Shelezkin
Проверьте системЫ...
30 сообщений в этой теме
Всем привет! Сценик 1,8 120 лс. Вылезли 2е ошибки - "Проверте сист. сниж токсичности" и "Проверте систему впрыска". Сегодня был у мастера по прошивке он резюмировал что - ЕГР, сажевый и адблю не при делах. В прошлом сервисе комп выдал  Система впрыска 1 Существуют проблемы DTC102838 Насос в сборе , внутр.неисправность компонента. При этом заводится, едет нормально. Уже руки опускаются, кинте в меня советом чего делать и куды бечь.
Еще две интерпретации проблемы - "По протоколу Рено ошибка DF1793 насос в сборке, неисправность внутренних компонентов. По стандартному протоколу OBD ll ошибка Р1028 неисправность управления геометрии впускного коллектора"
чтото вы путаете - адблю есть только на дизелях а у рено никогда небыло дизеля 1.8 120 лс.
что 1750? обьём двигателя? так там вроде мощность другая.
У меня только эта информация, другой нет. Вы помочь по вопросу можете?
08.06.2023 в 20:55, zahar100 сказал:
https://auto.ru/catalog/cars/renault/scenic/20839863/20840220/specifications/20840220__21780657/
1 час назад, ромарио1 сказал:
ну значит округлили до 1.8, но рено считает его как 1.7, потому что индекс двигателя R9N. буква N обозначает у рено обьём 1.7, если было бы 1.8 то индекс был бы R9P.
 DTC102838 эта ошибка сигнализирует о проблемме с водяной электропомпой
  • 8 месяцев спустя...
08.06.2023 в 15:43, Shelezkin сказал:
Удалось решить? У меня та же ошибка и такая же ситуация 1 в 1
19 часов назад, muxoh сказал:
какой у вас автомобиль и какой двигатель?
4 часа назад, zahar100 сказал:
Сценик 2019 года 1.7 мотор 150 сил.
Визуально помпа в порядке. Разобрали-крутится-собрали и все равно ошибка загорается и вентилятор молотит как шальной даже на холодной машине
вы про какую помпу говорите - про механическую или про электрическую как топикстартера?
7 часов назад, zahar100 сказал:
Электро, которая за левым подкрылком
ясно, нужен вин вашего автомобиля и точный код ошибки ( реношный код, который начинается на DTC).
  1. Здравствуйте. Где она стоит ? Есть ли на нее предохранитель?  Решили вопрос по ошибки DTC102838 ?
какой у вас автомобиль?
7 часов назад, DJ_MONSTER сказал:
Такие же 2 ошибки горят.
1.Впрыск периодически появлялся, а сейчас не пропадает.
2. Мочевина вообще отключена, но ошибку пишет-система токсичности
Что делать?
какой автомобиль, какой двигатель? номер ошибки есть?
Рено гранд сценик 4
2019 г.
1.8 мотор, 120 лс
я смогу помоч только если дадите код ошибки в реношной системе кодов - начинается на DTC и потом код из 6 цифр, как давали коды ошибок выше в этой теме.
44 минуты назад, ЮраАлекс87 сказал:
102838
что это?
    Bogdannfw
    Bogdannfw
