема", то можно в его настройках отключить переключение панелей вместе с климатом и тогда панель останется от лаунчера "Launcher", в них телефон работает нормально
  12. В меню включить можно, но подсветка не появится если её нет.
  13. Sharkovuch
    Электроручник
    Будем угадывать все дружно... Не понятно гранд или коротыш, не говоря о том какая именно ошибка
  14. Вчера
  15. zahar100
    автомобиль какой? кажар? какой двигатель?
  16. Okten
    Dtc102867 Была проблема с термостатов. Заказал другой. Ошибка по термостату ушла. Появилась эта новая
  17. dimon405
    Электроручник
    Скорее виновник грязные суппорта или неправильно взведенные.
  18. Дмитрий76100
    Вопрос по роботу на Гранд Сценик
    Такая же проблема, дёргается при начале движения и выскочили ошибки р1805 и р 1813, кто знает подскажите куда копать
  19. zahar100
    номер ошибки есть?
  20. johhnnyy
    Бесплатная проверка пробега авто РЕНО по вин
    Добрый день! проверьте пожалуйста VF1RFC00761283375, смотрю себе
  21. mergen
    Сжимается груша F9Q 812
    Похожие симптомы (ну разве что груша не сжималась) привели к замене форсунок. Кстати долгий запуск может быть по причине неисправного ДПКВ. Такое тоже было.
  22. mergen
    Электроручник
    Из-за тросов слабовато быть не может. Если тросы сильно растянуты или оборваны то скорее выскочит ошибка по ручнику и/или сгорит реле в блоке ручника. Реже - предохранитель под сиденьем водителя. Лукавите. Ой лукавите.
  23. dimon405
    Ролик натяжителя
    Ремень лохматится и бьёт по кожуху.
  24. dimon405
    Как прописать заслонку пиреном к782
    В коллекторе ещё два датчика стоит, трубка картерных газов с двумя резинками-сверху и снизу и четыре дыры в цилиндры. Решето.
  25. M761
    Оптика, световые приборы, подсветка салона
    Коллеги, если есть соображения, поделитесь, пожалуйста. Проблема: после ДТП нужно заменить одну из фар головного света (LED), машина застрахована, но франшиза большая (75 т.р.), и станция предлагает поставить фару б/у, тем самым компенсировав мне франшизу (выплата от страховой рассчитана на новую фару - 150 т.р.). Можно ли как-то узнать наработку часов б/у фары или увидеть в пластике дату выпуска?
  26. Okten
    Доброго дня. Вылезла ошибка по дополнительной электрической помпе, после замены термостата. Фишку скидывать пробовал. (не меняется) Ошибку снимал без рещультата Может кто поможет дельным советом??
  27. Camel
    откуда там много дырок то?
  28. danillo
    Ролик натяжителя
    До этого не добрался, но послушать послушал. Только хруст идет. Видео писать не стал, так как еле слышно было. Видимо со временем нарастает, хотя кто знает. А вот ссылкама видео в YouTube
  1. Загрузить ещё
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
  • Статистика форума
    54,2k
    Всего тем
    2,3 млн.
    Всего сообщений
