YURRI Опубликовано 14 Июля 2009 Опубликовано 14 Июля 2009 (изменено) Приветствую Scenico-ведов. В моем Сценике 2004г.в. не светится индикатор включенного автоматического ручного тормоза, расположенный на блоке ручника. Вопрос: Это можно исправить заменой светодиода (марка, тип) или дело серьезнее? Изменено 14 Июля 2009 пользователем YURRI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 14 Июля 2009 Опубликовано 14 Июля 2009 если считаете, что просто перегорел светодиод (хотя они долговечны), то для начала можно проверить тестером (вольметром), приходит ли напруга на контакты светодиода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 14 Июля 2009 Опубликовано 14 Июля 2009 можно проверить тестером (вольметром), приходит ли напруга на контакты светодиода Как понимаю, светодиод нужно для проверки выпаивать, а пока трогать не хотел (тем более, что практически они не перегорают). Может кто сталкивался, поэтому и спросил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 14 Июля 2009 Опубликовано 14 Июля 2009 не, выпаивать не обязательно. можно и так прозвонить, главное до его контактов добраться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 14 Июля 2009 Опубликовано 14 Июля 2009 Приветствую Scenico-ведов. А сам ручник фунциклирует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 15 Июля 2009 Опубликовано 15 Июля 2009 А сам ручник фунциклирует? Ручник полностью рабочий, не светится индикатор на кнопке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 15 Июля 2009 Опубликовано 15 Июля 2009 Ручник полностью рабочий, не светится индикатор на кнопке. Я бы тада не заморачивался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 15 Июля 2009 Опубликовано 15 Июля 2009 (изменено) Как понимаю, светодиод нужно для проверки выпаивать, .... Для проверки поступающего на него напряжения выпаивать его не надо. 1. Включаем ручник 2. Одним щупом тестера - на массу. 3. Другим щупом тестера сначала на одну ногу, затем на другую. На одной из ног - что-то да покажет. Если оно есть - кранты светодиоду. Если напряжения нет - копаем дальше вглубь по проводам. Но и светодиод тоже проверяем. Он должен звониться как обычный диод. Изменено 15 Июля 2009 пользователем alp69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 17 Июля 2009 Опубликовано 17 Июля 2009 (изменено) На массу не прозванивается. Просмотрел разводку платы - питание на светодид подается через общий разъем платы. Подал на контакты питания светодиода в разъеме 3V - он засветился. Следовательно плата в порядке. Получается проблема глубже. Может на эту цепь есть какой предохранитель? Изменено 17 Июля 2009 пользователем YURRI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 21 Июля 2009 Опубликовано 21 Июля 2009 (изменено) Может это пригодится? Изменено 21 Июля 2009 пользователем alp69 добавил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 26 Декабря 2009 Опубликовано 26 Декабря 2009 В моем Сценике 2004г.в. не светится индикатор включенного автоматического ручного тормоза, расположенный на блоке ручника. Итог: Отремонтировал у диллера. 60$ Прозвонили. Проблема была в сгнившем проводе в жгуте разъема блока авторучника, находящегося под кузовом справа от запаски (жгут проводов, уходящий под днище из багажника справа). Туда попадала грязь и влага. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 27 Декабря 2009 Опубликовано 27 Декабря 2009 Итог: Отремонтировал у диллера. 60$ Прозвонили. Проблема была в сгнившем проводе в жгуте разъема блока авторучника, находящегося под кузовом справа от запаски (жгут проводов, уходящий под днище из багажника справа). Туда попадала грязь и влага. Если не трудно, можно фотки проблемного места выложить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 28 Декабря 2009 Опубликовано 28 Декабря 2009 Если не трудно, можно фотки проблемного места выложить? Вот: Справа на фото - проем двери багажника, впереди и выше - правое боковое стекло (треугольник). Проблемное место - черный жгут проводки, уходящий под кузов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 29 Декабря 2009 Опубликовано 29 Декабря 2009 Будет тепло, куплю тектил - обработаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алибабаевич Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 (изменено) repz Давай мож здесь попробуем обсудить, может не совсем та тема, но по ручнику главное. Опиши, что происходит? не снимается или не срабатывает механизм? Жужание есть когда сниматься должен? Изменено 22 Января 2010 пользователем алибабаевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
