Diver84
Датчики давления колес
23 сообщения в этой теме
В очередной раз поиск чудит, а на 3ей странице устойчиво выдает кракозябры)
Итак вопрос простой! Поскольку у меня летний комплект разобран - диски отдельно, резина отдельно, интересует - нужно ли как то проверять датчики давления перед установкой? Поменять батарейку там или еще что, дабы потом колеса по новой не разбирать!
Имеет ли значение сторона и направление вращения колеса для датчика?
А он на всех машинах стоит?Я имею ввиду сценики.
нет, не не всех
Батарейки как я слышал на весь срок...а положение,там кажется только одно положение,по другому не поставить.
вот понять бы...есть еще какая то картинка на водительской двери с цветными точками...но на дисках я этих точек не обнаружил
Метки на датчиках есть,просто от грязи их не видно,если хорошо помыть...там идут цветные ободки.
Изменено пользователем пуз
проверю вечером
Эти метки-резиночки, одеваются на сам нипель датчика, после того как датчик прописан. А вот потом, когда этой резиночки уже нет, определить какое колесо с какого местоположения....
Я на диски, при их снятии для зимнего или летнего хранения, клею кусочки цветной изоленты.
я только сейчас понял что зря не пометил...тогда просто не задумывался о таких нюансах.
Мне теперь ехать к "клиповодам"?
Я маркером пишу с внутреннй стороны покрышки. Изменено пользователем пуз
Можно колесо одеть,когда датчик активируется он покажет на дисплее его сторону,только колесо надо приспустить,но муторно это...и так каждое колесо...
получается я могу, допустим, переобуться и ехать перепрошивать эти датчики, при этом выбрав диск поровнее на морду.
По другому никак.
Не кажется перепрошить никак...не знаю,можно одеть колёса и по очереди спускать колёса(датчик покажет спущенное),отметить его с какой стороны его ставить,потом приспустить следующее,и так все 4,это мне кажется самое простое
последний момент - каков радиус действия датчика?
Сейчас диски сложены стопкой и лежат прям перед мордой в гараже. Машина их не обнаруживает. Они должны стоять непосредственно в колесной нише?
П.С. до момента съема и перехода на зимнюю резину все работало!
Радиус не знаю,но у меня так...когда ставлю зимние колёса без датчиков,на дисплее показывает что они есть,могу проехать пару км,и только потом или после повторного запуска движка колёсики на дисплее пропадают.
так и было...
видимо надо поставить и проехаться...
(это я к тому что не получится поставить диск без резины и понять с какой же он стороны)
Точно не могу сказать , в данный момент КОТЕК в командировке , но они прописываются КЛИПом . Помнится туда и параметры резины вносятся , размер имею в виду .
о может имеет смысл задать вопрос Петровскому Автоцентру?
так и было...
Прошлой весной при установке летних колес поменял их местами (перед назад, зад на перед). Датчики не перепрошивал. Они определились, правда не сразу. Нужно проехать пару километров. А вот дальше интересно было. Высветило мне, что нужно подкачать переднее левое колесо. Подкачиваю, а на табло все равно ошибка. Подкачал заднее, ошибка пропала. Так и отъездил сезон
ну понятно...сами не определятся...
послушаю что ответит ПАЦ.
Если не перепрошить - буду методом научного тыка искать.
В итоге дабы завершить тему:
Первичный и самый главный признак наличия у Вас датчиков давления шин является жёсткий металлический ниппель в диске. Если ниппель имеет резиновый "сосок" датчиков нет или стоит другая система.
Вторичный признак - на приборной панели, там,где схематично изображена Ваша "машинка", вокруг нее должны быть четыре заштрихованных квадратика. Если они есть - система контролирует давление в шине! Если есть, например, при нажатии кнопки старт точка ( не путайте с квадратиком) - система опрашивает датчики. Дальше должны появится заштрихованные квадратики. Если их нет - появиться сервисное сообщение об ошибке распознавания датчиков.
Итак если у Вас есть датчики, то, как мы выяснили, батарейка рассчитана на весь срок службы датчика. Где то была тема по перепайке батарейки - погуглите и найдете.
Если Вы разбираете колеса -пометьте сторону и направление вращения колеса! В крайнем случае убедитесь в наличии на ниппеле разноцветных колечек. Если их нет - нужно помечать!
Если же Вы, как и Я разобрали и облажались не пометив - не страшно. Перепрошивка датчиков у диллера стоит около 800 рублей.
Полезная тема
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=788901
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
