igor 43
Привода
113 сообщений в этой теме
У меня вопрос по приводу колеса.Прохлопал пыльник,захрустела граната.Поиски по каталогу ничего не дают.По каталогам на моё авто идет вал в соединении вал-колесо 21зуб,в моём случае 23зуба.Где искать?
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем. в рено кангу захрустел шрус. У нас (в Белорусии Брест) только под заказ оригинал 120у.е. говорят шрус идёт с полуосью. предложили шрус(китай) за 28у.е. но без полуоси даёт гарантию 2года. Кто знает снимается ли полуось с шруса или нет???
Только что менял левый наружний шрус. В результате пришлось менять в сборе (сказали, что иначе нельзя, может это только на моей так) и обошелся он мне много дороже 200 $ =) А машинка 98 г. 1,4 л. бензиновый.
Изменено пользователем Dzirt
Для того чтобы точно установить какой привод (разборнвй или нет ) нужно демонтировать нарудный пыльник мс "гранаты" (загнуть его ) и посмотреть в нутрь "гранаты". Если она
неразборная то в нутри у нее трехшипровик в виде кулачков-подшипников
РАЗБОРНАЯ то в нутри у "гранаты" как в простой машине сепаратор и шарики.
У меня получилось что родной с завода был неразборный а второй который ставил разборный . снимается простым ударом молотка. Сейчас проблема с поисками в каталоге по размерам гранаты.
Мдеее...Интересно где вы такие шрусы покупаете.....Менял себе привод правый в сборе 3,800 руб...Брал на Маршале на Северном.
Я тоже вчера менял правый внутренний шрус продаётся он в сборе с полуосью. Шрус у меня не разборный (наружный) все зависит от года авто и от того какй он полноприводной или нет. стоит полуось 105у.е. 23 шлица внутренний и 21 наружный...
Сейчас пойду в яму буду менять шрузы все четыре, у меня они полностью в сборе, правая - 4.200 р. и левая сторона - 3.800 р., пришлось приобрести обе по причине: правая скрипит и трусит всю машину(внутренний), а левый течёт из под пыльника, хотел поменять пыльник, но продавцы сказали, отдельно не продаётся. Попытаюсь сделать всё с другом ( замена саленблоков, замена грант(ШРУС), замена ремня ГРМ и роликов, замена масла и фильтров), кто сталкивался с такими ремонтами подскажите какие есть особенности в ремонте.
Изменено пользователем ВИВас
Для замены сайлентов требуется стакан металлический для выдавливания сайлентов. хорошие тиски. для запрессовки обратно нужна чашечка которая упирается в края сайлента а не в центральную резинку. и нужно выдержать внутренне расстояние между сайлентами . Ролик ГРМ натягивается приспособой для ВАЗ-08.
Можно фотку, а то скоро менять ремень грм.
Отчёт о проделанной работе.
Поменял саленблоки, шрусы в сборе, дополнительно пришлось поменять и рулевые тяги (думал стучит рейка, а это левая внутренняя часть тяги болталась), при замене ремня ГРМ столкнулся с проблемой -- ОСЕВОЕ СМЕЩЕНИЕ КОЛЕНВАЛА -- Смещение где то около четырёх миллиметров. Подскажите что делать ?????????
У меня тоже хрустит левый шрус... Он не разборный, надо менять полностью ось...
Где вы такие цены находите? :(
Номер детали: 82 00 571 876
Цена: http://exist.ru/price.aspx?pcode=8200571876
Да что вы все в этот экзист уперлись...Я им пользуюсь, только чтобы посмотреть картинки. Ходите по авто рынкам и будет вам счастье. Я что на Спринтер, что на Кангу всё беру на Маршале, проблем никогда не было, а ценник в разы меньше за тоже самое....
Смотрите в Москве авто рынки, мониторьте рынок, можно найти всё, за гораздо меньшие деньги...Простите за резкость... Изменено пользователем FoRcA
я шрусы заказал через магазин. там оказалось дешевле чем в экзисте. а пробивал задние торсионыто через посреднеческий магазин оказалось дешевле на 1500рублей на штуку, чем в экзисте.!!!
Согласен. Как-то так и получается, а по некоторым запчастям разница может доходить до 10 килорублей и выше, естественно в большую сторону на экзисте...
Согласен, что экзист не самый дешёвый магазин. Я покупаю запчасти на 25-30% дешевле через Автодок.
Но даже если вычесть 30%, то получается 11.900р. А вы о четырёх тысячах говорите :)
А где этот "Маршал" находится? :)
Хммм...."Маршал" в СПб...Вчера звонил, заказывал себе запчасти, узнал по поводу привода. Сейчас подорожал... 4,800... Изменено пользователем FoRcA
а попробуй в экзтсте пробить s 314 HOLZER (правый) или 303228 LOBRO (левый) Это на мою машину 2005гв KCOM 1,4л
Для сравнения попробуй залезть на "детали.ру" и задай параметры машины. сравнишь цены.
Вот именно то что надо....Спасибо Боря...
вот и экзист дал прокладку под ГБЦ -4841руб фирменная реношная!! и замену "Аджуса" 704руб!! .
Ковыряйтесь господа в интернете и незацикливайтесь на первой цене. ведь не в каке ковыряться приходится.
У меня тоже проблема со шрузами, машинка 4х4, офицалы озвчили цены 16к за привод в сборе, отдельно сказали не меняется. Есть ли смысл искать в других местах? Запчасть получаются раза в три дороже чем на обычную кангу.
Сейчас тоже собираюсь менять правую полуось. Столкнулся с тем, что в магазине запчастей "BOSCH" предложили 3 разных варианта длины полуоси. VIN уточнить не помог.
1. 630 мм
2. 754 мм
3. 760 мм
а ты вин кинь. проверим.
у меня на машине шрус сьёмный, внутренних шлицов 30 наружных 23, подскажите где найти отдельно наружный шрус?
Здравствуйте
Проблема
не могу найти шрус левый внешний(отдельно) 21 внеш 28 внутри шлицов на канго 2005г
Не подскажите какой можно подобрать?
Кто нибудь ставил на канго 2005г:
1. 17-0395 Metelli
2. vkjc1296 SKF
3. 303228 Lobro
Изменено пользователем serkrn
у меня стоит скф
Уважаемые канговоды!Застучал правый шрус В магазах хватаются за голову! В нете ничего не найти только в польше б.у.может кто чем поможет :please: О машине-Renault Kangoo Passenger 1.5 dCi 50KW — K9K 714: 68 hp VIN VF1KCTEEF36831071 Выглядит он так!Нужен правый!Заранее благодарю за помощь!post-18878-1306232861_thumb.jpg
это полно приводная ??
нет, передний привод
а вот та часть которая на фото слева с фланцем, она отделяется от основного привода?
это удлинитель, можно поставить другого типа привод, там только один вал посередине, общая длина 754 мм должна быть Изменено пользователем oliv67
Вопрос по шрузам. На сервесе меняли правый привод и прставили на 1,5 см короче. Не улечу куда- нибудь?
глубина шлицевого колодца в полуоси 40мм , примерно на столько же выходит с правой стороны шлицевой вал из коробки, кроме того на новых приводах на 10-15 мм уменьшен размер шлицевого вала наружной гранаты, вероятность того что вылетит ноль целых ... десятых...
Благодарю, а то летаю (увеличиваю фотосессию), но страшновато.
Удачи.
Народ помогите подобрать передний привод правый, а то они все по длинне разные, заказывать страшновато.
Данные по машине
VIN - код: vf1kc0baf24281662
Двигатель: K7J [Б/1390ccm/55kW]
КПП: JB3/DP0
Номер изделия: 24281662
На приводе примерно по средине кольцо, в existe на фото такого нет. Заранее спасибо.
Данные по машине
КПП: JB3/DP0
Заказывал на движок 1.2 и на 1.9 - длина вала 754 мм (оба вала без балансира).
правый вал не фирменный(т.е. не РЕНО) будет без динамического балансира. ничего езжу второй год (100 тыс)
Остался один вопрос, определиться с длинной. Они заразы все разные - 718, 725 ,745, 754, 760, или это без разницы главное чтобы число шлицов совпадало. И еще вопрос какой вы ставили аналог?
Ставил "спидан" единственное я так и не понял какая КПП! механика или автомат????
http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...D=IEG&GID=M
привет. исходя из тех данных что были выложены то получается как на ссылке. я себе так же искал и заказывал.
303228 и 304302 или что то подобное
У меня 304465/304302 идет длина 754мм если с выпуск с 07/1998
98 год 1.2 инжектер задрало левый привод менять 2-3 месяца и начинает щелкать на поворотах у кого какие мысли.знаю точно что он не сьемный вродь как.
А как щёлкать начинает? Когда руль до конца вывернут или нет, у меня при повороте руля направо, при нагрузке, на 90 градусов долбит а далее тишина, ваще хз шо делать
Приветствую! Господа, может кто подскажет где прикупить по адекватным ценам, ищу левый привод на 1,5 DCi, 86 л.с., МКПП, в новом кузове, шлицов на внешнем шрусе 27????
Я тоже столкнулся с данной проблемой... Накрылся левый внутренний шрус.... Как его полечить еще не знаю, мысль пока одна: замена... но есть нюанс, на мой авто ценник на оную деталь заоблачный
в сервисе говорят что лучше поменять весь привод,не намного дороже типа,но всё таки новая деталь будет.и внутрении шрус смазывается от масла из коробки
да у меня он уже трещит и налево и на право когда под нагрузкой захажу в поворот,я уже 2 раза сам менял задрала уже ,может можно с чего нить прихимичить другой шруз чтоб побольше ходил,я уже и с клио ставил пофигу :bounce:
вроде ж он неубиенный, типа трипод, всегда шариковые наружные летят...а внутренние вообще никаких угловых нагрузок не испытывают...странно.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
