rastafarra
подскажите заглушку на коробку
16 сообщений в этой теме
должно ли обведенное отверстие быть чем-то закрыто? если да, то чем? если ездить так, как сейчас есть (а сейчас оно открыто), к чему это приведет?
по моему там должен быть сапун
очень может быть. где взять? как называется?
Точно так - сапун там должен быть. Внешне похож на грибок, сделан из пластмассы. Я бы закрыл любой пробочкой с отверстием, выполненным так, чтобы не было прямой дырки, т.е. - отверстие с поворотом.
А может его и купить можно.
Главное - не затыкать отверстие наглухо - возможно просачивание масла наружу сквозь сальники и уплотнение вследствии повышения давления внутри коробки при нагреве, и обратного подсасывания грязи при остывании.
А чуть дальше этого отверстия на фото - разве не он?
ЗЫ. Внимательно изучил свою, но лишних отверстий не нашёл. Похожего вида на верхней поверхности коробки 3 отверстия, но во всех торчат головки винтов.
Да? Засомневался я - надо на своей коробке посмотреть. Посмотрю - отпишусь.
Посмотрел. Действительно - ты прав, я нет. Этот чёрный кубик и есть сапун. А что тогда за отверстие - понятия не имею - на моей коробке такого нет.
ну хорошо. если сапун переставить в это -- отмеченное -- отверстие, тогда откроется то, второе. второе тогда чем будет?
как вообще однозначно идентифицировать то, в которое должен быть вставлен сапун?
Когда смотрел на своей коробке - как раз очень внимательно запомнил расположение сапуна (чёрной коробочки, как на фото) - располагается прямо напротив ДПКВ, так же, как и на фото. Получается - что на фото сапун вставлен в нужное место.
Но меня терзают смутные сомнения - на другой коробке, где сапун другого вида (в виде пластикового грибка), вроде он стоит в другом месте. Посмотрю завтра (если не забуду).
Ага, забыл. Извиняюсь, постараюсь сегодня не забыть.
Посмотрел. На другой коробке в этом самом (отмеченном на фотке в первом сообщении) месте стоит сапун.
Зачем в коробке два отверстия для сапуна - не понимаю.
да может это не два, может это у меня он не там стоит...?
еще вопрос: жидкость через это отверстие заливать нельзя?
1). да может это не два, может это у меня он не там стоит...?
2). еще вопрос: жидкость через это отверстие заливать нельзя?
1). Вот не знаю. Но, масло ведь из коробки не выдавливает при нагреве, ничего плохого не происходит - значит сапун стоит на месте и функцию свою выполняет.
2). А зачем? Ведь есть заливное отверстие с пробкой сбоку на коробке и это же отверстие - контроль уровня масла.
А вот глянь на фотку этой коробки:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=675177
Там как раз сапун (чёрная коробочка) стоит в отверстии которое у тебя на фото обведено, а там, где у тебя стоит сапун - прикручен кронштейн.
круто. а что это за кранштейн и почему у меня его нет? :)
вчера рассматривал коробку у 16V, там этих дырок незакрытых еще больше...
зы. видимо сапун таки переставлю, thanx.
    sibor
    sibor
