marik-viper
как дизель
58 сообщений в этой теме
P.S. имею в виду, STD это или какой то ремонт...
На САФРАНЕ 2,2л по ходу такие же стоят http://www.renaultdriver.ru/message-17130059.htm
выходит так
Вкалдыши коренные- стандарт- 1 комплект, 7700697 199, 200-201, s/c 35, разница с моими только в последних цифрах, у меня s/c 19
интересно, а что эта аббревиатура s/c означает?
выходит так
Ну тут ,я не специалист.
Но я бы, за основу брал бы номерки с моторзоны и попробивал бы их по другим сайтам и каталогам их производителей ,на достоверность данных.
А насчёт отсутствия данных на оригиналы ,возможно были выпущены не большой партией и только на конвейер ,а на другие партии двиглов ставились другие модификации вкладышей ( например изменили структуру металла или техпроцесс ,и пошли с другими номерами)
ну ты себе льстиш, глянь как ты мне помог, определили что это STD :)
Выше приводил номера шатунных и коренных стандартных и ремонтных вкладышей именно для твоего двигателя . Номера в оригинале! просто ищи аналог где нибудь в экзисте и не гадай.
здрасти всем форумчанам....у меня такой вопрос КОГДА купил машину на холостом ходе звук как у дизеля , разгон и расход внорме. потом был ремонт мотора ( колечки менял и все прокладки, сальники клапанов , клапана регулировали) но звук так и не поменялся . в чем может быть проблема ????? :wall: мотор j7r 2.0 91г TX
Кстати такой звук может быть от изношенных постелей распредвала или из за изношенного распредвала и ни какая регулировка не поможет. Либо лечить либо менять головку Изменено пользователем Proff_86
забрал вчера колен вал со шлифовки :)
:weakbench:
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
