kust
Вода в салоне
15 сообщений в этой теме
Была проблема - во время дождя появлялась вода в салоне и довольно много.
Обнаружил отсутствие овальной заглушки в арке заднего колеса. Через эту дырку и гнало воду. Заделал просто - жестяная пластина на 2-х саморезах, а сверху мастикой.
Видел такую же дырку без заглушки на 4-х сцениках. У всех гниловатые пороги с этой стороны. Обратите внимание!! Сценики первой и второй фазы.
Просушка салона:
По предложению Полковника закрыл машину, приоткрыв окна на 1,5-2 см , включил печку - горячий воздух в пол. 3 часа сушки - сидения абсолютно сухие, пол подсох, но не до конца, в ящиках осталась влага. Через день открыл все двери на ветру (правда погода была влажноватой), через 4 часа ящики высохли, но из-за влажности погоды чуть отсырели сидения. ещё 40 минут сушки методом имени Полковника - и всё сухо.
Вот.
В старой теме выяснились ещё 2 возможных причины - неправильно установленные динамики, которые работают как помпа и вкачивают воду в салон, а вот вторую причину - не помню...
У меня вода шла через антену ,когда был сильный ветер с дождём.
А у меня не вода была, а антифриз :blink:
Год так ездил - недавно заменил радиатор отопителя, теперь все ОК...
У меня текло лобовое стекло с водительской стороны - после каждого сильного дождя ночью весь коврик водительский мокрый, даже хлюпало под ногами! Снял плстмассовый молдинг, закрывающий край стекла и переходящий на крышу (пришлось повозиться - там хитрые застежки, пока пару не сломал, не понял как их правильно снимать), промазал клеевой шов стекла снаружи прозрачным герметиком, поставил обратно молдинг - теперь в машине сухо! good.gif
Была влажность в ящике под ногами, думаю из-за оторванного переднего брызговика.
У меня на сценике 2003 года текла печка, точнее не печка а вода через воздухозаборник попадала в салон в ноги переднего пассажира. Виновницей оказалась грязь скапливающаяся под пластиковой накладкой у передних дворников. Когда снимаешь накладку то под ней вода по каналам стекает через резиновый клапан в крыле на улицу. Грязь подняла уровень воды в этом канале и вода потекла в воздухозаборник. Следите за чистотой каналов. А то попадете как я на замену вентилятора печки почти 500 евро.... :(
Volodya, спасибо :D
надо почистить, туда 4 года ни кто не заглядывал :blink:
А как снять эту пласмассовую накладку, чтобы посмотреть. есть ли там грязь
На сколько я понял, ни чего сложного. вопрос только большую или маленькую накладку снимать?
Хорошо-бы ту на которой не крепится дворник, а то говорят "засада" с дворниками :D
Я сегодня снимал пластмассовую панель. Правда только с левой стороны. Дворники снять не удалось. Окрутил крепежные гайки, а дальше дело не пошло. Без съемника они не снимаются. Но все равно, отогнув пластмассовую накладку, видно это отверстие. Оно очень большого размере. С правой стороны нет воздухозаборника. Он расположен только с левой стороны. А у меня вода капала после мойки машины именно в районе педали газа. Говорят, что там есть тоже какое то сливное отверстие.
Но даже если и засорено отверстие, каким образом вода поступает в салон. Ведь воздухозаборник расположен слева. ( если смотреть стоя у двигателя)
И еще, как прочистить эти забитые дренажи?
А может лобовое стекло в местах клейки течет?
Если лобовое стекло, то почему вода течет снизу. А так бы капало на торпеду
НЕТ ПО ТОРПЕДЕ ни ничего течь и не должно...
Стекло клеется гораздо ниже уровня торпеды.
А стекает в низ она по переборке :(
У меня на 2110 было так.
Был у меня М2141 в полнее приличном состоянии. Как то летом начало, что то булькать, ну булькает и ладно. Потом мне стало интересно, выкинул я из машины практически все, что может булькать, все равно булькает. Позвал соседа, проехались вместе, булькает, он подтвердил.
Лазил я дня 2 наверно по ней, стали уже грешить, что это наверно бензин в баке (ну нет больше не чего в салоне). Поехал, залил полный бак, доехал до гаража долил из канистры, поболтали машину, запихнули еще литра 1,5 наверно. А оно все равно булькает. :angry: Ну что бы окончательно, не стало плохо, решил я антикор внутри сделать и шумку поклеить немного. :) Полез затыкать все сливные отверстия и когда стал прочищать отверстие в пороге, оттуда вылилось наверно литра 3 воды. Моему счастью не было придела, а то сосед надо мной уже ржать не мог, как я искал этот буль. (всех достал к тому моменту). :) Когда ободрал, всю обшивку внутри солона, то выяснилось, что вода в пороги попадает самым примитивным способом. При перепаде температур, на внутренней стороне крыше образуется конденсат и наклоны в крыше так сделаны, что вся вода стекает к стойкам, а по ним уже в пороги. В порогах есть специальные небольшие щели, по которым они вентилируются, а вот они были забиты грязью.
А если ваша машина оборудована кондиционером, то конденсата на крыше еще больше. Т.к. все равно дверью хлопаешь и вся влага не успевает убраться кондиционером , так же когда глушишь машину.
  • 9 лет спустя...
В 19.12.2006 at 18:35, kust сказал:
Добрый день, у меня такая же проблема с водой в салоне. У вас вода появлялась только во время езды в дождь или при стоянке тоже. У меня в салон только при езде в дождь по лужам попадает очень много воды ( до 3 литров). Вода грязная и слышно как при езде как бы захлестывается и попадает в салон. Больше всего воды в ногах переднего пассажира и в напольных ящиках задних пассажиров. Осмотр днища ничего не показал, дренаж под капотом чистый.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
